> Философский вопрос о силовых IGBT модулях
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 07:28
Пользователь №: 7 971
Вот представим себе какой-нибудь PIM модуль. Какой-нибудь так на 150 ампер. 12го класса. Много же таких попадается... Хоть у фуджи, хоть у инфинеонов, не суть важно. Пиковый ток 150, действующий получаицца так около сотенки, а, блин, выводы у них или под пайку, или под прессфит. То есть - в печатку.
Ну вот и объясните мне кто-нибудь, как эти уважаемые граждане в серийных решениях предполагают эти сто ампер по плате гонять??? Нет, ну я понимаю, многослойка с тоооолстой медью, но и там дорожки должны по 50мм быть, куды их девать потом! КАК? cranky.gif И в аппнотах ничего такого не нашел.
injener
сообщение Dec 27 2011, 07:48
Пользователь №: 53 182
Если Вы просчитаете эти модули по теплу, то увидете, что Вши 100А трансформируются в 25-30А...
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 08:22
Не согласен. Нормально там все по теплу. Правдоподобно.
injener
сообщение Dec 27 2011, 09:05
Если честно, хотел бы я увидеть, как Вы снимете со стоамперного модуля на частоте в несколько килогерц при воздушном охлаждении 100 ампер длительно...
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 09:31
Минуточку, со стапятидесятиамперного...
Хм... Могу показать как мы снимаем с 75-амперного модуля 50 ампер рмс на 3 килогерца на воздушном охлаждении. Длительно. А что тут такого? laughing.gif Ну, или 100 рмс со 150 модуля. Длительно, на воздушном.
Вопрос то не в том был, что и как мне с тем модулем делать, а в том как разработчики планируют такие выводы модулей подключать.
Petr_I
сообщение Dec 27 2011, 10:08
Пользователь №: 59 793
Да никак не планируют. Люди везде одинаковые. Им маркетоиды сказали надо 150 на плату - они сделали. А как это будет выглядеть в натуре ми по барабану, не их проблема, придумывайте сами. Таких электронных компонентов сейчас наплодили немерено и обычно фантастика написана именно в отношении теплового режима (вот injener про то же), хотя и по току бывает. Меня особенно радует когда в шапке даташита хвалятся маленькими корпусами, а начинаешь внимательно читать параметры - звездочка и внизу мелким текстом только для TO-220 (или еще какой монстр)
NGK
сообщение Dec 27 2011, 10:12
Пользователь №: 25 142
Можно посмотреть на 100А модуль под пайку? Я вот нашел под винт
injener
сообщение Dec 27 2011, 10:20
На самом деле Petr_I где-то близок к истине. Я общался как-то на семинаре с господином Колпаковым из Российского представительства Семикрона примерно на эту тему и он так и не объяснил понятно, как выдерживаются контактные плотности тока. В результате он отшутился в том же ключе, вроде, все равно предельно по току их никто не загружает...
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 11:12
Инфинеон 100 ампёр. Под пайку. FP100R12KT4
Уксус. 75 ампёр на горячую. MUBW75-12T8
Фуджи. 150 ампёр. 7MBR150VR120-50
Мицубиши. 100. CM100MXA-24S
Да и вообще их до... Много, в общем.
Понятно, что есть под винт. Это уже пройденный этап, неинтересно.
Семикрон - не то. Они всякими пружинками сильно увлеклись. Я бы на его месте тоже бы отшутился.
То есть вы все хотите мне доказать, что ведущие мировые производители так вот разом сошли с ума, и выпустили массово доступные технически безнадежные продукты, обреченные на коммерческий успех? Уже лет десять как? Не верю.
Где б апноты нарыть?
_Pasha
сообщение Dec 27 2011, 11:22
Пользователь №: 29 509
BSM100GP***, вот например BSM100GP60
там видно, что под силу идут по два пина. Можно напрячь два слоя + наращивание меди до 105 микрон. И тут недавно где-то развели болтовню про то, что наплавление припоя ничего не дает в плане тококвых способностей дорожки. Врут бессовестно sm.gif
Самая шутка юмора - в применении SKiiP-ов. sm.gif Но пипл применяет, 11-е - так точно. У них плата 70мкм. Мощность рейтинговая, однако. И ничё. sm.gif
injener
сообщение Dec 27 2011, 11:43
Вот на вскидку приведенный модуль CM100MXA-24S
При 50А (замечу - сам производитель на графиках этим предел задает) энергия на включение - 5,5 мДж, выключения - тоже примерно 5,5. Итого на частоте 10 кГц получаем 110 Вт с одного транзистора. И это только потери на переключение. Транзисторов 6... + диоды. Итого греющая мощность к киловатту подберется... А тепловое сопротивление кристалл - корпус уже 0,2. Это ж какой перегрев получится? (((
Извиняюсь, привел данные для чопперного транзистора. Для инвертора немного получше. Но порядок цифр такой же будет
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 11:45
И все равно дорожки будут мягко говоря зверские. Куда их деть? Сочинять крутую многослойку? Отделаную золотом?
Ы... А в цифрах?
Напаивать медяшки - нетехнологично...
Но не на столько же крутые амперы!
_Pasha
сообщение Dec 27 2011, 12:12
ага, ето как посмотреть, если долго приглядываться к размерам рекомендуемой контактной площадки, и держать в уме тот факт, что в футпринтах старших моделей эти самые площадки тупо масштабируются...
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 12:33
Дык, не 6 ключей работают, а 2... Ну, 1 и две половинки... С диодами то же самое. Ну, и наконец, на 10 килогерц не замахиваемся, 3х хватит. Таким образом греющая мощность вполне себе в рамках получается. Перегрев - ну, 40 по профилю, это в худшем случае, если использовать люминевые изделия отечественной чугунолитейной промышленности. По кристаллу - да не выше сотни в итоге, абсолютной температуры.
Это не абстрактные цифры, это вполне себе практические результаты для серийной продукции.
Так что перегрев вот такой, нормальный перегрев.
injener
сообщение Dec 27 2011, 12:56
Не могли бы прояснить? Нагрузка трехфазная?
Чтобы уже не плодить темы, сразу спрошу здесь. В модулях такого плана считают все потери всех приборов или как-то иначе?
Вот, например, ток нагрузки (одной фазы) 100А, ток транзистора (по среднему значению) 50А. Находим мощности потерь всех 6ти транзисторов при токе 50А или же как-то иначе? При дискретных приборах вопросов нет. А как будет здесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
