> Маломощный DC-DC
Bass
сообщение Dec 29 2011, 07:45
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста наиболее эффективное решение для преобразования 5В (usb)->60В с изоляцией.
Выходной ток до 30мА. Также необходимо ограничение максимального входного тока.
Желательно со стабилизацией выходного напряжения.
yakub_EZ
сообщение Dec 29 2011, 09:14
Пользователь №: 42 252
Схема Ройера питаемая от линейного стабилизатора с двумя ОС - по выходному напряжению и по входному току
SSerge
сообщение Dec 29 2011, 09:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Пара 1-ватных DC/DC 5V->+/-15V, например AM1D-0515Dxxxx
UPD:
AM1D-0515DH40Z 4kVdc
AM1D-0515DH52Z 5.2kVdc
AM1D-0515DH60Z 6kVdc
Это Aimtec, но подобные DC/DC сейчас все кому не лень делают.
К сожалению с выходом больше чем +/-24В редко бывает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Bass
сообщение Dec 29 2011, 10:34
Из: Томск
AM1D-0515Dxxxx не подходит, нужна изоляция побольше (мин. 4кВ rms), да и не особо распространенные они что-то...
mov
сообщение Dec 29 2011, 10:40
Пользователь №: 226
Может подойдёт LT1072 ?
Чип конечно староват.
Bass
сообщение Dec 29 2011, 10:56
Из: Томск
Извиняюсь за возможный тупизм, но можно по-подробнее объяснить как эти ОС в нее завести?
И для чего стабилизатор используется? использовать его защиту от КЗ чтоли?
Как вариант конечно можно, но в подобном решении наверное можно и копеечной mc34063 воспользоваться. Но пологаю, что в моем варианте предпочтительно использовать двухтактную схему (пуш-пул в частности)?
сообщение Dec 29 2011, 13:18
Пользователь №: 45 710
Трудно понять, к чему это относится, потому как нагрузка 1,8 Вт, а интерфейс по стандарту даёт максимум 2,5 Вт — интересует именно борьба за эти остающиеся копейки?
И не понятен род занятий. То ли это схема для ежемесячных партий 10000 шт, то ли нечто на сегодня-завтра, ребёнку, на ёлку повесить.
Если интересуют готовые решения, то, например, ограничить ток и развязаться можно на планарном трансформаторе, а на вторичке повысить повышающим стабилизатором.
Bass
сообщение Dec 29 2011, 16:19
Из: Томск
Нет, устройство не для ребенка и елки, но и не для таких больших партий (все на много скромнее).
Причина борьбы за эти "копейки" довольно банальна - в устройстве кроме указанного преобразователя присутствуют и другие блоки, которы тоже хоят "кушать".
А максимальная эффективность означает "золотая середина между максимальным КПД, технологичностью, ну и желательно небольшой стоимости".
Сообщение отредактировал Bass - Dec 29 2011, 16:20
сообщение Dec 29 2011, 18:29
Уже лучше, но по-прежнему не понятно, где Ваша середина, потому как другие варианты Вы откомментировали, а мой нет. Из минимума 4,5 входных полумост 1:7 на ELP14/N49 с удвоителем на выходе даёт как раз 60, остаётся только ограничить входной ток линейником.
Bass
сообщение Dec 29 2011, 19:01
Из: Томск
Что-то математику не понял...полумост же с половинным напряжением работает...
Но суть по большей части не в этом, а в том чем управлять этим полумостом (питание то 5В всего).
Ну и еще вопрос: как (каким) линейником можно ораничить входной ток на уровне допустим 400мА?
В идеале мне видится решение с контроллером пуш-пула питающимся от 5В.
Под описание подходят что-то типа ucc38084 или 1211еу1, но судя по всему они не особо распространенные/доставаемые. Может есть еще какие-то популярны МС с таким же функционалом?
И еще...на сколько правильно в таком варианте возлагать все повышение на коэффициент трансформации? может лучше на вторичной стороне еще повышать частично чем-нибудь?
сообщение Dec 29 2011, 19:21
Да, полумост с ёмкостным делителем, раскачать можно первым попавшимся драйвером средней паршивости, типа MCP14628, и задающим генератором на ТШ SZ14, 1G14 и т.п. Арифметика: 2,25*7=15,75–0,5=15,25*4=61.
Линейник — стандартный источник тока на ОУ, резисторе и транзисторе.
Вынужден повторить, что это я в первом варианте и предложил, а Вы второй раз молча мимо. Планарник даёт киловольты автоматом, но если Вы так жаждете помотать, то геометрий сердечников под это дело полным полно.
Microwatt
сообщение Dec 30 2011, 00:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Полумост на 5 вольтах входного?
Однако...
Bass
сообщение Dec 30 2011, 04:30
Из: Томск
Я "второй раз молча мимо", поскольку пока особо не знаю что и ответить. Безусловно за совет и внимание к происходящему огромное спасибо, но пока я не знаю как отнестись к Ващему варианту.
Однако...
Вот и меня пока несколько смущает такой подход...не вижу логики, зачем занижать входное напряжение для того, чтобы потом его повысить?
По поводу планарных трансформаторов тоже пока "молчу", т.к. никогда не имел с ними дело, вот и осторожничаю.
сообщение Dec 30 2011, 07:55
Чтобы получить один виток и влезть в требуемую изоляцию, в приемлемую по потерям частоту, в меньшие габариты, площадь, цену, чтобы ничего не мотать и т.п.
alexvu
сообщение Dec 30 2011, 11:20
Пользователь №: 68 299
Сделайте питание от 2-х портов УСБ, поставьте 34063 или флайбэк подороже, но с ШИМ, все дела.
И так мощность близка к макс для УСБ, а еще и "другие блоки" - не боритесь за "копейки".
Иначе получите, что на одних компах будет работать, а на других нет. Или будут случайные сбои непонятной природы.
Стабилизацию Uвых можно сделать через обмотку обр. связи, а если нужно точнее - то оптрон.
Потр. ток компьютер ограничит за Вас сам.
Если не собираетесь закорачивать выход.
Хорошо бы еще сделать плавный запуск преобразователя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
