АВА
сообщение Dec 19 2011, 12:13
Пользователь №: 68 965
Необходимо сделать полное описание принципа работы устройства, каждого его компонента в отдельности.
кто поможет, буду очень благодарен!
заранее спасибо!
В литературе часто можно встретить описания устройств, использующих прямой метод воздействия электрического тока на насекомых. Принцип работы таких устройств прост. Если насекомое касается электродов, к которым приложено высокое напряжение, оно погибает от электрического разряда. Однако в этих схемах, как правило, используется принцип прямого преобразования сетевого напряжения путем его умножения в несколько раз. Сформированное на выходе такого устройства напряжение более 1000 В является опасным для жизни при случайном прикосновении, поэтому такие устройства требуют очень осторожного обращения.
Устройство, описание которого приведено ниже, лишено многих недостатков, присущих другим конструкциям, за счет применения маломощного импульсного преобразователя.
Несмотря на то, что к электродам подведено высокое напряжение - более 2000 В, - опасности для жизни оно не представляет: при случайном касании происходит только довольно ощутимый, но не смертельный удар электрическим током.
 Уменьшено до 82%
960 x 469 (224.9 килобайт)
Принципиальная схема устройства приведена на рис.1.
На транзисторе VT1 собран преобразователь напряжения по схеме блокинг-генератора.
На выходе вторичной обмотки формируются несимметричные импульсы амплитудой около 800 В, которые поступают на выпрямитель, собранный на элементах VD6...VD11, С4...С9 по схеме умножителя напряжения. На выходах 1 и 2 присутствует постоянное напряжение более 2000 В, поступающее на провода ловушки. Питается устройство от промышленного сетевого адаптера на выходное напряжение 12 В или любой самодельный источник постоянного тока на такое же напряжение. Ток потребления от источника питания - 15...20 мА.
Трансформатор преобразователя намотан на ферритовом Ш-образном сердечнике с внутренним сечением 6 x 6 мм. Обмотка I содержит 40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,14 мм. Обмотка II - 40 витков таким же проводом. Высоковольтная обмотка III содержит 1600 витков, намотанных проводом ПЭВ-2, диаметром 0,12 мм.
Сначала необходимо намотать обмотку III и хорошо ее изолировать, после чего намотать обмотки I и II. Зазор в сердечнике должен быть 0,2...0,3 мм. После сборки трансформатор необходимо залить эпоксидным клеем во избежание межвиткового пробоя высоковольтной обмотки.
Если после первого включения преобразователь не запустился, необходимо поменять местами выводы одной из обмоток I или II.
Сама ловушка представляет собой прямоугольный каркас (рис.2), собранный из подручных материалов. Горизонтальные рамки можно изготовить из хорошо просушенных деревянных планок сечением 10 х 10 мм. Вертикальные ребра каркаса лучше изготовить из полосок оргстекла, полистирола или другого изоляционного материала.
Это все, что у меня есть, но необходимо максимально подробное описание.
еще раз спасибо!
kovigor
сообщение Dec 19 2011, 12:55
Пользователь №: 56 295
еще раз спасибо!
В любом учебнике по электронике подробно расписаны принципы работы блокинг-генератора, выпрямителя с умножением и проч. Например, в учебнике Гершунского. В учебниках по электротехнике, вроде Бессонова, и учебниках физики расписано, как работает трансформатор. Или я вопроса не понял ? Вообще, зачем вам это ? Курсовой ?
АВА
сообщение Dec 19 2011, 15:41
курсовая)
спасибо!
а диоды?
и самое главное, как все это вместе функционирует?
kovigor
сообщение Dec 19 2011, 16:17
Цитата(АВА @ Dec 19 2011, 19:41) *
а диоды?
А книгу открыть ? Гершунского. Там и про диоды, и про транзисторы, и еще много про что. Вам, вообще, зачем это надо ? Сдать и забыть ? А то ведь я мог бы много чего для начинающих и интересующихся насоветовать. А для "сдать и забыть" даже советы давать не хочется ...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 19 2011, 16:52
Guests
курсовая)
спасибо!
а диоды?
А, зачем Вам это надо ?
Нужная сумма в зачетке заменяет знания и печать - "Проверено" (С).
Впрочем, таких как Вы, надо отправлять на чистку улиц от снега вместо гастарбайтеров - способствует развитию воображения, знаете ли.
АВА
сообщение Dec 19 2011, 17:22
даже спрашивать не буду откуда это знаете Вы
а все м остальным огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 1.33446 секунд с 7
