> Spartan-6 дифф. пары
maxics
сообщение Dec 23 2011, 11:39
Пользователь №: 53 649
Передаю оцифрованные данные с АЦП в диф. режиме (стандарт LVDS). Принимаю Спартаном-6 LX75. Нужно-ли ставить резисторы 100 ОМ между линиями дифф. пары или Спартан сам их устанавливает при указании LVDS25?
Bad0512
сообщение Dec 24 2011, 13:04
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
В примитиве IBUFDS есть параметр DIFF_TERM. Если установить его в TRUE, то включается внутренний терминирующий резистор внутри FPGA.
maxics
сообщение Dec 24 2011, 17:08
Т.е дифф. пары можно напрямую соединять с ножками ПЛИС, при этом никакие резисторы не нужны?
Костян
сообщение Dec 27 2011, 07:22
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (maxics @ Dec 24 2011, 16:08) *
да..причем установка внутренних терминаторов лучше, так как они будут находится максимально близко к входному буферу.
Bad0512
сообщение Dec 27 2011, 10:03
Из: Томск
Лучше или хуже - это вопрос филосовский.Всё зависит от точки зрения. С точки зрения signal integrity резисторы в ПЛИС лучше, а с точки зрения перегрева ПЛИС внешние резисторы предпочтительнее.
З Ы Кроме того у внутренних резисторов точность гораздо ниже чем у внешних.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:23
