2 страниц V  < 1 2
MaxiMuz
сообщение Dec 19 2011, 12:15
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 14:14) *
Fclk Это и есть частота процессора в ГЦ? если я правильно понял то она задается командой #define F_CPU 1000000UL
только я использовал не Phase Correct PWM, а Fast PWM с делителем 64.
вообщето точнее Clkcpu - это обозначение такт.частоты в документации. И задается она только при прошивке МК спец.фузами CKSEL3..0 и кварцевым резонатором если он задействован.
А режим, в вашем случае, подойдет любой PWM.
а # define F_CPU 1000000UL только сообщает библиотечной фун-ии delay.h сколько грубо говоря тактов пропустить
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2011, 12:16
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 15:10) *
как в AVRstudio мне из makefila задать правильно частоту процессора напиши пожалуйста подробнее
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...836&start=0
When using AVRStudio, you do not need to define F_CPU anywhere in code, just set it in "Project/Configuration Options" under "Frequency", together with the correct device.
AVRStudio will make sure F_CPU is passed as command line switch to the compiler for each file.
или тут почитайте
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ic&p=803643
Вообще google поиск рулит.
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 12:30
Сообщение #18
Пользователь №: 62 817
Цитата(demiurg_spb @ Dec 19 2011, 16:16) *
спасибо еще раз. да гугл несомненно рулит, но много бесполезной и неправильной информации попадается))
demiurg_spb
сообщение Dec 20 2011, 04:52
Сообщение #19
неотягощённый злом
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа:-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.02631 секунд с 7
