11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Atmel SAM3U4, Различные вопросы
sonycman
сообщение Dec 28 2011, 16:47
Сообщение #106
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(aaarrr @ Dec 28 2011, 20:38) *
Ну, не такая уж большая разница (особенно если учесть, что контроллеру вообще затруднительно будет "перепахивать" такие потоки). Возможно, используют большие блоки. С PRE-ERASE в свое время экспериментировал, но сколько-нибудь значимого влияния на скорость записи никогда не наблюдал.
Да перепахивать-то особо будет не нужно, просто "закидывать" на карточку с компа по USB MSC.
Вернее всего рулят большие блоки по 128 секторов в ридере. Хотя при увеличении кол-ва секторов с 32 до 64 получил прирост на запись всего около одного мегабайта в секунду.
А может быть "тормозит" мой драйвер или атмеловский контроллер MCI, а в ридере более оптимальная аппаратная реализация...
ЗЫ: ах да, загрузка процессора при этом составила 4-5% под scmRTOS (96 МГц).
aaarrr
сообщение Dec 28 2011, 16:52
Сообщение #107
Пользователь №: 1 448
Да, USB - это, пожалуй, единственный сопоставимый по скорости интерфейс. При работе с картой силами самого процессора неизбежно вылезают потери на медленной внешней памяти (а внутренней ой как мало) и т.п.
sonycman
сообщение Dec 28 2011, 16:59
Сообщение #108
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(aaarrr @ Dec 28 2011, 20:52) *
Согласен, тем более, пока не знаю, куда копать, вроде нигде нет лишних задержек...
Кстати, всё вроде нормально работает с XFRDONE, единственное, чтобы сигнал не проскакивал раньше времени, пришлось разрешать его прерывание только непосредственно после выдачи команды STOP_TRANSMISSION(CMD12).
aaarrr
сообщение Dec 28 2011, 17:18
Сообщение #109
Да, это знакомо - прерывания лучше разрешать непосредственно перед тем, как они должны возникнуть. Удобством работы на прерываниях контроллер явно не отличается.
sonycman
сообщение Jan 1 2012, 17:15
Сообщение #110
Любитель
Из: Тольятти
Но работа продолжается.
Повесил на пины ёмкости по 150пф, вроде стабильно стало.
И вопрос - можно ли SSC сконфигурировать в режиме I2S мастера так, чтобы контроллер сам формировал все три сигнала - BCLK, WS и DATA?
aaarrr
сообщение Jan 1 2012, 17:25
Сообщение #111
Да, SSC можно заставить быть I2S-мастером. Вот пример (он, правда, от SAM7, да неважно):
void ssc_start_i2s(void)
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_SWRST;
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CMR = 16;    // MCK / 32
    // PERIOD: 32, STTDLY: 1, START: falling edge on TF, CKO: continuous, CKS: TK
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR = (15 << 24) | (1 << 16) | AT91C_SSC_START_FALL_RF | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS | AT91C_SSC_CKS_DIV;
    // FSOS: negative pulse on TF, DATNB: 1, MSB first, 16 bits
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR = AT91C_SSC_FSOS_NEGATIVE | (15 << 16) | (1 << 8) | AT91C_SSC_MSBF | 15;
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXEN;
sonycman
сообщение Jan 1 2012, 18:24
Сообщение #112
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, вроде поехало!
Единственное, не понятно, что творится с пином TD, когда на нём нет данных.
Согласно полю DATDEF в TFMR, на пине должен быть 0.
Но его уровень плавно растёт до примерно половины напряжения питания. Явно работает пуллап.
Но почему, разве пин самопроизвольно переключается на вход? Попробовал сконфигурировать пины TK, TF, TD как выходы - на TF сигнал вообще пропал...
sonycman
сообщение Jan 1 2012, 19:24
Сообщение #113
Любитель
Из: Тольятти
Думается мне, что фича DATDEF в SAM3U не работает.
