> Задержка полосового сигнала
bora14
сообщение Dec 20 2011, 12:39
Пользователь №: 56 368
Прмвет Всем!
Входные данные:
Шумоподобный сигнал
Центральная частота 10 Мгц
Полоса 20 МГц
Однополярное питание +5 В
Задача:
Управлять задержкой сигнала до 20 нс с шагом 2 нс.
Ответов (1 - 14)
yakub_EZ
сообщение Dec 20 2011, 13:13
Пользователь №: 42 252
bora14
сообщение Dec 20 2011, 13:18
proba60
сообщение Dec 20 2011, 13:20
Пользователь №: 53 833
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 17:13) *
.....нагруженный на волновое сопротивление Кабеля
yakub_EZ
сообщение Dec 20 2011, 13:32
... или с таким хорошим затуханием что про отраженку можно забыть, например кабель из пассивных осциллографических щупов laughing.gif
bora14
сообщение Dec 20 2011, 13:37
Ок.
Тогда информация к размышлению:
1) микросхема AD8120, вроде подходит, но питание дву полярное.
С этим можно побороться, но не хотелось бы.
2) линия с сосредоточенными параметрами типа EP6700, после которой ставить переключатель.
Слишком громоздко.
Хотелось бы услышать еще идей...
shkal
сообщение Dec 20 2011, 16:20
Пользователь №: 37 149
Цитата(bora14 @ Dec 20 2011, 17:37) *
Ок.
Бороться не надо. Надо просто сделать, и всё. Это наименьшая из проблем.
Alex11
сообщение Dec 20 2011, 17:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите еще вот это: http://www.datadelay.com/asp/passive.asp
bora14
сообщение Dec 20 2011, 18:56
Хотелось бы по проще.
AlexeyW
сообщение Dec 20 2011, 19:12
Пользователь №: 60 636
А на выходе важна форма, или только АЧХ сигнала? В смысле, изменением ФЧХ в полосе можно пренебречь?
bora14
сообщение Dec 20 2011, 19:30
ФЧХ необходимо сохранить.
polyakovav
сообщение Dec 21 2011, 16:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
А цифровать сигнал потом не надо?
bora14
сообщение Dec 21 2011, 18:42
Надо... А к чему это?
shkal
сообщение Dec 22 2011, 11:17
Alias
сообщение Dec 22 2011, 12:18
Пользователь №: 16 480
Оцифровать АЦП 500MSPS, например ADS5463, а управляемую задержку сделать в ПЛИС или на россыпи. Только сам АЦП имеет latency 3,5 такта, плюс добавит ПЛИС - от 0 не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
