Не выдает мощность TOP250 |
Jan 3 2012, 13:37
Пользователь №: 45 710
Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:41)  Указанная Вами фирма не производит ферриты для т.н. "flyback-трансформаторов", т.е. для дросселей. Судя по тому, что схема у Вас хоть как-то работает, феррит у Вас нормальный, дроссельный, т.е. с зазором. Откуда Вы этот зазор взяли — не важно, Ваше право. Похоже, просто бумажек насовали. Но для справки скажу Вам, что на зазоры ферритов RM есть международный стандарт, о котором в подобных китайских пекарнях скорее всего слышать не собираются. Вам заметно полегчает, если исключите хотя бы одно это неизвестное из Вашей задачи.
Jan 3 2012, 14:34
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Plain @ Jan 3 2012, 15:37)  Но для справки скажу Вам, что на зазоры ферритов RM есть международный стандарт, о котором в подобных китайских пекарнях скорее всего слышать не собираются. Не совсем понятно к чему это, если я не могу получить требуемую индуктивность со стандартным зазором, или того гляди в продаже есть только без зазора, так что не выпускать продукцию. Цитата(Plain @ Jan 3 2012, 15:37)  Похоже, просто бумажек насовали. И чего в этом плохого, у такой бумажки есть своя толщина, причем нормированная. Цитата(Plain @ Jan 3 2012, 15:37)  Указанная Вами фирма не производит ферриты для т.н. "flyback-трансформаторов", т.е. для дросселей. Здесь Вы батенька совсем не правы. Никакого отношения феррит не имеет к топологии. COSMO FERRITES конечно левая контора, но это всего навсего породия на Епкос и как мин. на половине ихней продукции можно лепить флай, форвард и еще че угодно.
Jan 3 2012, 15:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 18:34)  . COSMO FERRITES конечно левая контора, но это всего навсего породия на Епкос и как мин. на половине ихней продукции можно лепить флай, форвард и еще че угодно. Чего это вдруг Cosmo стало левой конторой? Не нравится - не бери. А если берешь - проверяй. Зато цена - вполне. А хваленый EPCOS с недавних пор полевел. Давеча нарвались на электролиты с офигенным ESR. Хотя маркировка абсолютно та же. Вот она - продажа EPCOS-а японцам из TDK.
Jan 3 2012, 21:56
Пользователь №: 68 544
Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 14:59)  Стандартная схема, до 150ватт работает, при 150ватт через 2-3 сек отключается и перезапускается через 1-2 сек, еще выше отрубается сразу, по какой причине это происходит не пойму ... Снчала отрабатывается софт-старт, потом включается цепь ОС, потом все сыпется по превышению тока ключа, т.к. ОС сначала выруливает импульс на мах длительность. По данным на RМ12 считаем исходя из худшего параметра, т.е. Минимальная эффективная площадь поперечного сечения (Amin): 107 (мм2) тогда , на вскидку, по вашим данным при имп. 3мкс B= 300*3/(22*107)=0,38Тл , что, примерно, вдвое выше чем следует для феррита типа N87. Вообще, схема, что Вы привели, это скорее "рыба", кою следует еще довести до ума.
Jan 3 2012, 23:11
Цитата(Starichok51 @ Jan 4 2012, 01:45)  3 мкс - не правильная вскидка. Обоснуйте неправильность, вот данные от ТС. Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 11:41)  Та схема примерная, моя тут http://www.whale-box.narod.ru/temp/Sheet4.pdfснабера на 35в выходе не стоит сразу скажу ) Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:41)  На схеме есть данные RM12 http://www.ferrites.ru/production/cores/co...ml&c_id=168намотка первичка 22вит лицетрат 1мм обмотка связи 3 вит 0.3мм вторичка 7 вит лицетрат 1,5мм Да, тут еще такой момент, у ТС на схеме входы F и X, очевидно должны сидеть на земле.
Сообщение отредактировал _gari - Jan 3 2012, 23:31
Jan 4 2012, 09:15
Пользователь №: 68 454
Цитата Обоснуйте неправильность выходное напряжение 36 Вольт. соотношение витков 22 : 7. расчет дает отраженное напряжение 116 Вольт. и при питании 300 Вольт и токе нагрузки 7 Ампер длительность импульса составит 2,1 мкс.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Jan 4 2012, 12:41
Верно. Однако, если быть более точным, речь шла о переходном процессе при 300В, а не стационарном режиме. В этом случае цепь ОС может выруливать такую длительность импульса, какая максимальна возможна, откуда и получаем 3мкс. Собственно для ТОРа, мах импульс определен R8+ R18, задающих ток входу L и при разном входном напряжении он разный, и ток, и мах время импульса. Т.е. учет переходного процесса требует создания запаса по индукции и вольт-секунде, иначе запросто достижим результат ТС.
