6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Расчёт резистивной матрицы
Wise
сообщение Dec 18 2011, 15:13
Сообщение #31
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Если речь идет об уровнеметре, требование непременно линейного изменения выходного напряжения непонятно.
..Пусть имеем восемь герконов A,B,C, ..H. Это соответствует таблице последовательных состояний A,AB,B,BC,C,CD, ..GH,H – 15 значений.
По такой таблице положение поплавка определяется однозначно.
..Причем, даже не обязательно иметь 15 различных напряжений в диапазоне 5 вольт. Например, для последовательного ряда чисел 1,3,2,5,3,7,3,4.. все три тройки имеют разное значение для определения позиции, стоит ли перед тройкой единица, пятерка либо семерка..
Сообщение отредактировал Wise - Dec 18 2011, 16:28
It's me
тау
сообщение Dec 18 2011, 16:50
Сообщение #32
Пользователь №: 42 757
Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) *
.... в количестве 8 штук, вокруг которых плавает магнит.
а магнит случаем не от динамика ?
AlexeyW
сообщение Dec 18 2011, 17:36
Сообщение #33
Пользователь №: 60 636
сообщение Dec 18 2011, 21:03
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Спасибо всем, даже не ожидал. А магнит от динамика, откуда же ещё? biggrin.gif
тау
сообщение Dec 19 2011, 07:26
Сообщение #35
Вероятно Вы в курсе , что на оси симметрии такого магнита в непосредственной близости имеется 5 зон, характерных . В 3-х из них геркон замыкается , а в 2-х размыкается. Это как-то будет учтено в алгоритме обработки сигналов ? пока что-то не заметил.
Tanya
сообщение Dec 19 2011, 07:37
Сообщение #36
Пользователь №: 12 883
Правда? Не верится - поле замыкается через ферромагнитный геркон. Я так думала раньше. Может, есть разные герконы?
тау
сообщение Dec 19 2011, 07:54
Сообщение #37
Правда -правда.
по настоятельному совету Станислава, я лечился магнитными полями и теперь вижу их насквозь biggrin.gif
сообщение Dec 19 2011, 08:12
Сообщение #38
Нет, не в курсе, магнитными полями лечиться не доводилось. biggrin.gif Но обратил внимание на 3 зоны. В одной из них, центральной, геркон действительно размыкается. Область её невелика и особого значения этому факту я не придавал. Придётся задуматься.
alexvu
сообщение Dec 19 2011, 08:16
Сообщение #39
Пользователь №: 68 299
Учтите еще, что магнит притягивается к герконам и они могут его тормозить в неправильном положении.
И к внешним предметам он тоже может притягиваться.
А не проще ли сделать фотодатчики?
Tanya
сообщение Dec 19 2011, 08:24
Сообщение #40
Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:54) *
Правда -правда.
Ну... Полечите и меня - какая же там конфигурация поля? Я-то (больная еще) думаю, что если ось представить вертикальной, то сверху один полюс, а снизу - другой.
Магнита от динамика нет у меня... Лечите дистанционно. А еще от размеров должно зависеть. От соотношения.
Тогда не нужно в эту сторону страдать. Если нет другого магнита, то его можно сделать из катушки. Ведь импульсы можно достаточно редко подавать. В катушке (имитируем герконовое реле) все будет правильно работать. Добавится два (или один) проводочек. Или приделать к поплавку реохорд. Есть такие долгоиграющие.
сообщение Dec 19 2011, 08:43
Сообщение #41
Нет, фотодатчики точно не проще. А конструкция такова, что ничего постороннего нет и торможением можно смело пренебречь.
Катушка - это совсем уж... Проводочки... У меня таких магнитов много, я лучше дополнительный на поплавок наклею, чтобы поле разровнять. Если тау научит...
Или предысторию запоминать попробую.
тау
сообщение Dec 19 2011, 08:53
Сообщение #42
примерно так как на рисунке.
Эти карманы действительно существуют, в чём я лично убедился лет 10 назад, строя уровнемер в колодец.
сообщение Dec 19 2011, 10:51
Сообщение #43
И как Вы решили проблему? Мой магнит относительно невелик, поэтому "карман", по ощущениям, миллиметр-полтора длиной. Посмотрим, как поведёт себя в реальности.
тау
сообщение Dec 19 2011, 11:53
Сообщение #44
у меня магнит был диаметром сантиметров 7 снаружи и 2-3см внутри. толщина около 1 см. На поплавке от детской пирамидки. Этот магнит ползал дыркой по вертикальной металлопластиковой трубе ,герметично заглушенной с двух сторон фиттингами. В верхнем фиттинге был проц , опрашивающий матрицу герконов внутри трубы (штук 10-16 - не помню) и по 2-м проводам (где питание ) передавало оно инфу на 10 метров куда-то раз в секунду. Конечно запоминалась предыстория сработавших герконов и как-то вычислялось положение магнита на трубе. "Карманы" были примерно по 1..2 см. Расстояние от магнита до геркона "дальше кармана" , где он срабатывал - примерно 5 см или 6 было. Естественно геркон внутри магнита - тоже срабатывал.
Сообщение отредактировал тау - Dec 19 2011, 13:57
proba60
сообщение Dec 19 2011, 13:14
Сообщение #45
Пользователь №: 53 833
Пластиковая труба ,внутри поплавок с наклеенным ниодимовым магнитом таблеткой.
И ещё один вариант двухпроводной схемки
Сообщение отредактировал proba60 - Dec 19 2011, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.03259 секунд с 7
