6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> линейный источник питания на 700 А
Serg SP
сообщение Dec 20 2011, 19:22
Сообщение #46
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сделать таких 5 штук впараллель. Измерение проводить на общем шунте или с датчиком Холла. Можно и обратную связь завести. Имхо, не считая трансформатора, диодного моста и конденсаторов, стоимость проекта около 15 килорублей.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Vov4ick
сообщение Dec 20 2011, 20:25
Сообщение #47
Из: МО
Пользователь №: 69 001
Источники тока с параметрами, близкими к требуемым, используются для управления электронным пучком в синхротронах. Попробуйте связаться с курчатовским или зеленоградским синхротронами, скажите что от института. Думаю не откажут в консультации, а может и оборудование какое или детали удастся раздобыть. Если что, пишите в аську.
SmartRed
сообщение Dec 21 2011, 09:58
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Лучше уж сразу обращатся туда где это оборудование делалось - в Новосибирск
Либо готовое взять, дешевле будет http://www.pribor-service.ru/c.php?id=10995
Tanya
сообщение Dec 21 2011, 10:14
Сообщение #49
Пользователь №: 12 883
Импульсный он. Автор категорически этого не хотел. И в этом есть смысл..
Небольшой оффтопик.
Один дальний родственник-разгильдяй попросил посмотреть, что случилось с его электроинструментом (синтезатор, наверное, называется). Там отвалился трансформатор питания и мотался-мотался, пока одна обмотка не сгорела, замкнувшись. Предложение заменить трансформатор на наш зеленый было отвергнуто с негодованием.
Там стоял дорогущий (на мой взгляд) трансформатор где-то на 20 ватт от какой-то японской фирмы, которая делает исключительно трансформаторы для музыкальных устройств. Заказал оттуда. Внутри все было очень качественно - даже шлейфы в фольговых экранах. А уж об импульсных питателях и подумать страшно...
А я вот призадумалась... Использую зеленые, а может быть эти - эксклюзивные - лучше?
Vov4ick
сообщение Dec 21 2011, 10:49
Сообщение #50
Из: МО
То готовое не для таких целей, даже по шуму посмотеть. Плюс когда наши синхротроны комплектовали, таких БП и в помине было.
Где делалось и где находится - это две большие разницы. Автор меня поймёт.
Доп: на ваш офтоп - по питанию не стоит оно того. Но я не аудиофил ;-)
Сообщение отредактировал Vov4ick - Dec 21 2011, 10:52
SmartRed
сообщение Dec 21 2011, 13:55
Сообщение #51
Из: Новосибирск
ТС не привел никаких специфицеских требований к данному аппарату кроме желания иметь линейный источник.
Напрашивается простой вывод: надо поднимать культуру измерений и все получится...
Есть два варианта - либо убирать помеху, либо измерять тогда когда её нет.
Vjacheslav
сообщение Jan 9 2012, 14:42
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Воистину "горе от ума и опыта" - если бы я прочитал Ваши бурные обсуждения и страшилки 40 лет назад...
Короче делал такое - питание сверхпроводящего соленоида на 600 А - ничего страшного:
медные пластины к ним припаивались трубки водяного охлаждения, на пластины около 100 транзисторов,
симметрирующие сопротивления в эмиттер, коллекторы транзисторов на корпусе и все.
Правда, чтобы уменьшить симметрирующие сопротивления, транзисторы отбирал - каюсь.
Работало в радиационно-защищенном зале много дней без доступа и много лет.
Так что дерзайте и не бойтесь - только считать надо внимательно и аккуратно.
prototype
сообщение Jan 10 2012, 06:29
Сообщение #53
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
+1 к предыдущему сообщению. У нас 20 лет назад (в мою бытность сотрудником ФТИ) так же запитывался сверхпроводящий магнит в установке для исследования поляризации спинов. Тоже медные пластины с припаяной трубкой, через которую шла проточная вода. Шкаф правда не малый. Причем силовой каскад был тоже на большом количестве банальных КТ819 в корпусе ТО-3. Низкочастотные биполярники для данной задачи предпочтительнее чем мощные полевики - меньше вероятность получить проблемы с самовозбуждением по обратной связи.
