3 страниц V  < 1 2 3
> AT91SAM7S новичок
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 09:10
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Xeon @ Dec 21 2011, 12:46) *
Как я понял в ARM если ты под юзером то прерывание глобально отрубить не как... а если очень нужно то как это сделать?
Нужно попросить супервизор (через SWI, например).
Или можно чтоб программа всё время выполнялась под каким нить другим режимом, который имеет подобные права, например supervisor?
Можно.
Xeon
сообщение Dec 21 2011, 09:32
Сообщение #32
Пользователь №: 64 524
Можно.
А как вызвать SWI на С? Или просто делать ассемблерную вставку? и как указать обработчик программного прерывания?
Если буду находиться всё время в супервизоре это нормально или плохой тон?
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 09:54
Сообщение #33
В RVCT, например, объявляется прототип вида
__swi(XX) int func(int, int)
а затем в программе просто используете эту функцию.
Но придется писать свой обработчик SWI, и тут уже без асма не обойтись.
Если не используется ОС, то нормально. Если используется, то она будет жить в SVC, а задачи - в USER/SYSTEM.
Xeon
сообщение Dec 22 2011, 07:28
Сообщение #34
Возникла следующая ситуация (смотрел стандартным отладчиком):
как уже писал выше есть разделения кода на файлы (есть главный файл main, Protocol.h хранит некоторые переменные, объявленные как static, и прототипы, объявленные как extern и использующие эти переменные...) в главном файле соответственно прописано:
extern "C" {
#include "Protocol.h"
Так вот, когда пытаюсь обратиться к статическим переменным, объявленным в Protocol.h из главного файла, то в них хранятся нули... а когда из Protocol.c то всё норм.
Это дело возникает скорее всего из-за ограничения видимости этих самых переменных (так как они в файле объявлены глобально и как статические, их видимость заканчивается на этом же файле, в моём случае Protocol.c... или я неправ?)
Конечно, можно решить проблему следующим образом: создать в Protocol функции которые бы возвращали значения этих переменных... но... неужели в кейле нет чего-нить проще? И почему кейл не позволяет объявлять переменные и функции в разных файлах например как visual studio (там не требуется не каких static и extern)???
Ну и тут же в голову влез ещё один вопрос! Так как есть доступ к этим переменным из Protocol и из main, но в первом случае всё заполнено нулям, а во втором нормальными данными, при этом у меня изменяются значения только в Protocol, а в main я их не изменяю... может быть компилятор создал две копии каждой переменной... и одни доступны только для main другие только для Protocol?
На этот вопрос сам и ответил... именно так и происходит... компилятор создаёт два варианта переменных одни доступны для main другие для Protocol (проверил следующим образом: изменял их и в файле main и в файле Protocol, и там и там находились значения которые записывал...естесно разные но правильные). И если убираю static у переменных то начинает ругаться линковщик: типа множественное определение там-то и там-то...
Так как правильно в кейле делать разделения программы на файлы?
Lotor
сообщение Dec 22 2011, 08:35
Сообщение #35
Пользователь №: 28 866
А зачем в Вашем случаи делать глобальные переменные статическими? Вы уверены, что до конца понимаете смысл своих действий? Статические глобальные переменные уникальны для каждой единицы трансляции. И это стандарт, а не особенность компилятора.
Кеил не требует нестандартных движений для этого.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Xeon
сообщение Dec 22 2011, 08:42
Сообщение #36
Может понимаю конечно не до конца... но если я убираю слово static перед, объявлением появляется ошибка: L6200E: Symbol blablabla multiply definition (by Protocol.o and main.o)
Я как понимаю это ошибка линковщика, типо я объявляю и там и там... так оно и происходит компилятор всовывает и там и там, проверил вышеописанным способом)
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 22 2011, 08:45
Lotor
сообщение Dec 22 2011, 08:47
Сообщение #37
Т.е. Кеил виноват? В Protocol.h пишите
extern int  blablabla;
В Protocol.c делаете глобальную переменную
int  blablabla = 10;
Хидер подключаете к main.c или любому другому файлу, где хотите иметь доступ к blablabla.
Xeon
сообщение Dec 22 2011, 09:01
Сообщение #38
Только что создал новый проект... в нем 3 файла pp.h, pp.c, и main
код pp.h:
#ifndef PP_H
#define PP_H
int constanta = 2;
int add_2(int a);
#endif
код pp.c:
#include "pp.h"
int add_2(int a)
    a = constanta;
    return a;
код main.c:
#include <at91sam7s128.h>
#include "pp.h"
int main(void)
    int a;
    a = 2;
    a = add_2(a);
    return a;
На всякий пожарный sm.gif, сам проект:Прикрепленный файл  3.rar ( 61.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
И тут тоже такое...
int  blablabla = 10;
Теперь понил...
Ну например visual studio не каких extern не требует...
Тут же есть моментик... открываю проект для stm32чётотам ) и там нет ни каких extern...есть обычное объявление глобальных переменных в разных файлах и никаких руганьев компилятора или линковщика....
Компилятор один.... в чём разница... настройки сравнил все... всё одинаково, за исключением камня...
Ну и там же для stm в проекте где есть прототипы функций...передними нет не каких extern, а в моём проекте для at91sam7s128 компилятор требует (точнее линковщик)... в чём может быть разница????
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 22 2011, 09:02
Lotor
сообщение Dec 22 2011, 09:03
Сообщение #39
А для функций extern не обязателен. И это опять стандарт.
Xeon
сообщение Dec 22 2011, 09:06
Сообщение #40
Ну и ещё одно... разве стандарт С требует при объявлении глобальных переменных и функций в дразных модулях extern? help.gif
А вот об этом можете рассказать:
Сообщение отредактировал Xeon - Dec 22 2011, 09:06
Lotor
сообщение Dec 22 2011, 09:09
Сообщение #41
По-моему Вам надо поучить матчасть. Это полезно. Стандарты за Вас никто читать не будет.
PS: погуглили бы прежде чем задавать такие вопросы. Одна из первых ссылок ответит Вам на все сумбурные вопросы http://www.rsdn.ru/forum/cpp/2706624.1.aspx
Xeon
сообщение Dec 22 2011, 09:24
Сообщение #42
А есть ссылочка на стандарт?)
Спасибо!)
А на примере той же visual studio, как там всё это дело работает, не вкурсе? Ведь там не надо писать подобного...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
