8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
labfab
сообщение Nov 18 2011, 13:04
Сообщение #76
Из: Калининград
Пользователь №: 3 854
Добрый день
спасибо за совет, работает только для этого пришлось поменять лицензию на orcad capture 16.5 с allegro design, с allegro не шло ((
видимо лиц. сервер гонит ))
но есть проблемка и другая не могу редактировать .dra symbols
хотел сделать padstack -> replase
жму pad в ожидании что откроется окошечко с pads, но программа вылетает с ошибкой )) и пишет allegro_P00316.5_AllegroMiniDump.dmp и apd_P00316.5_AllegroMiniDump.dmp
кто нитбудь тут padstack -> replase делал.
нет, не всегда вылетает иногда пишет E- Symbol and Pin must be '*' when replace = old.
help посмотрел ))
Tools - Padstack - Replace
Options Tab for the replace padstack Command
Old Padstack
Identifies the padstack that is to be replaced.
New Padstack
Identifies the name of the new padstack. If this padstack does not already exist in the design, it is loaded. Choose your padstack library.
и как же это сделать? ))
в командной строке
не работает (( пишу replace padstack окошко не открывается ((
а вот refresh padstack работает ))
думал обхитрить софт )) загрузил .dra в .brd и заменил там pads
и потом сделал extrakt symbols но.. symbol перенимает старые pads (((((=
Сообщение отредактировал labfab - Nov 18 2011, 13:07
Old1
сообщение Nov 18 2011, 13:33
Сообщение #77
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(labfab @ Nov 18 2011, 15:04) *
help посмотрел ))
Old Padstack
New Padstack
в командной строке
После Tools - Padstack - Replace, наведите курсор на закладку Options (в правой части экрана), всплывет панель Options там и будет поле ввода имени нового падстека...
labfab
сообщение Nov 18 2011, 13:49
Сообщение #78
Из: Калининград
все надоело ))
отредактировал с помощью modify lib
а через заменил имя pad a )))))
СПАСИБО ))
точно, во я гоню, пора в выходной, а то так и перегрется можно )))
labfab
сообщение Nov 24 2011, 07:52
Сообщение #79
Из: Калининград
Привет форумчане ))
еще вопросик, почему не получается заменить имя wire/net с помощью capture editor properties
имя редактируется но не перенимается ((
думаю через мож через .UPD файл попробывать ))
в таком формате ))
"{Net Name}" "Net Name" ...
oldName newName
через Net Alias , Name меняется но во первых на схеме высвечивается что не хотелось бы ))
а во вторых хотелось бы автоматизировать весь этот процесс, так как в excel удобнее редактировать (macro можно запустить и т.д.) ))
сейчас у меня Net Names в таком формате N123456 хотелось бы например SCHEMATICBLOCK_NETNUMBER ))
Сообщение отредактировал labfab - Nov 24 2011, 08:39
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 38%
277 x 256 (24.41 килобайт)
John Silver
сообщение Dec 7 2011, 13:38
Сообщение #80
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Цитата(777777 @ Sep 15 2010, 19:34) *
Замечательный подход, но вот я ищу футпринт для некой микросхемы, в layoute я вижу их список и кликая по каждому сразу вижу что он из себя представляет. А здесь чтобы увидеть я каждый должен открыть используя диалог открытия файла? Сколько времени понадобится чтобы просмотреть хотя бы сотню?
Тащемта в диалоге открытия файлов есть кнопочка "Preview".
Но тут есть ньюансик, если футпринт от старой версии, то превью не работает.
Ну и все эти превью нужны только вначале, потом привыкните, запомните названия, насоздаете своих и эта проблема становится не актуальной.
Цитата(vitan @ Jul 26 2010, 08:51) *
Place bound нужен обязательно, без него символ не сгенерится...
Если склероз мне не изменяет, все не так уж и категорично.
Можно не задавать Place Bound, но тогда он сгенерится автоматом (на каком этапе сгенерится - не знаю), и сгенерится квадратным по самым крайним точкам footprint'а.
Frederic
сообщение Jan 4 2012, 12:30
Сообщение #81
Пользователь №: 5 035
1.выложите мелкий проект (транзитор, пара резисторов и кондеров) в v15.7
2.Allergo v16.5 может сделать экспорт в v15.7 ?
есть большущее желание и необходимость проверить импорт в Ехр
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Uree
сообщение Jan 4 2012, 13:00
Сообщение #82
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Обычно предусмотрен даунгрейд на две версии вниз. А 15.7 очень старенькая...
