2 страниц V  < 1 2
> Функция передачи коаксиального шлейфа, не знаю как выводить
тау
сообщение Dec 18 2011, 13:34
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Цитата(Kate25 @ Dec 17 2011, 13:05) *
Дело в том, что моделирование, Simetrix дает очень-очень хороший результат, я наверно, как всегда чего-то не понимаю, но зависимости от длины кабелей, которыми подключается шлейф нет. А мне надо математическую модель этого процесса.
я опять про "опять 25".
для упрощения Ваших расчетов , Вы помните откуда взялось в моих формулах "25".
дык нет ничего проще в выражении функции передачи вашей измерительной установки с разомкнутым коакс шлейфом (Не отдельного коаксиального шлейфа !!!)
по закону Ома.
Vout= Zin*(Vg/2/(25+Zin) )
функция передачи по Вашей схеме это Vout/(Vg/2)= Zin/(25+Zin) , где Zin=Zc cth(γl) , l- длина, γ=α+jβ=sqrt(ZoYo)=sqrt( (ro+jωLo)(go+jωCo) )
попробуйте, должно быть похоже на симетрикс.
Proffessor
сообщение Dec 19 2011, 12:05
Сообщение #17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(тау @ Dec 18 2011, 15:34) *
по закону Ома.
У меня получается немножко по-другому. Вот схема измерения K. Шлейф через тройниковый переход врезан в коаксиальный тракт от генератора к измерителю (спектроанализатору). Более практично было бы использовать векторный анализатор цепей с трекинг-генератором, он сразу рисует частотную зависимость модуля и фазы коэффициента передачи.
Получается делитель напряжения; в верхнем плече Rg=50 ом - внутреннее сопротивление генератора, в нижнем плече делителя - параллельно соединенные Zi (входное сопротивление шлейфа) и RL=50 ом - сопротивление нагрузки (измерителя). Коэффициент передачи напряжения делителя K равен сопротивлению нижнего плеча, деленному на сумму сопротивлений нижнего и верхнего плеча (классика жанра):
K=(Zi*R/(Zi+R))/(R+Z*R/(Z+R)), здесь R=Rg=RL=50 ом. Делим все на R и получаем:
K=Zi/(2*Zi+R).
Формула для входного сопротивления разомкнутого шлейфа правильная: Zi=Zc/th(gamma*l), если мы считаем с учетом потерь, то без гиперболической функции не обойтись. l - длина шлейфа;gamma - коэффициент распространения;Zc - волновое сопроивление.
gamma=alpha+j*beta.
alpha - коэффициент затухания;
beta - коэффициент фазы;
alpha=0.5*(Go*Zc+Ro/Zc);
beta = omega*sqrt(Lo*Co).
Ro - погонное продольное сопротивление линии
Lo - погонная индуктивность линии;
Go - погонная поперечная проводимость линии;
Co - погонная емкость линии;
omega - круговая частота.
Расчет Ro, Go - в известной книге "Фрадин. Антенно-фидерные устройства".
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 19 2011, 13:21
тау
сообщение Dec 19 2011, 13:47
Сообщение #18
Цитата(Proffessor @ Dec 19 2011, 16:05) *
(классика жанра):
K=Zi/(2*Zi+R).
Gain=0 dB должен учитывать нулевое ослабление шлейфом того уровня , который выставлен на генераторе и наблюдаем на SA.
к этому гэйну можно прибавлять те dBm, которые выставлены на генераторе, чтобы совпадало с тем что покажет SA . Это требует учета делителя 1/2 на Rg=RL=50.
Поэтому , умножив Ваше выражение на 2 , а затем разделив числитель и знаменатель опять на 2 получим Zi/(Zi+R/2)
1/th(gamma*l)==cth(γl)
Proffessor
сообщение Dec 19 2011, 14:09
Сообщение #19
Возражений принципиальных нет, тут главное не запутать нашу милую барышню.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 19 2011, 14:10
Kate25
сообщение Dec 19 2011, 14:19
Сообщение #20
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые тау и Professor, спасибо Вам самое большое!!!
