3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM900 EAT Вопросы и идеи., Автономный старт. Несколько СИМ карт. Питание.
GeGeL
сообщение Dec 29 2011, 20:23
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(west329_ @ Dec 29 2011, 13:57) *
Если Замкнуть ПоверКей глухо на землю, как для режима замены прошивки, подаём питание и при этом не делать никаких телодвижений модуль прекрасно сам стартует секунд через 5-10.
Еще хочу добавить: так стартует он как раз не в 100% случаев. Если это ручное включение и юзер сам контролирует процесс по индикатору, то ничего страшного - перевключит, но если автономное устройство, то так и будет стоять до повторного снятия-подачи питания.
CADiLO
сообщение Dec 30 2011, 07:38
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Проверял на восьмерке с DTMF декодером.
Romashki
сообщение Dec 30 2011, 09:14
Сообщение #18
Пользователь №: 61 419
Цитата(west329_ @ Dec 29 2011, 13:23) *
... Извлекаем одну сим карту, вставляем другую. Можно ка кто заново запустить процедуру инициализации или проще перегрузить модуль полностью питанием. ....
AT+CFUN=1,1
pau62
сообщение Dec 30 2011, 13:06
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Это про симком или вообще? На примере квектела мне так не показалось
GeGeL
сообщение Dec 31 2011, 07:40
Сообщение #20
Из: Украина
Как раз на примере Quectel. Думаю, напрямую связано с питанием - кит дергал: вроде стартует всегда. А вот девайс с LM317 и аваланчевской зарядкой в качестве БП - процентов 5-10 облома.
Но суть не в качестве БП, а в том, что ситуация теоретически возможна, и это надо соотносить с требуемой надежностью рестарта.
Поэтому я в своем вотчдоге и вышел на мультивибратор.
V125
сообщение Jan 3 2012, 15:48
Сообщение #21
Пользователь №: 65 866
При работе от АКБ 3,7 Вольт, с закороченным ПоверКей стартовал всегда, во всяком случае я не заметил "нестартования". Видимо при старте модуль иногда просаживает Аваланч.
Сообщение отредактировал V125 - Jan 3 2012, 15:49
Alfa
сообщение Feb 22 2012, 02:52
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Вопрос по EAT. Может где уже спрашивали - поиском не нашел....
Можно ли защитить свою прошивку от считывания?
GeGeL
сообщение Feb 22 2012, 06:27
Сообщение #23
Из: Украина
Думаю, что нет. Quectel точно нет. Код оцпу находится по фиксированному адресу в бинарном виде и может быть считан флеш-утилитой и затем скопирован в другой модуль с полным сохранением работоспособности.
Как вариант защиты видится привязка пользовательского кода к уникальным идентификаторам конкретного модуля. Причем IMEI и серийный однозначно не подходят, т.к. могут быть легко изменены.
Я использую идентификатор чипа флеш-памяти (там отп-область, и она уже привязана к ядру при его корректной заливке - это часть защиты производителя от клонирования модулей конкурентом) - китайцы дали, как получить это число.
А далее - на ваше усмотрение: или тупо проверяете на старте вашей программы (что убирается за 10 мин дизассемблированием и патчем), или усеиваете весь код пятнами, неявно сверяя определенные данные, полученные в других местах в виде вычислений, или даже можете использовать такие извращения, как неявные переходы и т.п. Это существенно затруднит разбор дизассемблированного кода. И вот когда затраты человекочасов на разбор достигнут затрат на написание аналогичной программы, считайте, что вы защищены от взлома.
Именно таким образом надо бороться с нами - хакерами, а не патентовать продукт sm.gif
PS: я уже писал в другой теме: как вариант, можете перенести значимую (или хотя-бы неотъемлемую) часть кода в дешевый внешний МК под бит защиты. Т.о. основная прошивка без коррекции станет бесполезной. Цена вопроса коррекции и равна степени защиты.
Сообщение отредактировал GeGeL - Feb 22 2012, 06:31
=F8=
сообщение Feb 22 2012, 07:14
Сообщение #24
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
ИМХО спорно, смотря какой продукт.
А еще лучше поставить более дешевый sim900R + внешний контроллер. При цене достаточно толстого STM32F103RC в 4$ вполне оправданно получается. А если код в какую-небудь мегу за пару $ влезет так совсем хорошо. И никаких проблем с запуском/контролем зависаний/итд.
ИМХО пока под OCPU не будет выделятся достаточно ресурсов, особенно RAM и не будет моногопоточности в EAT особого смысла в них не вижу.
Alfa
сообщение Feb 22 2012, 07:42
Сообщение #25
Из: Челябинск
Про Quectel я в курсе - мне офф представители сказали. Думал вдруг в EAT этот вопрос решен...
Только тогда теряется смысл использовать OCPU...
Aleksandr_q
сообщение Feb 22 2012, 11:01
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Ну тогда лучше не сим 900R, а Quectel М72 - прошивка стабильная изначально, цена ниже.
CADiLO
сообщение Feb 22 2012, 12:43
Сообщение #27
Из: Днепр
Ню-ню.....
YAM
сообщение Feb 22 2012, 13:03
Сообщение #28
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Цитата(CADiLO @ Feb 22 2012, 16:43) *
Ню-ню.....
А вот и не подеретесь! smile3009.gif ?
CADiLO
сообщение Feb 22 2012, 13:17
Сообщение #29
Из: Днепр
Конечно не подеремся - незачем. Особенно после того как один из официалов Quectel начал предлагать SIMCOM sm.gif
Да и сравнивать "only data" M72 с SIM900R несколько неправильно.
Aleksandr_q
сообщение Feb 22 2012, 14:24
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
А С М95 правильно?
Новинка, миниатюрные размеры, цена как на М72, аудиоканал, GPRS класс 12 и т.д.
Сообщение отредактировал Aleksandr_q - Feb 22 2012, 14:25
Прикрепленный файл  M95_GSM_Module_Specification_20111228.pdf ( 815.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.02492 секунд с 7
