2 страниц V  < 1 2
> Измерение уровня песка, Учебный пример измерения уровня песка в бункере
сообщение Dec 18 2011, 07:06
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Maluns @ Dec 17 2011, 17:03) *
в учебных целях спроектировать тракт измерения уровня песка в бункере.
Если это всё ТЗ, то тогда понадобится прозрачная трубка длиной с глубину бака, 3 широкоугольных светодиода и 1 широкоугольный фотодиод (ну или такой же светодиод на это сгодится). Светодиоды расположить в трубке на уровнях малого, среднего и большого заполнения, а фотодиод сверху бака под достаточным углом к трубке.
Процесс измерения — на светодиоды поочерёдно давать микроконтроллером слегка кодированную пачку импульсов, фотодиодом её принимать и микроконтроллером проверять совпадение с посланным. Можно сделать адаптивную подстройку фотоприёмника, подкручивая его смещение с ЦАП микроконтроллера, или поставить какой-либо готовый фотодетектор, например от систем дистанционного управления или IrDA (светодиоды тогда тоже нужны инфракрасные).
Принцип примитивнейший — сигнала со светодиода, заваленного песком, не будет.
В качестве жеста доброй воли к сочинителям подобных учебников можно дополнить конструкцию вторым таким же измерителем, который воткнуть в центр бака, чтобы получать представление о степени воронкообразности насыпанного.
Слесарь
сообщение Dec 18 2011, 08:30
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Все эти варианты датчиков кроме тензо, дают неимоверную погрешность. Песок, и прочие сыпучие продукты не растекаются как вода. Песок насыпается в бункер горкой, так же и высыпается из бункера воронкой. Датчик на стенке бункера фиксирует уровень песка с погрешностью в один метр, если диаметр бункера два метра.
Вот моя залипуха:
Управление норией, подача на четвертый этаж в бункер семячки.
Правда наши работники так и не вкурили как пользоваться этой автоматикой. По старинке регулируют лопатой наполнение бункера.
яман-тау
сообщение Dec 18 2011, 10:24
Сообщение #18
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
На бункер цемента ставили вибрационные датчики уровня, на разных уровнях по высоте. Для сыпучих материалов как песок самое то.
Microwatt
сообщение Dec 18 2011, 11:43
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Plain @ Dec 18 2011, 10:06) *
Процесс измерения — на светодиоды поочерёдно давать микроконтроллером слегка кодированную пачку импульсов, Принцип примитивнейший — сигнала со светодиода, заваленного песком, не будет.
А нет ощущения, что после первого же "разваливания" заваленного песком фотодиода он через пыль и грязь не будет воспринимать не только "слегка кодированное", но и вообще ничего?
Цитата(Слесарь @ Dec 18 2011, 09:10) *
Просто надо уметь правильно задавать вопросы.
Датчик называется - СЕНСОР. Прямо так и написано большими буквами. Они зеленые.
Спасибо за полный ответ. Это куда лучше всяких даташитов.
Не понял только: кто зеленый? Датчик типа СЕНСОР или буквы на нем? Это же крайне важно для рабочих характеристик наверное.
Сообщение #20
Так лабораторка и состоит в техническом обосновании — надо хорошенько загадить трубку и выяснить требования к мощности излучения и чувствительности приёмника.
Слесарь
сообщение Dec 18 2011, 12:12
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Попробуй написать в яндексе - датчик СЕНСОР
На первой странице видно зеленый датчик.
Лучше в Гугле.
Хотя, без разницы.
http://sensor-com.ru/emk/
Smoky
сообщение Dec 18 2011, 15:48
Сообщение #22
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Ещё во времена СССР помнится обслуживал я хитрый датчик уровня цемента в бункере. Состоял из двух маломощных электродвигателей и вращающей штанги с крыльчаткой лопаточного типа. Один электродвигатель поднимал и опускал штангу а другой её вращал. Уровень определялся по нагрузке на электродвигатель, который вращал штангу с крыльчаткой. Как только крыльчатка погружалась в цемент, возрастал ток электродвигателя, естественно второй электродвигатель поднимал штангу до снижения тока и т.д.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
ucMike
сообщение Dec 20 2011, 05:42
Сообщение #23
Пользователь №: 41 832
Endress+Hauser. На 5-ой странице хорошая картинка для пояснения работы. Буек на тросике + весы.
яман-тау
сообщение Dec 20 2011, 06:36
Сообщение #24
Из: Магнитогорск
Это же уровнемер для жидких сред, нужен для сыпучих.
Serhiy_UA
сообщение Dec 21 2011, 06:31
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Еще один бесконтактный электронно-оптический метод, пока еще таких здесь не предлагали.
Нужны видеокамера (веб-камера) и два простых лазера типа «китайская указка», размещаемые по обеим сторонам от камеры. Суть метода изображена на прилагаемом рисунке.
При изменении уровня, видимое на экране камеры расстояние между двумя пятнами от лазеров изменяется. При низком уровне 3 пятна сходятся, а при высоком уровне 1, пятна расходятся. Далее, с помощью микроконтроллера, нужно по видимому в камере расстоянию между пятнами рассчитать высоту уровня.
Достоинство метода – он бесконтактный и нет механических деталей.
Можно использовать четыре лазера, в вершинах квадрата. Тогда можно измерять не только высоту уровня, но и по деформации видимой фигуры квадрата, наклон уровня. Число лазеров можно увеличивать и размещать их под разным углом...
сообщение Dec 21 2011, 09:05
Сообщение #26
Неправда, "IR ranger" (дальномер переменного базиса) выше уже предлагали. Проблема у оптики — устойчивость к загрязнению, и не факт, что готовые решения могут быть к этому адаптированы.
Microwatt
сообщение Dec 21 2011, 11:43
Сообщение #27
Из: Запорожье
Можно использовать четыре лазера, в вершинах квадрата. ...
Можно и 44 лазера с GPS и гироскопами, это сейчас модно. Трудоустроить два десятка МК и программистов при нем.
Мигать полноцветным 3D дисплеем будет красиво. Только уровень песка измерять не будет.
Оптика в пыли и грязи не годится, уже об этом сказали.
ASZ
сообщение Dec 21 2011, 12:34
Сообщение #28
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
У всех зондовых измерителей есть очень существенный недостаток.
При выгрузке бункера образуется конус, который иногда обрушивается, обрывая трос зонда, как нитку.
То же происходит и с датчиком-кабелем при емкостном методе измерения.
Частота таких случаев повышается с влажностью измеряемого материала.
яман-тау
сообщение Dec 21 2011, 13:07
Сообщение #29
Из: Магнитогорск
Как правило, высокие бункеры для песка оборудуются вибраторами, которые включаются по мере необходимости. Поэтому приборы также должны выдерживать и вибрацию. Также не припоминаю практических применений, где бы требовалось непрерывное измерение уровня песка, достаточно 3-4 дискретных уровней. Установите на подвесе УЗ уровнемер под сводом бункера, который даст представление об уровне непрерывно, и электромеханические датчики на стенке, для дискретного измерения.
Serhiy_UA
сообщение Dec 21 2011, 13:52
Сообщение #30
Из: next to Odessa
По центру бункера, над выходной горловиной, надо подвесить вертикальный штырь (трубу), на котором установите тензо-датчики, сколько не жалко… Они сразу почувствуют давление песка. Провода от датчиков по трубе поступают куда надо и как надо. И будете счастливы...
А еще проще лестница и палка-щупалка...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
