Scuby
сообщение Dec 30 2011, 10:16
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте.
Задача : нужно записать звук с телефонной линией. Притом соединять телефонную линию с землей устройства нельзя.
Использую для сьема сигнала дифференциальный усилитель на ОУ как на рисунке ниже. перед ним стоят разделительные конденсаторы.
Проблема: Искажения сигнала в этой схеме более около 1.5%, а мне по ТЗ надо получить менее 1%.
Если соединить один из проводов телефонной линии с землей, то искажения уменьшаются, но по ТЗ этого делать нельзя
В чем может быть дело? Почему дифференциальный усилитель искажает сигнал?
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Dec 30 2011, 10:26
Пользователь №: 12 883
Возможно потому, что такая схема подавляет синфазную компоненту (если резисторы правильные стоят) только при нулевом сопротивлении источника(ов) сигнала.
Попробуйте нормальный инструментальный усилитель или соберите его из 3 ОУ. Еще можно трансформатором отвязаться.
Timmy
сообщение Dec 30 2011, 10:35
Пользователь №: 39 515
Идут помехи по синфазному напряжению, возможно, даже выходят за пределы рабочего диапазона для входного common mode voltage. Надо передавать сигнал через изолирующий трансформатор, также можно поставить фильтр синфазного сигнала(который по высоким частотам и через трансформатор проскочит). Ещё можно уменьшить коэффициент усиления дифференциального усилителя, чтобы синфазная помеха не выходила за рабочий диапазон.
alexvu
сообщение Dec 30 2011, 11:28
Пользователь №: 68 299
Без трансформатора никак.
На линии может быть больше 100В относительно земли, никаким операционником этого не подавишь.
Еще после транса нужно сделать ограничитель на диодах.
Tanya
сообщение Dec 30 2011, 11:43
Есть такие... Для шунтов под высоким напряжением. Сетевым. И конденсаторы керамические нелинейные.
Какие у ТС?
Scuby
сообщение Dec 30 2011, 11:48
все разобрались. ложная тревога-у нас были проблемы с генератором. получилось меньше 0,5% искажений
насчет постоянки 100 вольт, для этого разделительные конденсаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
