Транзисторный источник тока |
Dec 13 2011, 04:58
Пользователь №: 68 811
Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет .. Help me кто сможет..
2 страниц
< 1 2
(15 - 27)
Dec 20 2011, 09:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
В схеме может быть стабильное питание, а вот нагрузка может меняться. В схеме может быть стабильное питание задающего плеча и плавающее напряжение на токовой цепи. Токовое зеркало стабилизирует ток через нагрузку, а посему является ИТ. Для решения вопросов связанных эффектом Эрли, могут применяться разного рода "примочки" к схеме простейшего токового зеркала, но не суть важно в данном случае. Важно то ,что схема работает в широком диапазоне напряжения питания, точнее исключено слагаемое состоящее из падения на эмиттерном резисторе классической схемы. Вот поэтому автору возможно подойдет исключительно такой вариант источника тока: (10В, 500Ом, 0,02А)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Dec 20 2011, 11:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57)  <br />В схеме может быть стабильное питание, а вот нагрузка может меняться. В схеме может быть стабильное питание задающего плеча и плавающее напряжение на токовой цепи. <br />Токовое зеркало стабилизирует ток через нагрузку, а посему является ИТ. Для решения вопросов связанных эффектом Эрли, могут применяться разного рода "примочки" к схеме простейшего токового зеркала, но не суть важно в данном случае. Важно то ,что схема работает в широком диапазоне напряжения питания, точнее исключено слагаемое состоящее из падения на эмиттерном резисторе классической схемы. Вот поэтому автору возможно подойдет исключительно такой вариант источника тока: (10В, 500Ом, 0,02А)<br /> <br /><br /><br /> Да ТС сам сказал что ему по барабану какая схема, и 10В скорей всего взято от фанаря. А вот убирание резистора из эмиттера не есть гуд, т.к в этом случае схема превращается из ОБ в ОЭ со всеми вытекающими оттуда недостатками -низкое выходное сопротивление, плохая темп.стабильность и т.д
Dec 20 2011, 11:51
Из: Украина, Киев
Цитата(stells @ Dec 20 2011, 14:14)  а почему Вы решили, что именно это важно автору? Цитата(Manish @ Dec 19 2011, 17:04)  ... Я так понял на данной схеме не возможно выполнение условия сопротивления нагрузки до 500 Ом..  Автор говорит о схеме опубликованной в первом посте (наверное). На схеме именно 10В
Dec 20 2011, 12:49
Из: Украина, Киев
Цитата(xemul @ Dec 20 2011, 15:06)  Опубликованная схема попадается во второй ссылке гугля по запросу "транзисторный источник тока". имхо, это все обоснования, равно как и объём проделанной работы. Ну если автору не обязательно именно от 10ти вольт получить 0,02А на 500 Ом, то пусть тогда возьмет самую простую схему на одном транзисторе и одном резисторе. Смещение в базе можно и на стабилитроне выбрать и на цепочке резисторов и на простом делителе напряжения. Автор, если оно надо, то я даже нарисую (хотя уже нарисовано) и поясню принцип работы и методику расчета Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 14:26)  <br /><br /><br /> Да ТС сам сказал что ему по барабану какая схема, и 10В скорей всего взято от фанаря. А вот убирание резистора из эмиттера не есть гуд, т.к в этом случае схема превращается из ОБ в ОЭ со всеми вытекающими оттуда недостатками -низкое выходное сопротивление, плохая темп.стабильность и т.д Токовое зеркало, на согласованной паре транзисторов, автоматически компенсирует температурную нестабильность. А для уменьшения влияния эффекта Эрли, можно использовать токовое зеркало Уилсона. ХХ стр. 97, либо оснастить классическую схему токового зеркала парой резисторов, что естесна повлечет за собой некоторое на них падение.
Dec 21 2011, 14:18
Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 21:49)  Ну если автору не обязательно именно от 10ти вольт получить 0,02А на 500 Ом, то пусть тогда возьмет самую простую схему на одном транзисторе и одном резисторе. Смещение в базе можно и на стабилитроне выбрать и на цепочке резисторов и на простом делителе напряжения. Автор, если оно надо, то я даже нарисую (хотя уже нарисовано) и поясню принцип работы и методику расчета
Токовое зеркало, на согласованной паре транзисторов, автоматически компенсирует температурную нестабильность. А для уменьшения влияния эффекта Эрли, можно использовать токовое зеркало Уилсона. ХХ стр. 97, либо оснастить классическую схему токового зеркала парой резисторов, что естесна повлечет за собой некоторое на них падение. Вариант с токовым зеркалом мне очень понравился... я конечно может и не вникну во всю суть.. но хотя бы попытаюсь... не можешь методику расчета рассказать..?
Dec 22 2011, 07:53
Из: Украина, Киев
Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более того я сам такой! Но для того чтобы я смог вам действительно помочь, нужно четко понять о чем же именно идет речь, какие условия у задачи? Если речь идет о любой схеме и любом напряжении питания, то нужно остановиться на самой простой схеме с одним транзистором и парой диодов для смещения. Как это работает и как его считать я попробую рассказать. Если же речь идет именно о 0,02А, на 500Ом и на 10В питания, то тут (с натяжкой) подойдет схема с токовым зеркалом, которую то же можно посчитать. Для токового зеркала правильнее (но не обязательно) использовать пару согласованных транзисторов (на одной подложке и соотв. в одном корпусе), не забывайте об этом.
В условиях задачи говорилось что-то о 10В питания?
Dec 22 2011, 08:41
Цитата(Буратино @ Dec 22 2011, 16:53)  Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более того я сам такой! Но для того чтобы я смог вам действительно помочь, нужно четко понять о чем же именно идет речь, какие условия у задачи? Если речь идет о любой схеме и любом напряжении питания, то нужно остановиться на самой простой схеме с одним транзистором и парой диодов для смещения. Как это работает и как его считать я попробую рассказать. Если же речь идет именно о 0,02А, на 500Ом и на 10В питания, то тут (с натяжкой) подойдет схема с токовым зеркалом, которую то же можно посчитать. Для токового зеркала правильнее (но не обязательно) использовать пару согласованных транзисторов (на одной подложке и соотв. в одном корпусе), не забывайте об этом.
В условиях задачи говорилось что-то о 10В питания? Задача: Сконструировать транзисторный источник тока 20мА с сопротивлением нагрузки не более 500 Ом.. про источник питания ничего не говорится..Схема тоже любая только со стабилицацией
Mar 26 2012, 10:30
Пользователь №: 66 424
Всем привет . Вот накидал схемку для видеоусилителя(широкополосного) , скажите пожалуйста как расчитать динамическое сопротивление коллектора активной нагрузке и если не сложно помогите с расчётом всей схемы или хотя бы направьте меня . Спасибо.
