> Помогите выбрать buck микросхему с синхронным выпрямлением, Vin = 12-24V Vout = 3-3.3V со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ тока = 4А
dinam
сообщение Dec 23 2011, 05:13
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Запарка по времени, поэтому прошу направить на путь истинный.
Есть мощный светодиод, он питается импульсами разной частоты и длительности, ток порядка 15А. Хочу ограничить средний ток через него на уровне 4А. Надо сделать понижаюжий преобразователь для зарядки 3x конденсаторов, емкостью 6800мкф каждый. От них в свою очередь запитывается светодиод. Помогите подобрать микросхемку, в которой можно ограничить выходной ток на уровне 3.5-4.5А. Желательно чтобы этот ток я мог подрегулировать. Можно с двумя внешними полевиками, можно со встроенными.
сообщение Dec 23 2011, 15:50
Пользователь №: 45 710
LT3741
LT3743
Microwatt
сообщение Dec 23 2011, 21:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут две задачи перемешаны с третьей.
Вам что конкретно требуется:
- зажигать диод импульсным током в 15А?
- зарядить конденсаторы 13 000мкФ до определенного напряжения?
- сделать DC-DC с токовым выходом 4А?
dinam
сообщение Dec 25 2011, 02:58
LT3741 - то что надо. Спасибо!
LT3743 - интересная микросхема, но правда я не совсем понял принцип работы полевиков с последовательно включенными конденсаторами.
P.S. Поискал подобные LT3741. Смотрю у некоторых есть возможность использовать вместо датчиков тока индуктивность. Идея понравилась, но насколько ухудшается стабильность тока, помимо зависимости от ТКС меди? Ни одного графика в datasheet я не нашел.
to Microwatt Задача для среднего тока порядка, 0.4А у меня успешно решена. Осветитель нормально работает от USB. Сейчас появилась надобность увеличить средний ток через светодиод примерно до 4А, т.е. 15 амперные импульсы тока будут намного чаще. Надо сделать DC-DC с выходной характеристикой как на странице LT3741, которую предоставил Plain.
У меня первая задача решается отдельно, т.к. я использую источник стабильного тока для импульсной засветки светодиода импульсами разной ширины и длительности. Вторую и третью я хочу решить с помощью LT3741 или если найду подобную, но без низкоомного шунта.
сообщение Dec 25 2011, 07:08
Ключевые слова для этого — "DCR Current Sensing" и "DCR Temperature Compensation". Например, у LTC3867 есть и первое, и второе.
В принципе, любой стабилизатор с обратной связью по току (current mode) уже и является источником тока. Стабильность достаточно высокая, а отсутствуют только средства для точной уставки этого тока, потому что ограничение реализовано простым компаратором с весьма грубым допуском, а пульсации тока в дросселе линейно зависят от входного напряжения, поэтому для правильного алгоритма здесь нужен пиковый детектор, но можно, наверное, выкрутиться и с компаратором, заведя в обратную связь входное напряжение.
Можно ещё посмотреть в сторону зарядников, как формально источников тока. Основная проблема там, что у многих жёстко заданы выходные напряжения и режимы.
Про переключаемые конденсаторы на выходе LT3743 сказано на первой странице даташита — они запоминают и восстанавливают уровни двух выходных напряжений, т.е. для значений "0" и "1" ШИМ-модуляции выходного тока (димминга).
dinam
сообщение Dec 25 2011, 08:11
Скачал LTspice, посмотрел. Нашел схемки с заинтересовавшими меня микросхемками. Немножко попозже поиграюсь.
ukpyr
сообщение Dec 25 2011, 10:59
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ir3870
dinam
сообщение Dec 26 2011, 02:42
Цитата(ukpyr @ Dec 25 2011, 17:59) *
ir3870
Не увидел там возможности режима стабилизации тока sad.gif . Нашел ещё микросхемки производства Micrel mic2182, mic2198, mic2199. TI выпускает TPS51513. Maxim MAX8650.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
