3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение температуры, точность 0.1С
Aner
сообщение Nov 17 2011, 15:35
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А скорость измерений ( скорость изменения) для вас, с этой точностью 0.1С, вам важна?
Tanya
сообщение Nov 17 2011, 20:50
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(ASZ @ Nov 17 2011, 19:28) *
Такую покупку следовало бы обмыть... Куда ее нужно совать?
Очень хорошая вещь. Успокаивает. Надежно.
vvs157
сообщение Nov 17 2011, 21:07
Сообщение #18
Пользователь №: 3 960
Кстати. У меня электронных медицинских термометров - 3 штуки. Ни один из них не показывает то же самое, что старый добрый ртутный. Показывают разное и как правило на пол-градуса меньше. А вот разные ртутные показывают практически одно и то же.
Neon_613
сообщение Nov 18 2011, 05:22
Сообщение #19
Пользователь №: 59 574
При необходимой точности 0.1 градуса и готовый прибор не поможет. Температуру чего он показывает? Вам ведь нужна температура некоего объекта, а не температура датчика прибора. Уравнять температуру датчика и объекта - процесс очень кропотливый. Даже если объект - жидкость и датчик в нее погружен, то разность температур в разных углах бака будет существенно выше требуемой 0.1 если не приняты серьезные меры термоизоляции, а если есть еще и нагрев - то выровнять температуру почти невозможно.
да вот не знаю. задача стоит в термомагнитных измерениях от -30 до + 120 (границы можно чуть уменьшить).
думал печку-холодильник собрать на элементе пельтье. по логике надо измерять температуру образца. но я подумал что можно выставлять температуру с помощью пельтье и подождать (некое время) перед измерением изменения магнитного потока, пока температура не выровняется (а время рассчитать теоретически).
или можно еще использовать датчик снимающий температуру с образца (можно будет наблюдать градиент температур)
опять же с какой точностью можно получить значение температуры?
как я понял такой точности 0.1 мне не добиться.
не имеет значения. (при такой точности) можно и сутками мерить.
Tanya
сообщение Nov 18 2011, 05:46
Сообщение #20
А все вместе они показывают, что пока еще не удается сделать хороший полупроводниковый термометр.
Tanya
сообщение Nov 18 2011, 07:04
Сообщение #21
Не знаю, что Вы изобретаете, но Ваша идея с эл-том Пельтье мне не нравится. Обычно используют поток газа с нужной температурой в дьюаровской трубке. Все это для того, чтобы (от)(у)далить магнитное поле токов нагревателя.
сообщение Nov 18 2011, 08:10
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Гляньте в какую-либо другую сторону — например, на кварцевые термометры.
kolobok0
сообщение Nov 18 2011, 10:45
Сообщение #23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Tanya @ Nov 18 2011, 09:46) *
...не удается сделать хороший полупроводниковый термометр.
и не удасться. более того надо уметь их готовить...
если существующими вшивенькими китайскими поделками мерять не 1 минуту до сигнализации, а не менее 5 минут(увы тут чистая шизика) то значения будут меньше расходиться от ртутных sm.gif
фишка в том, что передача тепла среда-пластик-пнпереход около 4-5 минут !!! Поэтому когда ваш термометр сигнализирует через минуту - ответ готов, он в лучшем случае показывает то, что есть. т.е. меньше (если шли с низу) чем есть на самом деле... sm.gif если присмотритесь к кончику такого термометра - то он (ещё хуже!) имеет металлический кончик.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
К примеру все датчики DS18xx приходят к правильной температуре 5 минут. Посчитано теоретически, доказано практически.
Neon_613
сообщение Nov 18 2011, 12:21
Сообщение #24
шумы от этих токов не будут мешать.
Tanya
сообщение Nov 18 2011, 15:12
Сообщение #25
Это хорошо. А что тогда сейчас уже мешает?
сообщение Nov 19 2011, 10:22
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Хуже чего? Металлический кончик здесь на своём месте.
Dmitron
сообщение Dec 21 2011, 09:41
Сообщение #27
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
кто-нить занимался термочувствительными кварцевыми резонаторами?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
MrYuran
сообщение Dec 21 2011, 10:13
Сообщение #28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот данные мед. термометра Microlife:
Во рту - норма - 35,7-37,3
Подмышкой - норма - 35,2-36,7
В ж... - норма - 36,2-37,7
Главное, порядок измерений не перепутать...
Сорри за офтоп, не удержался...
ab1000
сообщение Dec 22 2011, 07:38
Сообщение #29
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
Да, мы занимались, на предыдущем месте работы. Точность нужна была 0.05 С, в принципе, на отдельных термометрах получалась. Сложности были во первых в калибровке, зависимость нелинейная, мы аппроксимировали кубическим полиномом и калибровались по трем точкам. Само собой требования к термостатам те еще.. Во вторых нужно очень точно эту частоту померить, либо хороший генератор в опоре, либо корректировать плохой. Но основная проблема была в том, что через некоторое время параметры кварца уходили и вся калибровочная характеристика рушилась, точность уходила до 0.3 - 0.5 С, хотя кварцы предварительно состаривали. Работали с кварцами ЭЛПА город Углич. У них есть свой сайт, поищите, там есть некоторая информация по их сенсорам. Ребята там довольно грамотные работают и на встречу нам всегда шли. Мы в итоге все же перешли на платиновые датчики.
Dmitron
сообщение Dec 23 2011, 09:35
Сообщение #30
Из: Севастополь
по каким точкам калибровались? пока что приходит в голову только таяние дистилата - 0,01 градус, кипение - н.у.+98,9°(или 100 градусов??? при 1 атм. - википедия меня запутала), температура человека - 36,6+-0,05 градуса
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.02821 секунд с 7