У меня по частоте уже все совпадает! И зависимость уменьшения амплитуды от скин-эффекта видна, осталось диэлектрические потери домучить!
Я сделаю честно-честно!
Kate25
сообщение Jan 16 2012, 15:24
Сообщение #21
Из: Нидерланды
K=Zi/(2*Zi+R).
gamma=alpha+j*beta.
Уважаемые Умы,
Спасибо Вам еще раз Всем, кто мне помогает и за критику тоже спасибо!
Я вот тут сделала как Professor и тау научили.
Только alpha=0.5*(Go*Zc+Ro/Zc) домножила еще на 8,686 так как у меня затухания в децибелах на метр.
Вот все ничего, но что ж моя вторая гармоника по амплитуде не сходится.
Подскажите пожалуйста, у кого есть идеи.
Заранее Всем огромнейшее спасибо!
Proffessor
сообщение Jan 17 2012, 08:19
Сообщение #22
Может при расчете потерь в проводниках коаксиала Вы не учли потери на внутренней поверхности экрана коаксиала, которые должны складываться с потерями центрального проводника. Дело в том, что в коаксиале ток течет по двум проводам - внутреннему и внешнему, диаметр которого равен внутреннему диаметру экрана.
Скорее всего сопротивление потерь на 3/4-волновом резонансе оказалось реально больше, чем расчетные, из-за потерь на излучение, которые в Вашей модели не учитывались. Мне когда-то кто-то возражал, что потерями на излучение можно пренебречь из-за того, что диаметр коаксиала намного меньше длины волны. Но на самом деле все сложнее. Конец резонатора все же принципиально не согласован. Дело в том, что токи из внутренней поверхности экрана затекают на его внешнюю поверхность, а внешняя поверхность достаточно протяженна, и получается хороший вибратор. Аналогом явления есть так называемый антенный эффект фидера при рассогласовании. Найти электродинамическую модель и посчитать потери на излучение - достаточно сложная задача.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 17 2012, 08:20
тау
сообщение Jan 17 2012, 08:42
Сообщение #23
У Кати где-то были картинки резонансов того же коаксиала в воздухе. Резонансы более высокочастотные ес-сно, и без такого сильного завала на 3 и далее гармониках. Поэтому объяснение с потерями на излучение несколько не то.
Моя версия: сильная зависимость потерь в этаноле от частоты. Кате надо бы посчитать тангенс на первой гармонике, затем на 3-й по аналогичной методе. Потом сделать хотя бы линейную аппроксимацию зависимости G0 от частоты , и моделирование проводить не с константным G0 а с только что найденным функциональным G0(ω) , хотя бы линейного вида.
Сообщение отредактировал тау - Jan 17 2012, 08:44
Kate25
сообщение Jan 17 2012, 12:11
Сообщение #24
Из: Нидерланды
Спасибо, Уважаемые, огромнейшее, кто еще мучается со мной!
Дело в том, что если взять формулу для проводимости G=tangent*omega*C, где tangent-тангенс диэлектрических потерь, С-емкость, а omega-круговая частота, то картинка, хотя бы на мой взгляд лучше. Взяла из литературы тангенс угла диэлектрических потерь на частоте около 40 МГц равным 0,05 (из предыдущей модели, что расчитывала с Вашей же помощью, с использованием сосредоточенных параметров получалось 0,04, что тоже очень красиво). Но почему же если подставить в известную формулу tangent=sigma/epsilon_abs*omega, гди sigma-проводимость этанола равная 6,4e-6, а epsilon_abs-абсолютное значение диэлектрической проницаемости, то никак ни 0,04 ни 0,05 я не получу.
Где ж я опять чего упустила?
Спасибо Вам самое-самое большое!
