Костян
сообщение Dec 28 2011, 12:40
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак дано
ПЛИС -> Ethernet PHY -> кроссовый кабель -> ПК
ПЛИС формиурет ethernet пакеты на 1Gb линке с загрузкой сети порядка 80% и постоянно отсылает их в сеть.
Сетевая карта ПК настроена на 1000/full duplex flow_control ON
Каждый пакет нумеруется с инкрементом. ПК принимает пакеты с частыми потярями по 1..40 пакетов за раз.
По всей видимости ПК не успевает считывать с буфера сетевой карты пакеты , но при этом pause frame не формируются сетевой картой . В чем причина ?
pause frame пытаюсь словить при помощи ПЛИС, ослеживая все принимаемые PHY пакеты. Пусто.
AndreiUS
сообщение Dec 29 2011, 10:51
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
В регистрах PHY включена опция Enable Pause?
Костян
сообщение Dec 29 2011, 11:13
Из: Minsk
QUOTE (AndreiUS @ Dec 29 2011, 09:51) *
хм..нет. я предполагал, что паузами занимается MAC уровень. При чем тут PHY ?
AndreiUS
сообщение Dec 29 2011, 11:32
Из: Тверь
Первоначально я тоже так думал... Почитайте соседнюю тему.
Костян
сообщение Dec 29 2011, 11:43
Из: Minsk
QUOTE (AndreiUS @ Dec 29 2011, 10:32) *
спасибо. действительно, я не подумал про автопереговоры.
Victor®
сообщение Dec 30 2011, 20:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ну, дык во многих (а может и всех всех) фаях страпится поддержка паузы.
P.S.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Aprox
сообщение Dec 31 2011, 11:09
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Не факт. Например, в меню настройки сетевых карт есть специальная опция- Вкл/Выкл Flow Control. И относится сия опция к МАС девайсу, а не к PHY. Да и пауз-пакет относится, как пишут в мануалах, к управлению на уровне MAC.
Victor®
сообщение Dec 31 2011, 21:06
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Управление на уровне MAC, говорите?
Думаю имеется ввиду MDIO, по которому связан MAC с PHY.
Ладно - новый год внесет ясность.
Всех с 2012!!! Нехай щастыть!
Костян
сообщение Jan 3 2012, 07:02
Из: Minsk
QUOTE (Victor® @ Dec 31 2011, 20:06) *
Да, именно на MAC уровне. И именно на этом уровне задается размер этой самой паузы.
Структуру кадра PAUSE Frame можно посмотреть по след. ссылки
http://ivt.psati.ru/metods/Seti_EVM/El_Uch...lan/5/index.htm (в самом низу страницы)
Либо в википедии
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_flow_control (прямо показано окошко с wireshark c захватом pause frame ) . Хотя тут тоже непонятка. Раз паузы обрабатываются только на mac уровне, как этот пакет попал в wireshark?
QUOTE
Насколько я понял по MDIO тоже связь идет. Грубо говоря две физики пообщались между собой и решили, что паузы потянут, они выставляют биты в своей конфигурации и уже mac уровень считывает их по MDIO и разрешает/запрешает на своем уровне обработку этих самых пауз.
QUOTE
хм.. посмотрим ;-)
Konst_777
сообщение Jan 10 2012, 17:29
Пользователь №: 5 644
Цитата(Костян @ Dec 28 2011, 15:40) *
Итак дано
ПЛИС формирует ethernet пакеты на 1Gb линке с загрузкой сети порядка 80% и постоянно отсылает их в сеть.
  • ПЛИС: Cyclone IV;
  • Ethernet PHY: Marvell 88E1111;
  • MAC: Altera Triple-Speed Ethernet MegaCore;
  • MAC и PHY на модуле, вроде бы настроены на 1Gb/full duplex/flow_control ON;
  • обмен между модулем и ПЭВМ происходит через отдельный сетевой адаптер "Intel® Gigabit CT Desktop Adapter";
  • через второй (Fast Ethernet) адаптер подключен Интернет.
