STM32 – вопросы – проблемы - решения. |
(315 - 329)
Dec 24 2011, 12:41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Уважаемый АНТОХА разрешите уточнить? TIMx->CNT = 0 Где можно взять описание этого регистра? Читаю http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00246267.pdf (балуюсь с дискавери малость) но нигде не вижу про него(а читаю очень долго  ) TIM_SetCounter(TIMx, 0) В STM32F10x Standard Peripherals Firmware Library в списке функий таймеров не могу найти ее- не могли бы вы сказать, откуда она взята? Собственно то что вы написали - самый лучший вариант, но где можно посмотреть про это?
Dec 24 2011, 17:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(EvilWrecker @ Dec 24 2011, 18:41)  Читаю http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00246267.pdf (балуюсь с дискавери малость) но нигде не вижу про него(а читаю очень долго  ) Значит, ещё недостаточно долго  . Там он называется TIMx_CNT (уже сказали). Цитата(EvilWrecker @ Dec 24 2011, 18:41)  В STM32F10x Standard Peripherals Firmware Library в списке функий таймеров не могу найти ее- не могли бы вы сказать, откуда она взята? Собственно, я там особо не ориентируюсь, но находится она в файле stm32f10x_tim.c, а её объявление -- в stm32f10x_tim.h.
Dec 25 2011, 12:51
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(scifi @ Dec 25 2011, 16:43)  В серии STM32F2xx в этом смысле всё нормально: мультиплексирование периферии на ножки сделано по-человечески. А вот в STM32F1xx сделано убого. ага, scifi, Спасибо Вам. Порылся в reference для F1 и F2, семейства. В Reference manual для STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs Note: In low, medium-, high- and XL-density devices the USB and CAN share a dedicated 512- byte SRAM memory for data transmission and reception, and so they cannot be used concurrently (the shared SRAM is accessed through CAN and USB exclusively). The USB and CAN can be used in the same application but not at the same time. Память не подвела. Для F2 ничего подобного пока не вижу.
Magic Friend
Dec 27 2011, 09:37
Пользователь №: 40 988
Добрый день! У меня вопрос по STM32F2XX. Подскажите пожалуйста на какой максимальной "реальной" скорости удается запустить порт SPI(и вроде бы совмещенный с ним I2S). Интересует скорость SPI порядка 60Мбит - достижима ли она с STM32F2XX? Заранее благодарю!
Dec 27 2011, 10:10
Цитата(scifi @ Dec 27 2011, 12:51)  Даташит в помощь: SPI clock frequency - 30 MHz max. Спасибо! Читаю, есть еще режим I2S(в одном блоке с SPI) где clock внешний (стр. 676) - можно ли его использовать для построения SPI подобного интерфейса?
