Цитата(kurtis @ Dec 29 2011, 18:26)
CROSS_COMPILE это префикс компилятора. Если собирается для обычного ПК, то префикс отсутствует. Можете запустить команду `grep CROSS_COMPILE .config`, вы должны увидеть что-то вроде
CONFIG_CROSS_COMPILE="bfin-uclinux-". Это значит что make будет пытаться использовать bfin-uclinux-gcc для сборки проекта. Если такого файла нет, или CROSS_COMPILE пустое, то будет использоваться обычный, хостоывй gcc, который ничего про blackfin не знает, собственно, на это он и жалуется. CROSS_COMPILE можно задать либо через make menuconfig (заходите в menuconfig, нажимаете кнопку `/` и вводите CROSS и далее ентер, вам покажет где искать этот ключ) или руками при сборке проекта make CROSS_COMPILE=bfin-uclinux- .
По поводу локализации, то перед командой make, пишите LC_ALL=en и тогда сообщения об ошибках будут на английском языке и их можно будет немного погуглить.
Вот что выходит и не показывает где искать этот ключ:
Цитата(uriy @ Dec 29 2011, 22:00)
компилить надо вот это - blackfin-linux-dist-2011R1-RC3.tar.bz2
Эти архивы не нужны:
kernel_2011r1-rc3_ezkit548_gcc4.3_log.tar.bz2
uclinux-dist-trunk-svn.src.tar.bz2
Никогда этого делать не приходилось, работало без этого.
Всёравно его не собирает. Таже ошибка.