сообщение Jan 10 2012, 09:28
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
Зато полевики выравнивать проще. Можно даже отказаться от резисторов.
Которые в случае с биполярными совсем ещё не гарантировали отсутствие локальной температурной ПОС.
CDD
сообщение Jan 14 2012, 14:34
Сообщение #55
Пользователь №: 69 189
Однако, для управления биполярниками, потребуется нехилая мощность. Каков средний h21 (~20-40)? При общем Iн=800А 20-40А на
управление транз-ми, ну -не знаю..., при том, что весь Мир за "Greenpower". Здесь MOSFETы предпочтительней.
Причем, я рекомендовал бы двухступенчатую регулировку:
1. Выбор оптимального ~напр на выходе транса в ручном режиме ,например, ступенчатым перекл. обмоток (с шагом 2-4в). Для того,
чтобы свести к минимуму потери на линейной части последующего стабилизатора. Простой пример: при Iн=800А и треб. Uвых=5в
при падении напр. на регул. транз., скажем, 5в они будут рассеивать паразитную мощность 5х800=4000вт. Это как, нормально?
Я думаю -нет. А биполярникам, как минимум, нужно оставлять 2в на насыщение, поэтому я за только за MOSFETы.
2. Линейный стабилизатор на MOSFET.
Ну и, конечно, хороший фильтр (сглаживание) между 1 и 2 ступенями.
А вообще, я не понимаю ТС.
К чему такие анахронизмы? Откуда боязнь ИИП? Помехи? Какие помехи? Да расположите вы, в таком случае, ИИП (или кластер ИИП)
в отдельной лаборатории, и протяните медные шины вдоль стен (или под полом, или над потолком, не суть), и зашунтируйте эти
параллельные шины емкостями ч/з каждый метр (если на то угодно) и все, будьте счастливы!
сообщение Jan 14 2012, 17:35
Сообщение #56
Пользователь №: 45 710
Это потому, что надо было внимательнее читать всю тему — на новую НИОКР казна лишних 10 т.р. не дала, т.е. вариант с биполярниками в пролёте по уважительной причине, но от предыдущей НИОКР у автора списался ящик MOSFET-модулей, вот он и хотел как-то выкрутиться с ними, и только достаточная интеллигентность не позволила выдать это открытым текстом сразу, т.е. непосредственно в названии темы.
P.S. Насчёт беспокойного КПД — это Вы в расчётах ошиблись на пару порядков, счёт за электричество здесь доли процента от сметы.
vvs157
сообщение Jan 14 2012, 21:03
Сообщение #57
Пользователь №: 3 960
Вообще-то известные мне западные фирмы, производящие источники питания сверхроводящих соленоидов для прецизионных измерений продолжают их делать "по старинке". Как пример - www.lakeshore.com. Более того, они делают аналогичные источники на 6 кВт для питания электромагнитов. По-видимому у них для этого есть веские основания.
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 22:49
Сообщение #58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Извините, задело.
Живем на востоке, а башка постоянно повернута на запад. Пора не вертеть головой, а смотреть прямо перед собою и думать ею.
Хотя бы в таких простых вещах.
Tanya
сообщение Jan 15 2012, 05:49
Сообщение #59
Господа прогрессисты!
Если Вам такие вещи кажутся простыми - займитесь. Много денег будет...
Владелец дорогущего криостата с соленоидом непременно захочет купить нечто современное, которое, как минимум, не даст зашунтировать соленоид перемычкой или лишит его всего запаса гелия и, если повезет, и соленоида с криостатом. Зато, возможно, сэкономит 3 копейки в год.
SmartRed
сообщение Jan 15 2012, 07:56
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Защита от квенчей это отдельная тема.
Однако, ТС ни разу не обмолвился что у него сверхпроводящий магнит.
Скорее всего он теплый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
