2 страниц V  < 1 2
> Расход стека
Aurochs
сообщение Jan 31 2010, 22:04
Сообщение #16
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(zltigo @ Jan 28 2010, 19:07) *
Ну а фол-то где?
Какой фол? Было сказано "на грани фола" - согласитесь, что это не одно и то же.
Несколько команд изменяющих и восстанавливающих указатель стека - добавляются по месту легко и непренужденно.
Не спорю.
Если, оно конечно, это надо.
Вот именно. И, скорее всего, в 99 случаях из 100 будет необоснованно.
zltigo
сообщение Jan 31 2010, 22:42
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хочу знать что за фол о нахождении на грани которого Вы говорите.
Aurochs
сообщение Feb 1 2010, 00:41
Сообщение #18
Ортодокс
Из: Смела, Украина
На грани фола в моем понимании означает, что сильно увеличивается потенциальная опасность возникновения ошибок, приводящих к труднодиагностируемому краху системы.
Если нужен пример, пожалуйста - переключение стека в фиксированную область во вложенных прерываниях.
Хотя для отчаянных ребят, программирующих в стиле "а-ля улыбнитесь, каскадеры" это, конечно, не довод wink.gif . И, честно говоря, нет ни малейшего желания вступать в дебаты по этому поводу. Хотел только предупредить, а дальше уж, как говорится, каждый выбирает для себя...
ReAl
сообщение Feb 1 2010, 00:49
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Счётчик вложености прерываний нужен хотя бы для того, чтобы не заниматься зря перепланировкой при выходе из вложенного прерывания, делать это только при выходе из всех прерываний. А при его наличии не переключать стек во вложенных прерываниях труда не составит.
zltigo
сообщение Feb 1 2010, 06:09
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(Aurochs @ Feb 1 2010, 02:41) *
И, честно говоря, нет ни малейшего желания вступать в дебаты....
Ну когда нет аргументов, а только футбольно-киношные отсылки, то это следует признать совершенно разумным желанием.
sergeeff
сообщение Feb 1 2010, 07:02
Сообщение #21
Пользователь №: 4 007
В общем смысле любая программа либо работает, либо нет. Занимается она "сложным переключением контекста" или вычислением 2+2 - совершенно без разницы с точки зрения "надежности" работы устройства. Другое дело - нагрузка на голову программиста, но это вопрос профессионализма и навыка.
rexton
сообщение Dec 23 2011, 15:51
Сообщение #22
Пользователь №: 68 153
начал осваивать rtos
правильно ли я понимаю что при создании задачи размер стека надо указывать в зависимости от того, сколько вложенных функций будет в самой задаче?
то есть если в задаче глубина вложенности функций будет например 10, то и размер стека надо указывать >176? то есть такая задача отожрет >704 байта оперативы. что в общем то не кашерно при наличии 8к оперативы.
или что то я не так делаю?
_Артём_
сообщение Dec 23 2011, 16:07
Сообщение #23
Пользователь №: 17 322
Про локальные переменные тоже надо не забывать.
Почему именно 176?
Каждый уровень потребляет 17,6 байта?
Контроллер слабоват. Нужен более мощный.
kan35
сообщение Dec 23 2011, 16:12
Сообщение #24
Пользователь №: 14 594
Думаю, не ошибусь, если скажу так: выделяете под задачу столько стека, сколько бы выделили для ее работы без операционки в свойствах линкера.
rexton
сообщение Dec 23 2011, 16:45
Сообщение #25
Цитата(_Артём_ @ Dec 23 2011, 19:07) *
Почему именно 176?
ну не 17,6 байта. Я так понял что указываемое значение - это не число байт, а число 32разрядных слов.
а 176 - экспериментальным путем получено.
указываю меньше 32 - вообще задача не запускается
а потом добавляю по 16 на каждый уровень вложенности функций, иначе вылетает в vApplicationStackOverflowHook
_Артём_
сообщение Dec 23 2011, 17:09
Сообщение #26
А какая архитектура?
ИМХО сомнительный подход.
Могу ошибаться, но мне кажется, что уровень вложенности не равен количеству вызовов функций:
void f2()
void f1()
    f2();
void main()
   f1()
Для этого кода уровень вложенности не 2, столько сколько компилятор сделает.
rexton
сообщение Dec 23 2011, 17:57
Сообщение #27
согласен. тогда получается лишняя заморочка по расчету того сколько же стека нужно задаче....
а камень - stm32f100rb
_Артём_
сообщение Dec 23 2011, 20:08
Сообщение #28
Цитата(rexton @ Dec 23 2011, 19:57) *
согласен.
C чем именно согласны?
Лишняя?
Стек надо как-то учитывать....
Если стека не хватает работать не будет. А говорите - лишняя.
Понятно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
