линейный источник питания на 700 А |
Dec 18 2011, 18:18
Пользователь №: 65 629
Нет-нет, тиристорный ИП здесь совершенно не приемлем. Пусть к.п.д. не будет превышать 50-60 % лишь бы не было мощных импульсных помех.
Dec 18 2011, 18:19
Пользователь №: 12 883
Цитата(Plain @ Dec 18 2011, 20:25)  Я имел ввиду вентилятор, сотню транзисторов по 10 А на каждый, и отрезки сантиметров по 20–30. Вот предохранитель на 10 А предлагают делать из меди диаметром 0.32, а на 20 - 0.47 Возьмем 0.4 - сечение получится 0.12. При длине 20 см получится где-то 30 мОм. Если я не ошиблась. Получается, да. Страшно только немного - 3 Ватта на проволочку. Можно потолще и длиннее... Но есть хорошие новости - положительный температурный коэффициент, и при закорачивании в транзисторе она будет работать предоохранителем.
Dec 18 2011, 20:20
Пользователь №: 68 544
der chaxha, какая задача по стабилизации тока? Например. Ток устанавливается первоначально на каком-то значении, а в процессе работы должен компенсироваться температурный дрейф, возникающий за счет нагрева индуктора магнитной линзы. Какая требуется точность поддержания тока (+- 0,1%, 1%, 10% и т.п.)? Допустимая величина пульсаций? Потом, попробуйте рассмотреть вариант использования переделанного на более низкое выходное напряжение сварочного трасформатора, например, что-то типа http://www.techno-sv.ru/ustroistvo.html Пределы регулирования сварочного тока — 65-460 А. Возможно его регуировку можно использовать для грубого задания выходного тока, а стабилизатором регулировать точно. А в простейшем случае получается схема: регулируемый транс, выпрямитель, дроссель, нагрузка. и никаких транзисторов, а многа многа железа и меди
Сообщение отредактировал _gari - Dec 19 2011, 00:08
Dec 19 2011, 15:47
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(MaslovVG @ Dec 19 2011, 13:38)  У транзистора ТКД165-125 тепловое сопротивленин переход корпус 0,09 градусов*ватт Было бы неплохо сохранить приемлемое качество теплового контакта с радиатором и неизменность его в пространстве и во времени. А без этого все старания иженеров того транзистора - коту под хвост. Да, и я говорил про распространённые ТО247. Русские полупроводники в ответственные цепи - это сурово.
Dec 19 2011, 22:26
Пользователь №: 68 454
Цитата У топик стартера водяное охлаждение. ну, тогда бросить все транзисторы в воду... как говорится в старом мультике: "если хочешь сделать доброе дело, кинь его в воду".
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
