33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
ELEKTROS
сообщение Dec 9 2011, 07:05
Сообщение #301
Пользователь №: 65 952
посмотрел, я также делаю всё, вставил ваш код, не работает, что еще на таймер 1 влиять может?
Danis
сообщение Dec 9 2011, 15:02
Сообщение #302
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(ELEKTROS @ Dec 8 2011, 23:04) *
Как правильно запустить ШИМ на базе TIM1 в STM32f, а то перепробывал кучу разных вариантов даже готовые какието кем то деланные, но всёравно не работает.
Ну, как-нибудь локализуйте проблему. Что там в этим ШИМ особенного то? У вас именно с Т1 не получатся или вообще с любым другим таймером? Попробуйте задействовать другие таймеры, каналы. Запускал ШИМ на разных таймерах, все работало как задумано. Наверное, где то ляп у Вас в программе.
Magic Friend
ELEKTROS
сообщение Dec 9 2011, 16:03
Сообщение #303
на 2, 3, 15 пробую всё работает, а на 1-м не в какую.
AHTOXA
сообщение Dec 9 2011, 20:06
Сообщение #304
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Последнюю строчку из моего примера точно не просмотрели?
    TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; // Специальная фишка у T1 и T8 - Main Output Enable
ReRayne
сообщение Dec 12 2011, 11:09
Сообщение #305
Пользователь №: 67 699
Ребят, привет!
Имеется STM32F217ZG + 512Kb SRAM.
Среда разработки Keil uVision 4.
Два вопроса, помогите, пожалуйста:
1. В прошивке очень много статических данных, которые вынесены в SRAM. При старте прошивки в main SRAM поднимается функцией из примера с st.com. Далее функция инициализации переменных все данные инициализирует в SRAM. Очень неудобно дописывать каждый раз при добавлении переменной функцию. Можно как-то сделать, чтобы SRAM монополизировался до старта имеджа прошивки?
2. Можно как-то в Keil прикрутить auto complete кода или к Eclipse CDT прикрутить компилятор Keil?
За ссылки буду очень-очень благодарна =)
scifi
сообщение Dec 12 2011, 11:39
Сообщение #306
Пользователь №: 25 136
Криво. Это от незнания так сделано.
Очевидно, имеется в виду до старта main(), и не монополизировался, а инициализировался :-) Не только можно, но и нужно. Следует подправить startup файл. У меня он называется STM32F10x.s, к примеру. В нём перед переходом в __main следует "поднять SRAM".
Serj78
сообщение Dec 12 2011, 13:43
Сообщение #307
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Если вы пользуйтесь кейловским визардом- там есть ошибка- - он не выставляет бит MOE в BTDR , выставляйте руками после этого индусского визарда.
ELEKTROS
сообщение Dec 12 2011, 17:13
Сообщение #308
я iar пользуюсь и библиотеками к нему, но когда быстродействие нужно то с регистрами работаю. Пробывал и на прямую в регистры писать, без толку.
wedmeed
сообщение Dec 22 2011, 06:18
Сообщение #309
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
?Что будет если:
1) Включить для ноги альтернативные функции
2) Включить на эту ногу все возможные альтернативные функции (USART, EINT,ADC,PWM и т.д.)
В чем идея - на одну ножку приходится больше двух альтернативных функций (по крайней мере в STM32F100). Если бы их было хотя бы 2, причем одна на вход, другая на выход - то понятно, заработала бы та, в соответствии с которой настроена нога. В настройках ноги включается только то что это альтернативная функция, а какая - нигде не указывается.
пример: PA2
USART2_TX/ ADC1_IN2/
TIM2_CH3 / TIM15_CH1
Сообщение отредактировал wedmeed - Dec 22 2011, 06:20
scifi
сообщение Dec 22 2011, 07:12
Сообщение #310
Внимательнее читайте даташит:
If several peripherals share the same I/O pin, to avoid conflict between these alternate functions only one peripheral should be enabled at a time through the peripheral clock enable bit (in the corresponding RCC peripheral clock enable register).
Flexz
сообщение Dec 22 2011, 07:16
Сообщение #311
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Вообще размещению альтернативных функций посвящен солидный раздел ерраты F1. Вот в F2 переключение функций наконец-то сделано по-человечески, на каждую ножку есть регистр выбирающий какую именно функцию выводить.
wedmeed
сообщение Dec 22 2011, 07:54
Сообщение #312
Из: г.Саратов
То-есть по-хорошему если я буду пользовать TIM2, то USART2 мне даже тактировать нельзя?
Flexz
сообщение Dec 22 2011, 08:31
Сообщение #313
Из: Московская обл.
эм.. не совсем так. Коммент мозговыносной. Просто нельзя одновременно включать линии периферии использующие данные ножки.
scifi
сообщение Dec 22 2011, 08:56
Сообщение #314
Если есть конфликт на ножке, то нельзя. Но в ряде случаев конфликт убирается при помощи remap.
Tahoe
сообщение Dec 24 2011, 11:22
Сообщение #315
Пользователь №: 15 600
Хочу попробовать работать с USB, используя HSI в качестве опоры PLL. Разумеется, будет предусмотрена подстройка частоты HSI от часового кварца. Вопрос простой, кто-нить уже так делал? Насколько стабильно работает?
НА данный момент камень STM32F103, но не думаю, что это принципиально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:44
