> SIM900D не выдает начальных посылок при включении
Apik
сообщение Dec 15 2011, 08:22
Пользователь №: 56 995
Есть SIM900D, подключен после детального изучения этого форума, по даташиту. Т.е. до появления статуса на цифровых ногах нету никаких сигналов. На выводах 3В через управляющий стабилизатор. У контроллера инициализирована всего 1 нога - на подачу питания, остальные не инициализированы (в 3-м состоянии).
Проблема в том, что при подаче питания модулю через P-channel он не выдает стандартных своих фраз:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call ready
Отвечает на команды нормально, сеть ловит, симку определяет, через 20-30 секунд можно считывать номера и т.д., включается и выключается через PWR_KEY нормально. При выключении кстати выдает "NORMAL POWER DOWN", все по фен-шую.
Почему отказывается выдавать стартовые посылки? Я его как-то раньше мучал, не помню как, но мало ли отключил сообщение этих сообщений (если такое вообще возможно). Но обнулил настройки командой AT&F0.
Все равно молчит как партизан.
Рядом лежит второй, мой самый первый, подключен неправильно, от балды, до включения на ногах разные состояния. Но он все выдает. Да, где-то есть много глюков (не отключается PWR_KEY-м, и вроде даже им не включался), но при старте отвечает отлично.
Это нормально?
- Apik   SIM900D не выдает начальных посылок при включении   Dec 15 2011, 08:22
- - rx3apf   Цитата(Apik @ Dec 15 2011, 12:22) Почему ...   Dec 15 2011, 08:27
|- - Apik   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 11:27) Hint:...   Dec 15 2011, 08:36
|- - rx3apf   Цитата(Apik @ Dec 15 2011, 12:36) А разве...   Dec 15 2011, 08:42
|- - Apik   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 11:42) Но на...   Dec 15 2011, 08:45
|- - Urbas81   Добрый день! Подскажите в чем может быть пробл...   Jan 3 2012, 06:49
- - Aurochs   Очень похоже, что в модуле не скрабатывает автоопр...   Jan 3 2012, 10:38
|- - Urbas81   Цитата(Aurochs @ Jan 3 2012, 12:38) Очень...   Jan 3 2012, 13:45
|- - _Артём_   Цитата(Urbas81 @ Jan 3 2012, 15:45) А на ...   Jan 3 2012, 14:31
- - V125   Или в самом компе порт неправильно настроен.   Jan 3 2012, 12:29
- - V125   Цитата(Urbas81 @ Jan 3 2012, 17:45) А что...   Jan 3 2012, 15:37
|- - Urbas81   Цитата(V125 @ Jan 3 2012, 17:37) Накалыва...   Jan 3 2012, 19:09
- - Urbas81   Соединил вчера Atmega16 на которой стоит кварц 11 ...   Jan 4 2012, 06:42
|- - kan35   Цитата(Urbas81 @ Jan 4 2012, 10:42) Соеди...   Jan 5 2012, 16:49
|- - Urbas81   Цитата(kan35 @ Jan 5 2012, 18:49) Нужна с...   Jan 6 2012, 10:06
|- - rx3apf   Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 14:06) В пон...   Jan 6 2012, 15:19
||- - Urbas81   Нет осцила к сожалению, а что за U2X=1?   Jan 6 2012, 16:28
||- - rx3apf   Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 20:28) Нет о...   Jan 6 2012, 16:33
||- - Urbas81   Цитата(rx3apf @ Jan 6 2012, 18:33) Режим ...   Jan 6 2012, 16:59
|- - SergOv   Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 12:06) Тепер...   Jan 6 2012, 18:58
|- - Urbas81   Цитата(SergOv @ Jan 6 2012, 20:58) Никак....   Jan 6 2012, 20:20
- - =F8=   ЦитатаНе могу пока понять, причина в уровнях сигна...   Jan 6 2012, 11:10
|- - Urbas81   Цитата(=F8= @ Jan 6 2012, 13:10) В драйве...   Jan 6 2012, 11:30
- - pau62   Urbas81, ты бы показал , что там напаял. А то труд...   Jan 7 2012, 08:18
|- - alexdos   Urbas81, Вы бы выложили схему. А то разговоры неоч...   Jan 7 2012, 08:53
|- - Urbas81   Цитата(alexdos @ Jan 7 2012, 10:53) Urbas...   Jan 7 2012, 10:15
- - Urbas81   Нашел причину, дело было не в скорости и уровнях, ...   Jan 9 2012, 18:32
|- - SergOv   Цитата(Urbas81 @ Jan 9 2012, 20:32) Нашел...   Jan 9 2012, 22:31
- - pau62   вверх ногами скорее   Jan 10 2012, 05:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