DATDEF в регистре SSC_TFMR равно нулю (если записать единичку - ничего не поменяется):
Жёлтым - пин TF (WS с частотой 44.1 кГц), а зелёным - TD (данные).
Видно, что TD управляется, только когда на него непосредственно выставляются данные, в остальное время он "плавает" как вход, уровень подтягивается пуллапом... sad.gif
aaarrr
сообщение Jan 1 2012, 20:00
Сообщение #114
Насколько я помню, на SAM7 в режиме I2S такая же картина. Но в каких-то других режимах DATDEF все-таки точно работает. Мутна вода, как водится.
sonycman
сообщение Jan 2 2012, 09:09
Сообщение #115
Любитель
Из: Тольятти
Я, конечно, понимаю - длинные провода и всё такое - но когда мастер в виде SAM3U4 при малейшем шорохе на стороне сыпет NACKами и ARBLOSTами...
Навешал на шину ёмкостей под 300пф, вроде заработало стабильно, но стоило одновременно с передачей по I2C поработать с картой памяти на 24 мегабита/сек - снова ошибки, причём именно со стороны мастера - NACK, ARBLOST (какой арбитрейшн лост, ты же единственный мастер на шине!) или просто тупой зависон всего модуля с подтянутыми к земле данными и/или клоком, из которого можно выйти только сняв с контроллера питание... sad.gif
При этом если воткнуть другую карточку, более скоростную - на 48 мегабит/сек - всё снова стабильно.
Снижение скорости до черепашьего уровня никак не влияет на ситуацию.
На осциллограммах хорошо видно, как мастер перед ошибкой "режет" клок - ширина импульса высокого уровня становится во много раз меньше необходимой.
Что он там "ловит" не знаю, но такому неустойчивому дерьму просто необходимо было повесить на входа фильтр, а не гордо писать в мануале:
Slope control and input filtering (Fast mode) Not Supported
Помнится, с LPC17xx тоже пришлось немного повозиться, но там были NACKи только от привередливого кодека (у которого, видимо, тоже по аналогии с сэмом отсутствовали фильтры на входе), но проблема быстро решилась а мастер работал безо всяких проблем.
Попробую тоже написать работу с I2C девайсами врукопашную, может, будет получше...
ЗЫ: так и хочется уже отказаться от неустойчивого I2C в пользу SPI, но подкупает малое кол-во проводников...
aaarrr
сообщение Jan 2 2012, 11:28
Сообщение #116
Забейте, батюшка, на I2C - заборете сейчас, так непременно сломается в будущем. Нервы дороже.
sonycman
сообщение Jan 2 2012, 12:40
Сообщение #117
Любитель
Из: Тольятти
Это применительно к I2C вообще, или только к сэму?
Последнее время у меня с I2C частенько выскакивают проблемы, может быть, из-за наличия рядом с проводниками других цепей с частотами в десятки МГц?
aaarrr
сообщение Jan 2 2012, 12:50
Сообщение #118
Только к сэмам. Скажем, на AVR совершенно замечательный TWI, хотя и называется так же.
А что касается влияния высокочастотных цепей, то это вопрос к трассировке.
sonycman
сообщение Jan 2 2012, 15:49
Сообщение #119
Любитель
Из: Тольятти
Вот ведь позор то какой, на крошке AVR хороший TWI, а на крупных камнях - совсем никакой sad.gif
На девятых армах, интересно, как с этим дела?
Написал софтовый TWI, правда, пока без поддержки Clock Stretching и без фильтрации, и только в режиме мастера.
Но результат налицо - пока что ни одного глюка, убрал все кондёры с шины, и даже щупы осциллографа не мешают - ни одного чиха! sm.gif
aaarrr
сообщение Jan 2 2012, 16:15
Сообщение #120
На девятых такая же порнография. В последних железках не стал даже задействовать, так как результат немного предсказуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.06606 секунд с 7
