4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с UART в atmega128
kolobok0
сообщение Dec 14 2011, 11:04
Сообщение #16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Whosthere @ Dec 13 2011, 14:39) *
Вероятно такая запись будет больше понятна.
ldi r16,(1 << RXEN0)|(1 << UCSZ02)
ldi r17,(1 << UCSZ01)|(1 << UCSZ00)
sts UCSR0C, r17
out UCSR0B, r16
Посмотрев во фьюзах откуда тактируется МК, я неожиданно понял, что настроен он не верно. Простите за ввод вас в заблуждение. Спасибо всем за помощь
я вот специально обращал Ваше внимание на эти регистры... смотрим даташит...
Table 80. UCSZn Bits Settings
UCSZn2 UCSZn1 UCSZn0 Character Size
0 0 0 5-bit
0 0 1 6-bit
0 1 0 7-bit
0 1 1 8-bit
1 0 0 Reserved
1 0 1 Reserved
1 1 0 Reserved
1 1 1 9-bit
как видно - Вы выставили 9 бит. вроде как выше надо было 8бит?
(круглый)
slavik.ksu
сообщение Dec 15 2011, 12:22
Сообщение #17
Пользователь №: 68 876
у меня вопрос очень похожий:
что то прием идет не так как надо по UARTу. Использую Atmega8515, отлаживаю на STK500.
задача: мк принимает данные и в двоичном коде показывает их на восьми светодиодах. Данные посылаю через програмку “Terminal v1.9b”. число вроде отображает, но на PB4 и PB7 всегда лог.1, то есть
посылаю “0″ должен показать 00000000 но показывает 10010000
посылаю “1″ должен показать 00000001 но показывает 10010001
посылаю “2″ должен показать 00000010 но показывает 10010010 и так далее..
обработчик прерывания простейший:
PriemZavershen:
in r16,UDR
out PortB,r16
reti
kolobok0
сообщение Dec 16 2011, 07:57
Сообщение #18
Цитата(slavik.ksu @ Dec 15 2011, 16:22) *
...но на PB4 и PB7 всегда лог.1...
очень смахивает на конфликт с настройками.
1) посмотрите фуз бит SPIEN отключен SPI?
2) попробуйте вывести в другой порт и посчупать осцилом.
(круглый)
slavik.ksu
сообщение Dec 19 2011, 06:53
Сообщение #19
пробовал на порта А подключать, та же ситуация.
Fuse вкладка выглядит так:
kolobok0
сообщение Dec 19 2011, 11:17
Сообщение #20
Цитата(slavik.ksu @ Dec 19 2011, 10:53) *
пробовал на порта А подключать, та же ситуация....
программку всю.
инициализация порта со стороны форточек правильная(скорость, чётность и т.п.)?
(круглый)
slavik.ksu
сообщение Dec 19 2011, 18:00
Сообщение #21
; выполняемые функции: через модуль UART от компьютера принимаем числа
; которые отображаются на 8 СИДах в двоичном коде.
.device ATmega8515
.nolist
.include "m8515def.inc"
.list
; Объявления
.def temp = r16
; FLASH ===========================================
.CSEG ; Кодовый сегмент
;====== Таблица векторов прерываний================
.ORG 0x0000 ; RESET - Аппаратный сброс
RJMP Init
.ORG 0x0001 ; INT0 - External Interrupt0 Vector Address; Внешнее прерывание 0 ;
RETI
.ORG 0x0002 ; INT1 - External Interrupt1 Vector Address; Внешнее прерывание 1 ;
RETI ; Ничего не делаем, возвращаемся в основную программу
.ORG 0x0003 ; ICP1 - Input Capture1 Interrupt Vector Address; Событие захват Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0004 ; OC1A - Output Compare1A Interrupt Vector Address ;Событие "совпадение A" Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0005 ; OC1B - Output Compare1B Interrupt Vector Address; Событие "совпадение B" Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0006 ; OVF1 - Overflow1 Interrupt Vector Address; Переполнение Таймера/Счетчика 1 ;
RETI
.ORG 0x0007 ; OVF0 - Overflow0 Interrupt Vector Address; Переполнение Таймера/Счетчика 0 ;
RETI
.ORG 0x0008 ; SPI - SPI Interrupt Vector Address; Передача данных по SPI завершена
RETI
.ORG 0x0009 ; URXC - UART Receive Complete Interrupt Vector Address; Прием данных по UART завершена
rjmp PriemZavershen ; Переходим к обработчику прерывания
.ORG 0x000a ; UDRE - UART Data Register Empty Interrupt Vector Address; Регистр данных UART пуст
RETI
.ORG 0x000b ; UTXC - UART Transmit Complete Interrupt Vector Address; Передача данных по UART завершен
reti;
.ORG 0x000c ; ACI - Analog Comparator Interrupt Vector Address; Готов результат аналогового компаратора
RETI
.ORG 0x000d ; INT2 - External Interrupt2 Vector Address
RETI
.ORG 0x000e ; OC0 - Output Compare0 Interrupt Vector Address
RETI
.ORG 0x000f ; ERDY - EEPROM Interrupt Vector Address
RETI
.ORG 0x0010 ; SPM - SPM complete Interrupt Vector Address
RETI
;.ORG 0x0011 ; SPMR - SPM complete Interrupt Vector Address
; RETI
; .ORG INT_VECTORS_SIZE
;================ ; Конец таблицы векторов прерываний===
;============ Блок подпрограмм обработки прерываний ===========
PriemZavershen:
in temp,UDR
out PortB,temp
reti
;============ конец Блока подпрограмм обработки прерываний ===========
;=================== Основная программа ======================
Init:
;++++++++++++++ Сдержимое файла INITCORE.INC +++++++++++++++++++++++++
;==== Инициализация ядра: Память; Регистры; Стек =============
.include "INITCORE.inc"
;++++++++++++++ Конец Содержимого файла INITCORE.INC +++++++++++++++++
;======= Инициализация внутренних периферийных устройств:======
ldi temp , 0b11111111 ; определяем входы\выходы порта В,
out DDRB , temp ; 1 делает вывод выходом, 0 - входом!
