3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT91SAM7S новичок
Lotor
сообщение Dec 20 2011, 06:50
Сообщение #16
Пользователь №: 28 866
Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 10:28) *
Спасибо toweroff!
А как правильно в keil делать разделения на .c и .h? Делаю как обычно в .h прототипы в .c описываю сами функции, подключаю в main .h и в итоге ошибка: L6218E Undefine simbol "название функции"...
Скорее всего Вы просто не прицепили хидер к проекту.
PS: Я сейчас кощунственную вещь скажу для этого форума, но есть книга Редькина с переводом документации на Ваш мк. Почитайте.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 07:06
Сообщение #17
Пользователь №: 64 524
Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 09:28) *
Спасибо toweroff!
Ну с этим разобрался, сам затупил немного (где main вписал extern "C" {"подключаемые хедеры"}, а в хедерах перед прототипом extern)
Если это 32-16 битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel то полистал...книга-бякя...лучше даташит читать...с инглишом ещё немного дружу)
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 20 2011, 07:07
Lotor
сообщение Dec 20 2011, 07:25
Сообщение #18
Тем не менее в этой бяке есть все ответы на ранее заданные Вами вопросы. =)
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 08:45
Сообщение #19
Вроде чего-то добился) только вот незадача прерывание срабатывает только один раз...)
Привожу код (В Led.h две функции инициализировать ноги и помыргать светодиодами):
#include <at91sam7s128.h>
extern "C" {
#include "Led.h"
unsigned char send_val = 0xA0;
void Usart_TX(void) //__irq
     unsigned int status;
        // Read USART status
        status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
    if(status & AT91C_US_TXEMPTY)
        AT91C_BASE_US0->US_THR = (unsigned short) send_val;
        send_val++;
int main(void)
    // Configure PIO
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = AT91C_PIO_PA6;
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PIO_PA6;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER |= AT91C_PIO_PA6;
    // Enable usart
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_US0;
    // Reset and disable receiver & transmitter
        AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX | AT91C_US_RXDIS | AT91C_US_TXDIS;
        // Configure mode
    AT91C_BASE_US0->US_MR = AT91C_US_USMODE_NORMAL | AT91C_US_CHRL_8_BITS | AT91C_US_PAR_NONE;
        // Configure baudrate
        // Asynchronous, no oversampling
        AT91C_BASE_US0->US_BRGR = 104;
    // Enable interrupt
    AT91C_BASE_US0->US_IER                         = AT91C_US_TXEMPTY;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR                     = 1 << AT91C_ID_US0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0]        = 0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US0]         = (unsigned int) &Usart_TX;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR                     = 1 << AT91C_ID_US0;
    // Clear interrupt
        AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_US0;
    // enable rx and tx
    AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_TXEN | AT91C_US_RXEN;
    // Leds
    Led_Init();
    while(1)
        Blink();
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 20 2011, 08:47
toweroff
сообщение Dec 20 2011, 08:49
Сообщение #20
Пользователь №: 20 514
а зачем __irq закоментили?
и где сброс флага прерывания?
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 09:11
Сообщение #21
Закоментил потому что в примерах нету __irq а вроде прерывание используется...
Сейчас ток запустил... к тому коду добавил следующее:
в конец обработчика прерывания строку
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
и раскоментил __irq
в сумме получил следующий код:
extern "C" {
#include "Led.h"
void Usart_TX(void) __irq //!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тут раскоментил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        send_val++;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; // !!!!!!!!! тут добавил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
int main(void)
    // Configure PIO
    // Enable usart
        // Configure mode
    // Enable interrupt
    // Clear interrupt
    // enable rx and tx
    // Leds
    Led_Init();
    while(1)
        Blink();
И УРА заработало!))))
Я скинул пример который смотрел и свой проект, может кто посмотрит как они там делают...пользовался поиском по всему проекту в попытке найти __irq ничего подобного там нет (в примере).
Мой код: Прикрепленный файл  1.rar ( 131.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Пример: Прикрепленный файл  basic_usart_hw_handshaking_project_at91sam7s_ek_keil.zip ( 266.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
В примере открывал проект: basic-usart-hw-handshaking-project-at91sam7s-ek\at91sam7s-ek\basic-usart-hw-handshaking-project\uv2\at91sam7s128.uvproj
kovigor
сообщение Dec 20 2011, 09:21
Сообщение #22
Пользователь №: 56 295
Ложь ! Читаю даташиты почти без словаря, но Редькина прочитываю первым. Хотя бы потому, что это чтение позволяет быстро и качественно получить общую информацию. Ну а детали можно уже и в даташите уточнить ...
Xeon
сообщение Dec 20 2011, 09:29
Сообщение #23
Xeon
сообщение Dec 21 2011, 07:40
Сообщение #24
Возникла ещё одна проблема)...
Создас файлики Protocol.c и Protocol.h в хедере описал все нужные переменные как static прототипы функций как extern (иначе не компилится, может так нельзя в кейле?).
В main подключаю хедеры следующим образом:
extern "C" {
#include "Protoloc.h"
#include "Led.h"
Led.h - там две функции одна инициализирует порты другая моргает светодиодами (объявлены как extern). Так вот когда вызываю функцию из Led.h все норм. Когда же вызываю функция из Protocol.h то программа зависает на строке SWI_Handler B SWI_Handler (строка из файла SAM7.s где происходит начальная инициализация). Смотрел кейловским отладчиком. В чём причина...?
Забыл сказать...смотрел стандартным дебагом переход на строку SWI_Handler B SWI_Handlerс происходит при переходе на функцию main(), т.е. после команд:
ldr r0, =__main
bx r0
Нашел причину...у меня есть строка ParseBuf = (unsigned char*) malloc(size); если её коментю то все норм, если эта строка есть то происходит выше сказанное...
Может нужно переопределять какие-то определения или есть хитрость при работе с библиотекой stdlib?
Lotor
сообщение Dec 21 2011, 07:55
Сообщение #25
Вы для кучи память выделили же?
Xeon
сообщение Dec 21 2011, 08:00
Сообщение #26
Опа...) нет...) а как это сделать?)
Lotor
сообщение Dec 21 2011, 08:11
Сообщение #27
Если у Вас Кеил, то к проекту должен быть подключен стартаповый файл (расширение .s), если перейдете на него, то внизу будет вкладка Config Wizard.
Xeon
сообщение Dec 21 2011, 08:15
Сообщение #28
А какой обьём лучше выставлять, есть тут ли какие либо правила... или главное чтоб ОЗУ хватило?
toweroff
сообщение Dec 21 2011, 08:18
Сообщение #29
со стеками несколько проще, кейл может рассчитать глубину (максимальную) вызовов... однако, если используются указатели на функции или еще как-то, может не совсем корректно вычисляться. Самому нужно прикидывать размеры
Xeon
сообщение Dec 21 2011, 08:46
Сообщение #30
Прикинул...выделил... Всё понял!)
И снова вопрос)
Как я понял в ARM если ты под юзером то прерывание глобально отрубить не как... а если очень нужно то как это сделать?
Или можно чтоб программа всё время выполнялась под каким нить другим режимом, который имеет подобные права, например supervisor?
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 21 2011, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