тау
сообщение Jan 17 2012, 14:10
Сообщение #25
Похоже что не различаете потери от проводимости разного физического характера. Потери сквозной проводимости - это одно, а потери проводимости за счет поляризации - это другое, первое из второго не вытекает и даже не связаны функционально. Вот "сигма -проводимость этанола равная 6,4e-6" , это на какой частоте у неё такое значение ? наверное на низкой или постоянном токе. Для такого вида проводимости потери уменьшаются с частотой. Но ведь есть и другие виды потерь, которые влияют на тангенс.
Kate25
сообщение Jan 17 2012, 14:26
Сообщение #26
Из: Нидерланды
Вот, Добрый Вы Человек, спасибо Вам, тау.
Я понимаю о чем Вы, и картинка у меня есть.
А вот моделирую я криво!!!
Kate25
сообщение Feb 6 2012, 12:36
Сообщение #27
Из: Нидерланды
Уважаемые, Умы!!!
Расскажите, мне пожалуйста, почему формула тангенса угла диэлектрических потерь, приводимая в литературе, обратна круговой частоте, т.е. tan (delta)=sigma/(omega*epsilon_abs), где omega-круговая частота, sigma-проводимость материала и epsilon_abs-абсолютное значение диэлектрической проницаемости, а в приложенной таблице данных для воды, происходит увеличение значения тангенса диэл. потерь с увеличением частоты.
Простите, если спрашиваю совсем тривиальную вещь и отнимаю Ваше время.
Заранее Всем огромнейшее спасибо!!!
Kate25
сообщение Feb 9 2012, 15:33
Сообщение #28
Из: Нидерланды
Благодаря огромному уму и безмерному терпению тау, Dunadan и Proffessor, у меня ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЫСЯЧУ РАЗ!!!
Результат прилагается...
Kate25
сообщение Apr 16 2012, 14:02
Сообщение #29
Из: Нидерланды
Добрый день, Уважаемые Умы.
Если у кого есть время и желание, помогите пожалуйста разобраться мне еще с одной проблемой.
По-принципу работы моего четвертьволнового резонатора, работу которого, благодаря именно Вам, хоть как удалось мне понять, собрала такой же только сделала из него полуволновой шлейф-резонатор. Изменила материал резонатора с меди на нержавеющую сталь и размеры значительно увеличила:
внешний диаметр 9 см,
внутренний 6 мм,
длина 110 см.
В качестве диэлектрика между проводниками-вода.
Спросила, вчера совета у Dunadan, как всегда очень-очень, за что ему огромное спасибо.
Однако, что-то у меня совсем странная картинка получается при моделирование след. образом:
len = 1.1; % длина
b = 90; % внешний диаметр
a = 6; % внутренний диаметр
Er = 78; % диэл. проницаемость воды
Ur = 1;
E = Er * 8.854e-12; %Permittivity
u = Ur*1.257e-6; %Permeability
n=1 % Number of harmonic
sigma=468e-3 % Conductivity of water (18-20 C)
sigma_STEEL=1.1e+6 % Conductance of STEEL(Pozar p687)
C = ((2*pi*E)/log(b/a)) % Capacitance
L = ((u/(pi*2))*log(b/a)) % Inductance
vin=43e-3
f=5.00E+06:10000:50E+06;
omega = 2*pi*f;
Rs=sqrt(omega*Ur/(2*sigma_STEEL))
R=(Rs/(2*pi)*(1/(0.5*a)+1/(0.5*b)))
tangent=0.015;
G=tangent*omega*C;
gamma = sqrt((R+1i.*omega.*L).*(G+1i.*omega.*C));
Zc=sqrt((R+1i.*omega.*L)./(G+1i.*omega.*C));
Zin=Zc.*tanh(gamma.*len);
vout=(Zin*vin)./(25+Zin);
vout=20*log10(vout)+13;
Спасибо Вам самое огромное!
Сообщение отредактировал Kate25 - Apr 16 2012, 14:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
