> ARM:интегрированные интерфейсы, зачем они?
Виталий_Ж
сообщение Jan 6 2012, 09:59
Пользователь №: 38 716
Мучает вопрос. собираюсь начать изучать АРМы.но вот не пойму, для чего нужны встроенные контроллеры интерфейсов (USB например), когда можно взять микроконтроллер попроще, и внешний контроллер интерфейса (например PDIusb) ? заранее спасибо, просьба не смеяться
KnightIgor
сообщение Jan 6 2012, 10:06
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
На вкус и цвет...
Во-первых, есть всякие микроконтроллеры, и попроще тоже.
Во-вторых, интегрирование значительно упрощает готовое устройство: меньше внешних связей, проще и компактнее печатная плата, номенклатура компонентов короче, меньшее потребление, и т.п.
aaarrr
сообщение Jan 6 2012, 10:10
Пользователь №: 1 448
Внешние контроллеры увеличивают bom cost, габариты и потребление. Чем дальше, тем выгоднее во всех смыслах использовать интегрированную периферию.
Виталий_Ж
сообщение Jan 6 2012, 10:39
На вкус и цвет...
а по скорости эти два варианта (встроенный и не встроенный) не сильно разнятся? вроде как если проц напрямую обращается к контроллеру без внешних портов - то должно быть по быстрее?
И, может быть, во встроенных контроллерах больше возможностей для их конфигурации (программным путем)?
и вот еще- уже есть микрухи USB 3.0, в микроконтролллерах пока такой поддержки нет..
aaarrr
сообщение Jan 6 2012, 10:53
Если брать для примера интерфейсы класса FS USB, то скорости будут в большинстве случаев сопоставимы, а вот нагрузка на ядро МК будет меньше в случае внутреннего исполнения (шире и быстрее шины, может наличествовать DMA и т.д).
И вряд ли будет: зачем иметь интерфейс, полоса которого заведомо многократно превышает возможности ядра и прочей периферии?
AlexandrY
сообщение Jan 6 2012, 11:15
Ally
Пользователь №: 2 050
В ARM-ах есть такая вещь как шинные матрицы которые освобождают системную шину процессора от обмена с быстрой периферией.
В некоторых чипах вообще отдельные шины между контроллерами и памятью или между отдельными контроллерами.
Это даже не столько скорость повышает сколько надежность обмена.
Но если пытаться выжать из инвестиций в определенное семейство микроконтроллеров, то приходится использовать внешние контроллеры, но чаще для более медленных потоков чем USB HS и лучше чтобы они были тоже микроконтроллерами. В этом смысле PDIUSB вполне в тему.
Виталий_Ж
сообщение Jan 6 2012, 14:36
а что значит "шире шины"?
почему у АРМов такая сравнительно низкая частота, ведь процы для компа давно работают на гигагерцах?
а для чего тогда в АРМы ставят USB 480 Мбит/сек , когда частота АРМа порой меньше 100 Мгц?
aaarrr
сообщение Jan 6 2012, 15:14
Для внутренних пересылок используются полные 32 бита. Внешние устройства редко бывают "шире" 16.
Смотря у каких. Cortex-A9 тоже работает на гигагерцах. Другое дело, что далеко не всегда эти гигагерцы востребованы,
а платить за них приходится и в прямом (деньги) и в переносном (потребление) смыслах.
Потому что FS все же бывает тесен, даже для ARM'а с частотой меньше 100МГц.
sonycman
сообщение Jan 6 2012, 18:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Частота ядра не имеет прямой связи с количеством данных, которые можно "прогнать" через тот или иной интерфейс.
Используя DMA контроллер может не особо напрягаясь ворочать мегабайтами и десятками мегабайт данных.
В этом свете жалкий мегабайт, который на максимуме можно выжать из USB FS, становится просто смешным sm.gif
Я до сих пор не могу понять, почему ST не стали интегрировать трансивер USB HS в свою замечательную серию STM32F2xx?
Лепят аж несколько контроллеров, но вот с трансивером всё очень скромно... тьфу cranky.gif
LWW
сообщение Jan 11 2012, 19:40
Пользователь №: 26 471
480 = 60 мегабайт в сек. А кортексы имею частоту выборки из памяти до 180 и больше МБ/сек. Пусть все 480 он не обыграет, но полюбэ это лучше, чем 12 мбит.
Поэтому и ставят 480. Смысл есть.
shide_3
сообщение Mar 4 2013, 19:19
Пользователь №: 56 923
а как же EZ-USB FX3 от Cypress? там внутри ARM926 с частотой 200 мгц
aaarrr
сообщение Mar 4 2013, 20:27
...который отнюдь не предназначен для обработки данных. Максимум - добавить заголовок в пакете.
А основное его дело - настроить GPIF, USB и DMA между ними, а потом лениво реагировать на события.
Ну, USB 2.0 хостом еще управлять, который туда зачем-то добавили.
На FX2 для тех же примерно целей поставлено ядро 8051, которому тоже поток USB 2.0 не по зубам.
shide_3
сообщение Mar 5 2013, 17:56
тогда почему бы им не впендюрить туда не ARM9, а Cortex A9 или A11, чтоб уж точно хватило?
toweroff
сообщение Mar 5 2013, 18:37
Пользователь №: 20 514
Вы согласны платить за интерфейсную микорсхему такую цену?
aaarrr
сообщение Mar 5 2013, 18:52
Потому что нужды нет: это периферийный контроллер, собственное ядро там "чтобы было".
Не USB существует для процессора в данном случае, а процессор для USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
