3 страниц V  < 1 2 3 >
> SPI и Atmega128A
Tolyaha
сообщение Dec 23 2011, 12:23
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Попрежнему хочу проверки связи, чтением статус регистра
CODE
for (i = 0; i < 4;i++) spi_rw(0xFF);
_delay_ms(10);
/*проверкка связи с АЦП */
spi_rw(0x40);//настройка АЦП для чтения STATUS регистра
spi_rw(0xFF);//должно прочитаться 0x80 (AD7792)/0x88 (AD7793)
ADEPTPS
сообщение Dec 23 2011, 12:35
Сообщение #17
Пользователь №: 48 683
FF читает... значит связи нет(
Tolyaha
сообщение Dec 23 2011, 12:45
Сообщение #18
Из: Украина
а осцыла нету? проверь хоть проц, когда закорачиваеш MISO (вход SPI) на общий должно вместо 0xFF читать 0x00
ADEPTPS
Сообщение #19
рабочий день заканчивается, буду завтра уже дальше разбираться... Спасибо!
цифровой осциллограф есть, но уже выходные...
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Dec 23 2011, 12:47
ADEPTPS
сообщение Dec 26 2011, 07:54
Сообщение #20
И я снова здесь! Перекорачиваю MISO на общий, ноль появляется!
- Осцилограф показал, что НА MOSI, MISO и CLK висит постоянная "1". т.е. 5 В
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Dec 26 2011, 08:04
Палыч
сообщение Dec 26 2011, 08:09
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
АЦП имеет ногу Chip Select (CS), которой нужно "дрыгать" в определенные моменты... Что-то подобного я у Вас не нахожу... Плохо смотрел?
ADEPTPS
сообщение Dec 26 2011, 08:20
Сообщение #22
да, Вы правы, а когда нужно "дрыгать"?
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Dec 26 2011, 08:26
hd44780
сообщение Dec 26 2011, 08:30
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
На CLK (выход синхронизации) мастера (вашей Mega128) при передаче ВСЕГДА должны быть импульсы. Вне зависимоси от того, что вы передаёте - хоть нули, хоть что.
Если их нету, 2 варианта:
1. Неправильно сконфигурировали SPI.
2. "Неправильный" контроллер - брак, сгорел SPI и т.п.
Хотя, если бы он сгорел, то он наверняка бы и не прошивался ....
1. CS=0 (м.б. 1 - уточите в ДШ на ваш АЦП).
2. Любой обмен данными
3. CS=1 (или 0).
Иначе АЦП просто пропустит ваши команди и всё остальное мимо ушей biggrin.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Палыч
сообщение Dec 26 2011, 08:46
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Установили СS в низкий - передали/прочитали нужное число байт для записи/чтения в регистр - поставили CS в высокий уровень.
Исключение можно сделать только для режима Continuous Read, ну ещё можно и для режима Continuous Conversion (для последнего - можно, но не обязательно). В этих режимах: CS - низкий в начале режима, по окончанию режима - высокий уровень.
Всё это описано/нарисовано в DS.
ADEPTPS
сообщение Dec 26 2011, 08:49
Сообщение #25
Спасибо, сейчас попробую!
Tolyaha
сообщение Dec 26 2011, 09:35
Сообщение #26
Из: Украина
Ноль на CS обязательно, если АЦП рабочий, то на выходе данных (17 вывод) будет видна частота около 4 Hz (готовность данных). По умолчанию АЦП работает циклически с частотой 4Hz.
Вобще, если работаеш только с одним АЦП по этим линиям связи, то можно CS навсегда запаять на ноль.
ADEPTPS
сообщение Dec 26 2011, 11:38
Сообщение #27
SPI все же не работает, поскольку на CLK весит 5В ("еденичка"), вот что было последнее по настройке SPI (то что используется сейчас):
CODE
void spi_in(void)
#define DDR_SPI DDRB
/*#define CPOL 3
#define CPHA 2
#define SPE 6
#define MSTR 4
#define SPR0 0
#define SPIF 7 */
#define DD_SS 0
#define DD_MOSI 2
#define DD_MISO 3
#define DD_SCK 1
PORTB |= (1<<DD_SCK)|(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_MISO);
DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);
DDR_SPI &= ~(1<<DD_MISO);
//SPSR |= (1<<SPI2X);
SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);
uint8_t spi_rw(uint8_t Data)
SPDR = Data;//начинаем передачу
while((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);//ждем пока передача завершится
Data = SPDR;
return Data;
Tolyaha
сообщение Dec 26 2011, 11:53
Сообщение #28
Из: Украина
А как же это?
Может не заметили в осциллограф?
ADEPTPS
сообщение Dec 28 2011, 09:00
Сообщение #29
Цитата(Tolyaha @ Dec 26 2011, 15:53) *
А как же это?
Но сигнал тактирования (CLK) то отсутствует....
еще раз проверил на осциллографе
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Dec 28 2011, 09:09
Tolyaha
сообщение Dec 28 2011, 13:31
Сообщение #30
Из: Украина
Если точно SCK отсутствует (а не осцил неправильно настроен), то вариантов 2:
- или Вы в программе кроме показанного участка порты перенастраиваете;
- или пин у контроллера не работает.
Если SPI чувствует FF или 00 ( при закорачивании) значит он включен и вход MISO работает.
Проверте осцилом порты SCK и MOSI (PB1, PB2) настраивая их на вывод 0 (может залепуха или пробой пина).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