Если активным является окно программы обмена с модулем, то, при скорости PHY 1Gb/s потери пакетов нет. Потеря пакетов происходит если во время пересылки данных модуль->ПЭВМ в Проводнике открыть папку с фильмами в режиме отображения "... значки" или если одновременно говоришь с кем-нибудь через Skype. Предполагаю, что потеря пакетов вызвана высокой загрузкой процессора в какие-то моменты времени. Сетевой адаптер выдает pause-пакеты, а MAC модуля их принимает. Это видно по значениям регистра статистики MAC: aRxPAUSEMACCtrlFrames. То есть, flow-control вроде бы и работает, но все равно, происходит потеря пакетов.
При скорости PHY 100М/s вызвать потерю пакетов из за перегрузки процессора не удается.
Есть ли у кого-нибудь опыт решения подобной проблемы?
Aprox
сообщение Jan 10 2012, 18:04
Из: Moscow
Как я понял ситуацию, МАС внутри FPGA пауз-пакеты принимает, но притормаживания посылок не отрабатывает? Я использую самодельный упрощенный MAC, который нормально отрабатывает все, что мне нужно. Может, в вашем случае дело в глюкавости самой core готового супер-МАС, которую вы используете? Если брали ее с opencores, то почти наверняка какая-нибудь засада там сидит. Убеждался не раз, и зарекся в конце концов.
Костян
сообщение Jan 11 2012, 09:52
Из: Minsk
QUOTE (Konst_777 @ Jan 10 2012, 15:29) *
[*]MAC и PHY на модуле, вроде бы настроены на 1Gb/full duplex/flow_control ON;
[*]обмен между модулем и ПЭВМ происходит через отдельный сетевой адаптер "Intel® Gigabit CT Desktop Adapter";
ПЭВМ и плата FPGA соединены кросс кабелем ? или через свитч ?
Konst_777
сообщение Jan 13 2012, 08:15
Цитата(Aprox @ Jan 10 2012, 22:04) *
...Может, в вашем случае дело в глюкавости самой core готового супер-МАС, которую вы используете?...
Altera в Errata не упоминает о проблемах с flow-control для Triple-Speed Ethernet MegaCore Function. И на форуме Altera никто пока на flow-control не жаловался. Похоже, что сетевой адаптер выдает pause-пакеты в самый последний момент, когда в его буфере уже остается свободного места меньше, чем длина пакета от модуля. А поскольку MAC модуля не приостанавливает выдачу данных до окончания выдачи текущего пакета, то и происходит потеря пакета. Вот, как проверить эту версию, я пока не знаю.
Сейчас ПЭВМ и модуль с FPGA соединены кросс кабелем напрямую. Нужно будет проверить, останется ли потеря пакетов при подключении модуля к ПЭВМ через маршрутизатор TL-WR1043ND.
Aprox
сообщение Jan 13 2012, 18:44
Из: Moscow
Проверить можно другой сетевой картой, более авторитетной. Я тут полазил по последним новациям и обнаружил, что продвинутая общественность использует серверные сетевые адаптеры для ввода быстрых потоков непосредственно в память ПК, минуя Винды и центральный процессор. Удовольствие не сказать, чтобы очень дорогое. Пошукайте, может, вообще FlowCntrol не понадобится.
Konst_777
сообщение Jan 15 2012, 17:30
Цитата(Aprox @ Jan 13 2012, 21:44) *
Проверить можно другой сетевой картой, более авторитетной...
То есть, существуют сетевые адаптеры, ПО которых позволяет пользователю задавать уровень заполненности буфера приема, при котором сетевые адаптеры будут выдавать пакет XOFF ? А можете порекомендовать такой сетевой адаптер?
...Я тут полазил по последним новациям и обнаружил, что продвинутая общественность использует серверные сетевые адаптеры для ввода быстрых потоков непосредственно в память ПК, минуя Винды и центральный процессор. Удовольствие не сказать, чтобы очень дорогое. Пошукайте, может, вообще FlowCntrol не понадобится.
Flow control поддерживается всеми современными сетевыми адаптерами (Gigabit Ethernet, PCIe). Даже недорогими. "Зачем же платить больше ?" ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