ldi temp , 0b00000000 ; определяем в\в порта D
out DDRD , temp
ldi temp , 0b11111111 ; включаем подтяжку (1) для входов порта В
out portB , temp ; и задаем начальние состояния выходов
ldi temp , 0b00000000 ; то же самое для D
out portD , temp
ldi temp, 1<<RXEN|1<<RXCIE ; разрешаем прием и прерывание по приему по UART
out UCSRB, temp
ldi temp,25 ; задаем скорость UART = 9600
out UBRRL, temp
ldi r16, (1<<URSEL|1<<UCSZ0|1<<UCSZ1) ; 8-мибитный формат посылки
out UCSRC,r16
sei ; глобально разрешаем прерывания!
;==== Коенц Инициализация внутренних периферийных устройств====
;========================= Главный цикл =======================
Start:
nop
rjmp Start
;================= Инициализация Памяти ======================
RAM_Flush: LDI ZL,Low(SRAM_START) ; Адрес начала ОЗУ в индекс
LDI ZH,High(SRAM_START)
CLR R16 ; Очищаем R16
Flush: ST Z+,R16 ; Сохраняем 0 в ячейку памяти
CPI ZH,High(RAMEND) ; Достигли конца ОЗУ?
BRNE Flush ; Нет! Крутимся дальше!
; Старший байт достиг конца ОЗУ!!!
; Заполняем оставшиеся 255 байт ОЗУ нулями.
CPI ZL,Low(RAMEND) ; Младший байт достиг конца ОЗУ?
BRNE Flush ; Нет! Крутимся дальше, до конца ОЗУ.
ST Z , r16 ; Да? тогда очиаем последний адрес и выходим из цикла
;=============== Инициализация регистров =====================
; Очищаем 32 индексных регистра R0-R31
ldi ZL, 30 ; ZL есть регистр R30
CLR ZH ; ZH есть регистр R31
dec Zl
st Z,ZH
BRNE PC-2
;================ Инициализация стека ========================
LDI R16,Low(RAMEND) ; Обязательно!!!
OUT SPL,R16
LDI R16,High(RAMEND)
OUT SPH,R16
CLR R16
ILYAUL
сообщение Dec 19 2011, 18:21
Сообщение #22
Пользователь №: 33 339
Частота проца , что 4 мгц?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kolobok0
сообщение Dec 19 2011, 18:43
Сообщение #23
out UBRRL, temp
тут уже прозвучал вопрос про частоту МК. С какой тактовой частотой работает камень?
ну и не вижу инициализацию верхней половинки регистра UBRR. они 12 разрядные усе...
slavik.ksu
сообщение Dec 20 2011, 14:12
Сообщение #24
Да, МК работает на 4МГц.
Добавил инициализацию верхней половинки регистра UBRR
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
работает также с ошибкой.
ILYAUL
сообщение Dec 20 2011, 18:51
Сообщение #25
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
1. После Init: поставьте cli
2. Прочтите регистры UBRRH и UCSRC после записи в них
Закон Мерфи:
kolobok0
сообщение Dec 21 2011, 11:11
Сообщение #26
..работает также с ошибкой.
у вас в программе стоит вывод в порт B
Посмотрите даташит. 2 страницу. распиновку.
