> AVR и фазовращатель
kanzler
сообщение Mar 31 2006, 08:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Уважаемы, господа! Прошу вашей помощи. Есть меандр с частотным диапазоном 1-2 кГц. Нужно фращать фазу от 0 до 180 или 360 градусов с шагом 1-5 градусов. Поделитесь опытом или подскажите где есть исходники для AVR, если кто делал такую штуку. Я реализовал такую шутку но только на ПЛИС которая работает только с одной частотой.
andrvisht
сообщение Mar 31 2006, 08:26
Пользователь №: 8 064
Делал для эмуляции SIN/COS вращающегося трансформатора. Код написан был еще в Algorithm Builder но он очень прост, так что разберетесь.
algrom.net это программа Algorithm Builder
Валентиныч
сообщение Apr 1 2006, 10:09
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Не понятна постановка вопроса...
"Вращать фазу" можно только относительно чего-либо (какой-то реперной фазы). Если у вас просто генератор меандра, то скорее нужно говорить о временнОй задержке фронтов, а не о фазе, как таковой. Тем более, что речь идет о дискретном изменении этого параметра.
Так же стоило бы указать параметры фазо-модулирующего сигнала (или - закона, по которому "гняется" фаза).
В любом случае, задача довольно тривиальна (ИМХО), и должна легко решаться программно.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
kanzler
сообщение Apr 3 2006, 03:58
Из: Екатеринбург
Относительно самого же меандра. То есть на входе меандр на выходе тот же меандр но только со сдвигом фазы.
Согласен, просто ... на ПЛИС это всё работает, правда только для фиксированной частоты. Но вот на AVR пока не удалось реализовать такую штуку.
Валентиныч
сообщение Apr 3 2006, 12:09
Все таки, поставьте задачу конкретнее - начиная со способа формирования (программно или аппаратно?) и частотного диапазона исходного меандра с дискретность изменения частоты, и определитесь с законом модуляции. Многое будет зависить от закона, по которому изменяется фаза. Если это просто отдельные скачки фазы на какой-то (или строго определенный?) угол - это одно, если эти скачки во времени имеют какую-то закономерность - другое. Нужно ли крутить фазу в обе стороны, или достаточно простой фазовой задержки? Кстати - сама задача реалтаймовская, или...?
Кроме того, необходимо знать: нужен единственный выход с ФМ, или вам требуется два независимых канала - реперный, и канал с ФМ.
Повторюсь: если отвлечься от закона изменения фазы, то сам процесс изменения легко свести к обычной задержке фронтов меандра на t(задержка)=Т(период)/360*К(угол сдвига фазы) простым повтором команды "nop", или ее циклом.
При реальных тактовых частотах процессора (8-12 МГц) вполне можно добиться точности "поворота" фазы сигнала частотой 1-2 кГц не хуже 0,01%, или ~ 0,04 град.
kanzler
сообщение Apr 4 2006, 05:37
Из: Екатеринбург
Меандр формируется аппаратно-программным способом (Таймер AVR), частотный диапазон 1-2кГц с шагом 1Гц, который возбуждает катушку индуктивности металлодектора. С катушки снимается ток который формирует меандр который может менять фазу относительно сигнала с генератора, являющийся синхросигналом для синхронного детектора. Но не суть важно, важно то что это меандр нужно крутить по фазе в обоих направлениях с шагом 1-5 градусов (задача не жёсткая, но необходимая для поиска квадратуры и синфазной составляющей). Поворот фазы нужно производить программным способом в начальный момент настройки работы прибора, но возможно придётся и в реалтайме крутить фазу(пока не известно).
andrvisht
сообщение Apr 4 2006, 06:44
to kanzler
Судя по постам проблема еще не решена ?
Что-то редактирование поста не работает, так что прилагаю обновленный снова.
Если проблема с AlgBuilder то скажите на какой кристалл и к каким ногам кнопки прицепить тогда hex приложу и asm listing.
kanzler
сообщение Apr 4 2006, 07:36
Из: Екатеринбург
Цитата(&-rey @ Apr 4 2006, 12:44) *
to kanzler
К Сожалению нет, нерешена ...
Ну а кнопки зачем?
andrvisht
сообщение Apr 4 2006, 07:41
Ну а кнопки зачем?
Так это фазу крутить. Кнопка на увеличение фазы, и кнопка на уменьшение фазы, в пределах 360 грд конечно.
Или это не то что Вам нужно ?
kanzler
сообщение Apr 4 2006, 09:12
Из: Екатеринбург
Вы не правильно поняли, как управлять не стоит вопрос, вопрос в том что есть на входе меандр, а на выходе должен быть тот же меандр но сдвинутый по фазе, к тому же частота меандра может быть различна от 1 до 2 кГц. Ваш же пример - генератор двух меандров одной частоты но сдвинутых по фазе.
andrvisht
сообщение Apr 4 2006, 10:17
все, теперь понял. Нужно будет подумать .
bzx
сообщение Apr 4 2006, 11:50
Пользователь №: 6 528
Задача разбивается на 2
1. Определение частоты входного сигнала
2. Формирование задержки.
Для связи email: info собака qbit.su
kanzler
сообщение Apr 5 2006, 05:35
Из: Екатеринбург
Огромное спасибо всем кто отвечает. Есть но ...
1. Я уже писал частота изменяется в диапазоне от 1 до 2 кГц с шагом 1 Гц. Тут проблем нет, так как эти частоты генерирует сам процессор.
2. вот тут и возникает вопрос как реализовать задержку в таком диапазоне частот чтобы не пропадали полупериоды меандра.
Для одно фиксированной частоты это реализовать не сложно (уже есть такое решение и прекрасно работает) на основе счётчика который и определяет задержку. Всё упирается в пункт 2.
bzx
сообщение Apr 5 2006, 06:12
Вот чудак-человек! А сразу нельзя было сказать, что твоя частота формируется самим контроллером. Я же в пункте 1. предполагал, что частота подаётся извне. Это всё значительно упрощает.
Насколько я понимаю, то что предложил &-rey тебе должно подойти. Если же ты говоришь, что это тебе не подходит, то значит, что то ты чего то не договариваешь в задаче. Я подозреваю, что есть желание, что бы задержка (сдвиг фаз, в прочем это одно и тоже) была не фиксированная, а изменялась во времени. Тогда требуется ещё и скорость изменения фазы и направление изменения. Поясни.
andrvisht
сообщение Apr 5 2006, 06:43
cranky.gif а мне показалось, что имеллось ввиду что частоты малы и их легко можно контролировать ....
А вариант когда приходит частота а мы потом из неё делаем такую-же (с какой-то задержкой) и еще одну которая уже будет крутиться относительно этой опорной подойдет ?
Если да, тогда мене нужно будет вспомнить чего я там рисовал, и попытаться делать измерение входной частоты и выдачу корректированного параметра. Но следует оговорить скорость изменения входной частоты (фаза за период) что вообщем уже было сказано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
