9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> AM1705 первый запуск, UBL, UART
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 12:38
Сообщение #76
Пользователь №: 41 858
Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 16:11) *
да, я пробовал и с выбирать нанд вместо LCD, но это тоже не влияет
am1808
сообщение Dec 24 2011, 12:49
Сообщение #77
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
нет, не пробовал.
как то можно вывести буффер до start_kernel() и инициализации консоли?
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 13:12
Сообщение #78
Поддержка вывода отладочной информации до инициализации консоли для davinci есть
arch/arm/mach-davinci/include/mach/debug-macro.S
так что ничего не мешает ее использовать, странно что вообще все молчит после распаковщика..
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 15:06
Сообщение #79
Я забыл сказать - вы добавили в параметры загрузки ядра в u-boot ?
bootargs console=ttyS2,115200n8 earlyprintk
am1808
сообщение Dec 24 2011, 15:10
Сообщение #80
нет, такой аргумент не добавлял.
даже не знал, и нигде не написано про это
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 15:34
Сообщение #81
Да это я прошляпил - забыл сказать. Кстати напрямую в порт выводить символы есть ф-ции printascii, printch, printhex. Нпример в early_write
static void early_write(const char *s, unsigned n)
        while (n-- > 0) {
                if (*s == '\n')
                        printch('\r');
                printch(*s);
                s++;
arch/arm/kernel/debug.S
UPD Еще - чтобы проверить работоспособность earlyprintk можно намеренно неправильный MACH_ID передать из u-boot - если до загрузки ядра дело доходит и earlyprintk работает - должны увидеть как начальный загрузчик ядра заругается на неправильный MACH_ID. Вернее это даже раньше регистрации отладочной консоли сработает - через ф-ции printch пр. из arch/arm/kernel/debug.S
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 16:06
am1808
сообщение Dec 24 2011, 16:30
Сообщение #82
sasamy,
спасибо преогромное, как раз разбираю эти функции.
machid я намеренно передам другой из u-boot, в нем же выставлю правильные параметры для early_printk().
результат к сожалению смогу сказать только в понедельник.
скажите пожалуйста, до какого момента я могу использовать функции early_write(), printascii(), printch(), printhex()?
и еще такой момент,
я не использую ubl, при портировании u-boot были проблемы с выводом на консоль с его стороны, связанные с неправильной работой UART, помогла запись 0 в регистр MDR UART ( 16× over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR?
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 16:55
Сообщение #83
Регистры периферии в kernel space всегда мапятся на определенные виртуальные адреса, в макросе проверяется, включен ли MMU
                .macro addruart, rx
                mrc     p15, 0, \rx, c1, c0
                tst     \rx, #1                 @ MMU enabled?
                moveq   \rx, #0x01000000        @ physical base address
                movne   \rx, #0xfe000000        @ virtual base
так что до инита UART-ов в ядре должно все работать, а потом они уже в принципе и не нужны.
запись 0 в регистр MDR UART ( 16Ч over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR?
До инита UART-ов порт остается с настройками кототрые сделаны в u-boot так что до этого момента все равно должно что-то валиться в порт нормально, а там видно будет - проверьте сначала как работает early printk.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 16:56
am1808
сообщение Dec 24 2011, 17:01
Сообщение #84
спасибо огромное,
в понедельник проверю и отпишусь
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 17:19
Сообщение #85
Есть еще один момент, начальный загрузчик может уходить в бесконечный цикл если включен вывод начальной отладки, в этих местах
                .macro  waituart,rd,rx
#ifdef FLOW_CONTROL
1001:           ldr     \rd, [\rx, #UART_MSR << UART_SHIFT]
                tst     \rd, #UART_MSR_CTS
                beq     1001b
#endif
.macro  busyuart,rd,rx
1002:           ldr     \rd, [\rx, #UART_LSR << UART_SHIFT]
                and     \rd, \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE
                teq     \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE
                bne     1002b
                .endm
Так что имейте это ввиду. Например я бы вообще временно принудительно убрал управление потоком
#undef FLOW_CONTROL
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 17:51
am1808
сообщение Dec 24 2011, 18:33
Сообщение #86
ага, понял, спасибо.
а где лучше и рекомендательнее убрать FLOW_CONTROL ?
и еще вот не совсем понятно, в файле arch/arm/boot/compressed/head.S
есть по всей видимости отладка, которая спрятана под #ifdef DEBUG
никак не могу понять, где он определен, то ли через gcc передается, то ли где то статически забит или нет.
мне нужно задефайнить DEBUG или же нет? и где это лучше сделать?
и еще вот такой вопрос, как то можно включить фичу при сборке ядра, чтобы посмотреть на исходный модуль(файл) после препроцессора, например, через опцию -E gcc?