PB0 = порт B, OC0/T0
PB1 = порт B, T1
PB2 = порт B, AIN0
PB3 = порт B, AIN1
PB4 = порт B, SS
PB5 = порт B, MOSI
PB6 = порт B, MISO
PB7 = порт B, SCK
смотрим в фузы
SPIEN = включён. (я так понимаю что вы программируете в панельке, можно перейти на программирование не по SPI. читайте инструкцию по STK500)
Смотрим, что такое SPI (стр. 123)
Это сигналы
MISO
MOSI
SCK
SS
т.е. пины PB4, PB5, PB6, PB7 юзаются именно как SPI.
либо отключайте SPI, либо выводите в порт A или С (как пример)
(круглый)
slavik.ksu
сообщение Dec 22 2011, 05:57
Сообщение #27
Init:
out DDRD , temp
out portD , temp
ldi temp, 1<<RXEN|1<<RXCIE|1<<TXen ; разрешаем прием и прерывание по приему по UART
out UCSRB, temp
;ldi temp, 1<<TXEN|1<<TXCIE ; разрешаем передачу и прерывание по передачи по UART
;out UCSRB, temp
out UBRRL, temp
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
ldi r16, 1<<URSEL|1<<UCSZ0|1<<UCSZ1 ; 8-мибитный формат посылки
out UCSRC,r16
in temp , UCSRC ;UBRRH;
out POrtB,temp
cli
дальше там простто цикл:
Start:
nop
rjmp Start
вот здесь не пойму как правильно прочитать: ведь эти два регистра с одним адресом памяти, и поэтому читаются странно, показываю все варианты как пробовал считывать:
1вариант
ldi temp,25 ; UART = 9600
out UBRRL, temp
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
in temp , UBRRH
out POrtB,temp
out UCSRC,r16
на светодиодах показывает 00000000(как и предполагалось)
2вариант
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
out UCSRC,r16
in temp , UBRRH
out POrtB,temp
3вариант
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
out UCSRC,r16
in temp , UCSRC
out POrtB,temp
на светодиодах показывает 00000000(вот здесь уже не то что предполагал)
4вариант
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
ldi r16,1<<URSEL
out UCSRC,r16
out UCSRC,r16
in temp , UCSRC
out POrtB,temp
5вариант
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
ldi r16,1<<URSEL
out UCSRC,r16
ldi r16, 1<<UCSZ0|1<<UCSZ1
out UCSRC,r16
in temp , UCSRC
out POrtB,temp
на светодиодах показывает 00000110 (добились что надо, НО! если последние две строки заменяем на
in temp , UBRRH
out POrtB,temp получаем 00000110,то есть то же самое)
Вывод: то что мы записываем в UCSRC, то же самое записывается в UBRRH ? получается бит URSELникак е влияет на запись регистров что ли?
вывел порт С, та же ситуация! видимо что то другое..
ILYAUL
сообщение Dec 22 2011, 12:15
Сообщение #28
Здесь , где жолжна быть cli
CODE
Init:
cli
out DDRD , temp
out portD , temp
out UCSRB, temp
;out UCSRB, temp
out UBRRL, temp
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
out UCSRC,r16
out POrtB,temp
sei
Start:
nop
rjmp Start
out UCSRC,r16
in temp , UCSRC
out PortB,temp
out UBRRL, temp
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
in temp , UBRRH
out PortB,temp
in temp , UCSRC
out POrtB,temp
in temp , UBRRH
Вы не изменили направление чтения , поэтому прочитался снова UCSRC
Закон Мерфи:
slavik.ksu
сообщение Dec 23 2011, 07:06
Сообщение #29
out UCSRC,r16
in temp , UCSRC
out PortB,temp
ldi temp,25; UART = 9600
out UBRRL, temp
ldi temp, 0
out UBRRH,temp
in temp , UBRRH
out PortB,temp
По очереди компилирую первое"out PortB,temp" и второе"out PortB,temp",то есть по этому коду сначала на портВ вывожу UCSRC показывает 00000000, потом реистр UBRRH тоже показывает 00000000
Как же все таки правильно их считать и увидеть что мы там записали?
in temp , UBRRH
in temp , UCSRC
out PortB,temp
Оказывается так надо считывать! в естеaееве написано на стр 488:
" Для выбора регистра при чтении используется временная последова-
тельность. При первом обращении по указанным адресам возвращается
значение регистра UBRRH (UBRRHn). При повторном обращении по
этим адресам в следующем такте возвращается значение регистра UCSRC
(UCSRnC), как показано в приведенных ниже примерах. Прерывания
при выполнении этой последовательности команд должны быть запре-
щены."
теперь отвечаю на ваш вопрос
в UBRRH как и предполагалось 00000000
UCSRC = 10000110
Все вроде правильно?
V_G
сообщение Dec 23 2011, 07:14
Сообщение #30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Фсе ниасилил, НО:
Перед чтением UDR настоятельно рекомендуется считывать регистр статуса для сброса флагов ошибок. Заодно и ошибки приема проанализируйте. Повторяю, чтение статуса ДО чтения UDR
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
