> STM32: Как бороться с ложной автонастройкой скорости USART у ROM-загрузчика?
Porty
сообщение Dec 23 2011, 14:11
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Кратко: Как бороться с ложной автонастройкой скорости USART у ROM-загрузчика STM32?
У нас имеется устройство в которое может заливаться прошивка пользователем через подключенный RS232 порт.
Устройство обязано стартовать с входа в загрузчик. Поставить кнопочку входа в режим загрузчика проблематично, потому что требуется удалённое управление.
Для этого мы используем функцию ROM загрузчика согласно документу AN3155 "USART protocol used in the STM32™ bootloader".
Согласно этому документу ROM загрузчик выставляет скорость по первому принятому байту 0x7F и далее с ней работает.
Устройство подключается к компьютеру через RS232 либо через USB переходники, в любом случае при подключении винда пытается опросить по P&P, либо этот комп порт пытаются опросить другие программы, в любом случае возникает ситуация когда загрузчик настраивается на ложную скорость, которая неизвестна и вряд ли попадает в стандартный ряд для уарта и достучаться до него становится невозможно без перезагрузки МК.
Как с этим бороться?
Как отключить Plug&play в винде через новые ком порты?
Или как скрыть ком порт чтоб у него не было имени вида COMx, а только строка с ID реестра, например "\??\USB#VID_1234&PID_5678#7&2bec8296&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}" чтобы левые программы не открывали его в поисках GSM шлюзов, сотиков, и прочего железа и не писали левые байты и не приводили к ложному срабатыванию автонастройки скорости?
Или как сбросить скорость у загрузчика или иным образом запустить автонастройку не дёргая рэсет?
Или какие есть дешовые интеллектуальные WDT которые например сбрасывают раз в минуту если не было подтверждения, до 10р за шт, если всё-таки сделать ресет или аналогичные цепи / заменители?
Заранее Спасибо.
scifi
сообщение Dec 23 2011, 14:18
Пользователь №: 25 136
Самый православный способ - написать свой загрузчик.
Serj78
сообщение Dec 23 2011, 17:07
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я использую ноги порта RTS и DTR чтобы коммутировать питание и ногу BOOT0. Можно вместо питания управлять ресетом.
Питание использую через разъем прошивки- от usb.
maksimp
сообщение Dec 24 2011, 08:13
Пользователь №: 66 023
Сначала включить и загрузить компьютер. Затем воткнуть RS-232 (схема должна быть крепкая, с соответствующей защитой для горячего подключения).
Или по другому. Включить и загрузить компьютер и устройство, при этом 0 на BOOT0 . Подать 1 на BOOT0. Сбросить процессор. Прошить.
Тоже было бы интересно узнать как.
Porty
сообщение Dec 25 2011, 09:30
Из: г. Ижевск
понимаю, но хотелось бы этого избежать, в добавок уже какой то есть в самом чипе.
DTR и RST не выведены в стм32. т.к. требуется гальваническая развязка и ставить доп микросхемы типа адумов или оптронов нет ни места ни бюджета, макс что влезет - 2 транзистора в сот23 с обвязкой или эквивалент.
как понимаю предлагается программой на проце подать на ноги 1 и сделать програмный сброс? - тоже не вариант, клиенты хотят сами прошивку писать на проц и часто делают очевидные ляпы типа доступа к не выравненным данным в итоге все висит и перепрошить потом не смогут.
Я думаю подать на ресет данные с RX в устройство через RC цепочку и сбрасывать проц посылая очень длинный 0 по уарту. т.е. BREAK. но остается проблема скремблера, чтоб не было слишком много нулевых бит в штатном режиме... это как запасной вариант если ничего не придумаем.
maksimp
сообщение Dec 25 2011, 17:20
Нет, имеется ввиду щёлкнуть рукой специальным тумблером, установленным на устройстве и соединённым с BOOT0. Сброс может быть от этого тумблера через дифференцирующую RC цепочку и ещё некоторые элементы. Если тумблер неохота ставить то можно поставить перемычку (джампер), которую нужно будет переставлять.
Ещё можно вывести BOOT0 на свободный контакт разъёма последовательного интерфейса (через защитный резитор), и приделать тумблер снаружи на кабель.
Сообщение отредактировал maksimp - Dec 26 2011, 05:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