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 20:50
Сообщение #87
Прямо перед проверкой
#undef FLOW_CONTROL
#ifdef FLOW_CONTROL
Для файлов С совсем просто, например для arch/arm/kernel/dma.с
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/dma.i
Для ассемблера можно объектный файл дизассемблировать, например
arm-none-linux-gnueabi-objdump -d arch/arm/kernel/debug.o
am1808
сообщение Dec 24 2011, 21:30
Сообщение #88
#undef FLOW_CONTROL
#ifdef FLOW_CONTROL
ясно, так и сделал. я к чему спросил, потому что вдруг какой то модуль тоже максрос этот подцепляет
ага, ясно.
я так понимаю, в первом случае для целей с расширением i выполняется какая то шаблонная цель для препроцессинга?
еще раз спасибо большое!
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 21:49
Сообщение #89
да - это такая отладочная "фича" в ядре, то же самое можно сделать чтобы посмотреть что сгенерировал компилятор
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/compat.s
am1808
сообщение Dec 26 2011, 14:51
Сообщение #90
итак, earlyprintk выручило.
ядро запускалось, и зависало вот где:
U-Boot >
U-Boot > printenv
bootdelay=5
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:16:76:4e:64:da
bootcmd=bootm 0xC0700000
bootargs=console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2009.11 (Dec 09 2011 - 17:49:53)
Environment size: 234/16380 bytes
U-Boot > loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0xC0700000 at 115200 bps...
## Total Size      = 0x001eb588 = 2012552 Bytes
## Start Addr      = 0xC0700000
U-Boot > bootm
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.33-rc4
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2012488 Bytes =  1.9 MB
   Load Address: c0008000
   Entry Point:  c0008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.33-rc4 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 20
09q1-203) ) #2 PREEMPT Fri Dec 23 16:24:34 MSK 2011
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17xx EVM
Memory policy: ECC disabled, Data cache writethrough
DaVinci da830/omap-l137 rev2.0 variant 0x9
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M
bootconsole [earlycon0] enabled
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 32MB = 32MB total
Memory: 28268KB available (3736K code, 297K data, 140K init, 0K highmem)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:245
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop...
в чем причина - не понятно, исследование кода касаемо этой проблемы ни к чему не привело.
Но вот что интересно,
скачал последнюю версию ядра с kernel.org
собрал его с теми же опциями и все удачно!
ну плюс тут я грузил ФС через NFS, но ФС не влияет ни на что(я о проблеме выше)
вот лог:
U-Boot > loadb
## Total Size      = 0x001b9f80 = 1810304 Bytes
U-Boot > bootm
   Image Name:   Linux-3.1.6
   Data Size:    1810240 Bytes =  1.7 MB
OK
mem.start: c0000000
mem.size: 2000000 bytes 32 MB
Starting kernel ...
debug: jump to c0008000 address
debug: start boot params address: c0000100
debug: data
debug: machID 1781
Linux version 3.1.6 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-
203) ) #5 PREEMPT Mon Dec 26 15:22:34 MSK 2011
Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17x EVM
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 mem=32M noinitrd rw earlyprintk ip=1
92.168.2.144:192.168.2.87:192.168.0.1:255.255.240.0:uspd:eth0:bootp root=/dev/nf
s nfsroot=192.168.2.87:/home/xxx/Desktop/sdk_1_10_00_01/filesys,nolock
Memory: 28808k/28808k available, 3960k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xff000000 - 0xffe00000   (  14 MB)
    vmalloc : 0xc2800000 - 0xfea00000   ( 962 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc2000000   (  32 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc032389c   (3183 kB)
      .init : 0xc0324000 - 0xc0346000   ( 136 kB)
      .data : 0xc0346000 - 0xc0365e60   ( 128 kB)
       .bss : 0xc0365e84 - 0xc038c24c   ( 153 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:245
Calibrating delay loop... 148.88 BogoMIPS (lpj=744448)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
DaVinci: 128 gpio irqs
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource timer0_0
Switched to NOHz mode on CPU #0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
msgmni has been set to 56
io scheduler noop registered (default)
start plist test
end plist test
Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c42000 (irq = 25) is a 16550A
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1d0c000 (irq = 53) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1d0d000 (irq = 61) is a 16550A
console [ttyS2] enabled, bootconsole disabled
brd: module loaded
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffff1
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[2]: device 0:02, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[3]: device 0:03, driver unknown
rtc-test rtc-test.0: rtc core: registered test as rtc0
rtc-test rtc-test.1: rtc core: registered test as rtc1
i2c /dev entries driver
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 5e:8e:3f:87:58:15
console [netcon0] enabled
netconsole: network logging started
rtc-test rtc-test.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:02 UTC (2)
net eth0: no phy, defaulting to 100/full
IP-Config: Complete:
     device=eth0, addr=192.168.2.144, mask=255.255.240.0, gw=192.168.0.1,
     host=xxx, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.2.87, rootserver=192.168.2.87, rootpath=
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:12.
Freeing init memory: 136K
в чем причина такого?
и по каким причинам калибровка не происходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.02618 секунд с 7
