Расчёт резистивной матрицы |
Dec 18 2011, 15:13
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Если речь идет об уровнеметре, требование непременно линейного изменения выходного напряжения непонятно. ..Пусть имеем восемь герконов A,B,C, ..H. Это соответствует таблице последовательных состояний A,AB,B,BC,C,CD, ..GH,H – 15 значений. По такой таблице положение поплавка определяется однозначно.
..Причем, даже не обязательно иметь 15 различных напряжений в диапазоне 5 вольт. Например, для последовательного ряда чисел 1,3,2,5,3,7,3,4.. все три тройки имеют разное значение для определения позиции, стоит ли перед тройкой единица, пятерка либо семерка..
Сообщение отредактировал Wise - Dec 18 2011, 16:28
It's me
Dec 19 2011, 08:24
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:54)  Правда -правда. по настоятельному совету Станислава, я лечился магнитными полями и теперь вижу их насквозь  Ну... Полечите и меня - какая же там конфигурация поля? Я-то (больная еще) думаю, что если ось представить вертикальной, то сверху один полюс, а снизу - другой. Магнита от динамика нет у меня... Лечите дистанционно. А еще от размеров должно зависеть. От соотношения. Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 11:12)  Нет, не в курсе, магнитными полями лечиться не доводилось.  Но обратил внимание на 3 зоны. В одной из них, центральной, геркон действительно размыкается. Область её невелика и особого значения этому факту я не придавал. Придётся задуматься. Тогда не нужно в эту сторону страдать. Если нет другого магнита, то его можно сделать из катушки. Ведь импульсы можно достаточно редко подавать. В катушке (имитируем герконовое реле) все будет правильно работать. Добавится два (или один) проводочек. Или приделать к поплавку реохорд. Есть такие долгоиграющие.
Dec 19 2011, 08:43
Пользователь №: 11 287
Цитата(alexvu @ Dec 19 2011, 10:16)  Учтите еще, что магнит притягивается к герконам и они могут его тормозить в неправильном положении. И к внешним предметам он тоже может притягиваться. А не проще ли сделать фотодатчики? Нет, фотодатчики точно не проще. А конструкция такова, что ничего постороннего нет и торможением можно смело пренебречь. Цитата(Tanya @ Dec 19 2011, 10:24)  Тогда не нужно в эту сторону страдать. Если нет другого магнита, то его можно сделать из катушки. Ведь импульсы можно достаточно редко подавать. В катушке (имитируем герконовое реле) все будет правильно работать. Добавится два (или один) проводочек. Или приделать к поплавку реохорд. Есть такие долгоиграющие. Катушка - это совсем уж... Проводочки... У меня таких магнитов много, я лучше дополнительный на поплавок наклею, чтобы поле разровнять. Если тау научит... Или предысторию запоминать попробую.
Dec 19 2011, 11:53
Пользователь №: 42 757
Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51)  И как Вы решили проблему? Мой магнит относительно невелик, поэтому "карман", по ощущениям, миллиметр-полтора длиной. Посмотрим, как поведёт себя в реальности. у меня магнит был диаметром сантиметров 7 снаружи и 2-3см внутри. толщина около 1 см. На поплавке от детской пирамидки. Этот магнит ползал дыркой по вертикальной металлопластиковой трубе ,герметично заглушенной с двух сторон фиттингами. В верхнем фиттинге был проц , опрашивающий матрицу герконов внутри трубы (штук 10-16 - не помню) и по 2-м проводам (где питание ) передавало оно инфу на 10 метров куда-то раз в секунду. Конечно запоминалась предыстория сработавших герконов и как-то вычислялось положение магнита на трубе. "Карманы" были примерно по 1..2 см. Расстояние от магнита до геркона "дальше кармана" , где он срабатывал - примерно 5 см или 6 было. Естественно геркон внутри магнита - тоже срабатывал.
Сообщение отредактировал тау - Dec 19 2011, 13:57
Dec 19 2011, 13:14
Пользователь №: 53 833
Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51)  И как Вы решили проблему? Пластиковая труба ,внутри поплавок с наклеенным ниодимовым магнитом таблеткой. И ещё один вариант двухпроводной схемки
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 19 2011, 15:22
