> FM demodulation problem: video + audio, плохое качество аудио после демодуляции
maxfox2k
сообщение Dec 26 2011, 06:03
Пользователь №: 8 553
уважаемый all,
есть проблема с демодуляцией фм.
имеем следующий формат модуляции. аудио сигнал модулируем фм и поднимаем на 4.977 мгц.
добавляем ntsc видео и опять модулируем фм полученный сигнал.
на приёмной стороне демодулируем FM Output = I*dQ/dt - Q*dI/dt
получаем видео+фм аудио, нч фильтром убираем аудио сигнал и получаем исходный ntsc сигнал.
а вот дальше с аудио начинаются проблемы.
не получается демодулировать сигнал лучше s/n 35 dbm.
если вместо ntsc подавать синусоиду с генератора (0-4.9 мгц), то аудио демодулируется чистое. пробовал на видео сигнал на передатчике ставить фильтр 2 мгц, на демодуляцию аудио никак не повлияло, всё-равно шум.
частота семплирования 20 мгц.
алгоритм с аудио демодуляцией следующий:
ставлю полосовой фильтр на 4.977 мгц, смещаю частоту в ноль и раскладываю на iq.
опять фильтрую нч фильтром, демодулирую. при таком подходе фильтры работают на 20 мгц, и не очень хорошие.
либо так:
опять фильтрую нч фильтром, делаю даунсамплинг до сотни килогерц, демодулирую.
оба варианта дают примерно одинаковый результат.
что можете посоветовать для улучшения?
Ответов (1 - 14)
litv
сообщение Dec 26 2011, 06:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
"если вместо ntsc подавать синусоиду с генератора (0-4.9 мгц), то аудио демодулируется чистое"
Это же ответ. Ваш ntsc не отфильтрован при демодуляции аудио. АЧХ фильтра должно задавить видео дб на 70.
maxfox2k
сообщение Dec 26 2011, 06:54
как его отфильтровать?
если фильтр на 20 мгц, то нужно несколько тысяч тапсов, чтобы хороший фильтр получился, если даунсамплить, то сразу поднимается уровень шума.
litv
сообщение Dec 26 2011, 08:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Вы на чем хоть работаете? на ПЛИС или ...
Несколько тыщ тапсов(сильно сомневаюсь) - требуемую АЧХ нарисуйте сюда.
Откуда они....
maxfox2k
сообщение Dec 26 2011, 08:31
Откуда они....
конечная реализация на фпга, фильтры в матлабе.
например более-менее фильтр на 20 мгц занимает 921 тапс.
под это ресурсов нет, да и в матлабе даже результат плохой на мой взгляд.
des00
сообщение Dec 26 2011, 08:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
БИХ фильтр поставить нельзя? на основе комбинации звеньев второго порядка.
Скинуть в 0, использовать фиры работающие с децимацией сигнала ?
не правильно децимацию делаете, раз у вас уровень шума растет.
maxfox2k
сообщение Dec 27 2011, 00:14
iir не получится, т.к. реализация на фпга.
на практике делаю не такой узкий фильтр, и сдвигаю в 0. потом это всё конечно даунсэмплю и фильтрую на более низких частотах. после даунсамплинга стоят антиалиас фильтры, но что за раз, что каскадно даунсэмплить получается одинаково.
в чем может быть ошибка децимации?
в железе не должно быть проблем, т.к. параллельно реализован офдм.
des00
сообщение Dec 27 2011, 03:44
Вечный ламер
Из: Томск
ну у кого как, куча народа(в том числе и я делают БИХи на плис) и ведь получается %)
В том, что, как вы писали, у вас уровень шума растет. ИМХО фильтрация операция линейная, шум она не разгоняет, сужая полосу вы уменьшаете шумовую составляющую. У вас же она почему то растет -> скорее всего не правильно децимируете или не с тем уровнем подавления "зеркальных" полос, и у вас наложения спектров.
ЗЫ. меня сейчас заклюют про термин "зеркальные" полосы, но я привык называть их так %)
maxfox2k
сообщение Dec 27 2011, 04:08
я понимаю, что iir можно сделать, но в альтере готового нет, и уверенности, что будет лучше тоже нет.
да и матлаб писали не для программистов, не понял как iir фильтр там применить.
по-моему тоже какая-то фундаментальная ошибка, но не могу понять в чем может она заключаться.
что значит неправильно децимирую? в чем это может заключаться?
еще в выходном аудио спектре присутствуют f_audio*3 гармоники, почему такое может быть?
по части терминов не принципиально, мне и самому пришлось поискать в педивикии что такое бих фильтр, оказался iir sm.gif
я по-русски терминологию вообще не знаю.
des00
сообщение Dec 27 2011, 12:59
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, на пальцах мне сложно объяснить, на бумажке лично бы нарисовал %) Нарисуйте спектр до децимации и после. По этому рисунку определите какие частотные полосы у вас заворачиваются в спектр сигнала.
чтобы сбросить с тактовой 20МГц, до тактовой в сто КГц (200 раз) нужен очень хороший децимирующий фильтр wink.gif
уже говорит о том, что вы делаете что то не так с преобразованием спектра %)
maxfox2k
сообщение Dec 28 2011, 03:03
ну перед децимированием надо фильтрануть, сейчас характеристика фильтра f_pass = получаемая частота / 8, f_stop = получаемая частота / 4.
децимирование делал за несколько раз, сейчас 10 и 5 раз с 20 мгц.
что еще может надо делать при децимировании?
причем после понижения частоты в 10 спектр вполне, а после второго ухудшается.
фильтр шире частоты девиации, хз почему хуже становится.
понял откуда гармоники f_audio*3, появляются из-за фильтра, который отделяет модулированое аудио от видео сигнала, почему так происходит и что с этим делать не понятно пока.
andrewkrot
сообщение Dec 28 2011, 05:43
Пользователь №: 1 106
Вы пытаетесь на 4.977 Мгц передать сигнал, у которого спектр немного шире (у NTSC вроде как 0.5-5.45 Мгц) Отсюда и все проблемы. На звук у Вас попадает цвет. Если хотите на 4.977 все передать, тогда вам нужно ограничить спектр видео до <4.977 АНАЛОГОВЫМ ФИЛЬТРОМ перед его дальнейшей обработкой. IMHO.
maxfox2k
сообщение Dec 28 2011, 07:04
почему именно аналоговым?
есть цифровой в передатчике
andrewkrot
сообщение Dec 28 2011, 10:15
Если есть анализатор спектра, то посмотрите какая полоса видео у Вас на выходе приемника. Мне кажется, что она будет > 5M. Чуйствую, что проблема именно в этом. Могу, конечно и ошибаться. Попробуйте все-таки добавить аналоговый фильтр в тракт приемника (или передатчика) в качестве эксперимента. Ну или поднимите свои 4.977 хотя бы до 10М
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2011, 11:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А что на несущей 4.977МГц уже нельзя получить полосу сигнала >5МГц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