Frederic
сообщение Jan 4 2012, 13:51
Сообщение #83
ясно
у меня есть от TI единственный файл C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02.brd
в текстовом редакторе увидел " allv16-21/25/....."
в какой версии Allergo он сделан?
Uree
сообщение Jan 4 2012, 14:28
Сообщение #84
Из: Z. Gora
Похоже в 16.2
А почему Вам именно в 15.7 нужно получить?
Frederic
сообщение Jan 4 2012, 15:50
Сообщение #85
Цитата(Uree @ Jan 4 2012, 16:28) *
Похоже в 16.2
я полный ноль в Аллерго
мне надо импортировать в Ехр и сделать проект в ветке EE7.9.2 (DxD-Exp)
полное сообщение в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1012298
Карлсон
сообщение Jan 20 2012, 21:22
Сообщение #86
Пользователь №: 20 800
Пытаюсь сделать трассировку в один слой с перемычками. Читал ответ про них в этой теме, но не понял, как сделать.
Не мог бы кто-нибудь указать, как сделать футпринт с двумя via? По шагам. Или ткните где почитать, пожалуйста.
Так же не понимаю, что такое Drawing level и как .brd присвоить свойство JUMPER_LIST.
Если просто открывать существующий футпринт (.dra), оставлять в нем только RefDes, два пина и Place_Bound, при этом ставить флажок Jumper в менюшке Setup->Design Parameters->Design, то при попытке сохранить футпринт вылезает ошибка:
Create symbol started.
WARNING(SPMHA1-301): Create symbol DRC errors exist.
ERROR(SPMHDB-370): Symbol is not a jumper. [help]
ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.
И еще. Где посмотреть значения кодов ошибок? И почему help в квадратных скобках? Пробовал искать в встроенной справке - не помогло.
Совсем запутался.
Подскажите, пожалуйста!
Ant_m
сообщение Jan 21 2012, 11:24
Сообщение #87
Пользователь №: 29 765
С трудом, но разобрался как делается Jumper. Оно мне в не нужно, но было просто интересно santa2.gif
1. Create a package symbol that must consist of two vias.
Enable Jumper option in Design Parameter -- Design form (Drawing Type section). of the package symbol drawing.
2. Assign the JUMPER_LIST property to the board. This is a drawing level property.
The value of the JUMPER_LIST property is a string of valid jumper symbol names.
3. When in Add Connect, right-click and choose Add Jumper to add jumper symbol while routing.
Обьясняю:
П.1. в символе должны быть ТОЛЬКО два via, текст refdes и place bound. И все, никаких cline, shape и прочего мусора!!! Иначе ошибка.
П.2 Тут у меня вообще заворот мозга возник. Решение нашел только такое:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1022 x 738 (81.91 килобайт)
Думаю из картинки все понятно...
Как еще можно назначить drawing level property не знаю. В документации не нашел, методом копания в editore тоже crying.gif
Дальше пишете в свойстве JUMPER_LIST ваши перемычки, которые предварительно сделали в п1.
П.3 Тут все просто, пояснения не требуется.
Карлсон
сообщение Jan 21 2012, 13:21
Сообщение #88
Спасибо, второй пункт получился. Никогда бы до такого не додумался.
А с первым пунктом - я просто не понимаю, что значит только два VIA. Как пину присвоить свойство, что он VIA?
Я как делаю - просто модифицирую свой футпринт для 0805, к примеру. Удаляю всю шелкографию, оставляю только два вывода, place_bound и RefDes. Помечаю свойство jumper. Но, разумеется, всё та же ошибка. Не подскажете, куда копать?
Uree
сообщение Jan 21 2012, 13:32
Сообщение #89
Из: Z. Gora
Два VIA, значит два VIA. Не пада, а именно VIA. Это не свойство, это элемент дизайна.
Удалите ваши пады в редактируемом футпринте, включите режим трассировки и без ведения трассы добавьте переходное(двойной клик, как обычно).
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
1502 x 989 (110.7 килобайт)
Естественно соответствующий падстэк должен быть заранее создан и помещен в библиотеку падстэков.
В СМ футпринта на вкладке Physical должны быть вписаны нужные переходные.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1260 x 799 (66.59 килобайт)
Карлсон
сообщение Jan 21 2012, 13:49
Сообщение #90
ВАУ! Спасибо большое! Наконец-то всё понятно.
Как-то с трудом переход с layout дается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:49
