> Существуют ли дешевые низкоскоростные помехоустойчивые МК?, для тактовых частот 100-300 кГц, функционал как у Attiny
alexvu
сообщение Nov 21 2011, 12:46
Пользователь №: 68 299
Для работы в маленьких устройствах, управляющих одним реле и т.д, в промышленных условиях.
Я предполагаю, что если сделать контроллер из "медленных" транзисторов, то он будет более помехоустойчив при прочих равных.
Возможно, такие уже сделаны?
SergEN
сообщение Jan 3 2012, 17:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Скорее всего не оправдано делать такие контроллеры. Для большинства случаев вполне достаточно качественной топологии печатной платы (при любом контроллере) и иногда пассивных ФНЧ.
SmarTrunk
сообщение Jan 3 2012, 19:50
Пользователь №: 65 195
Наверно, да, схемотехника (и экранирование) могут значительно улучшить или ухудшить помехоустойчивость.
Вот еще, "контроллеры из медленных транзисторов" и сами по себе тоже могут создавать меньше помех. За счет более пологих фронтов, и меньших импульсов тока при переключении.
repairDV
сообщение Jan 6 2012, 04:01
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Был такой случай. Делал устройство на AVR, в программе был нуль-орган - выделение нуля из грязного сетевого синуса. Какие только фильтры не ставил по тому входу, откуда брался этот синус - всё было бесполезняк. Нуль синусоиды не выделялся стабильно. А на работе как раз внедрялись устройства на атмеловскиз 51-х контроллерах, у которых тоже была аналогичная функция - в программе выделялся синус, да ещё из ж/д сети. А она - гораздо более грязная. Я удивился: в схеме вообще не было каких-либо фильтров, даже мелких конденсаторов по входу. А устройство работало очень стабильно. Так что, вывод - чем тихоходнее микроконтроллер, тем более он стабилен.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
ReAl
сообщение Jan 6 2012, 12:14
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А для того второго устройства, на 51-ом, тоже Вы программу писали?
Если нет — то почему такая уверенность, что проблема в AVR ?
repairDV
сообщение Jan 7 2012, 07:36
Из: Хабаровск
Не, я её через дизассемблер прогнал. Там никаких ухищрений нет. Дважды-два - четыре. AVR - однотактовый, а 51 - 12-тактовый. Он сам - фильтр.
Но я бы посоветовал LPC9xx Philips. Это машина - более зверь.
Andreymai
сообщение Jan 7 2012, 07:57
Пользователь №: 65 964
Помехозащищенность цифровых схем разницей уровней 0 и 1 определяется.
Отсюда получаем, что при одинаковой топологии (паразитных индуктивности и емкости)
на помехозащищенность будет влиять уровень 0 и 1 и частота работы схемы.
alexvu
сообщение Jan 10 2012, 12:52
Не частота работы, а именно предельная частота транзисторов.
Harbinger
сообщение Jan 11 2012, 06:37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да, среди мелких 51 им конкурентов практически нет, по совокупности параметров.
Там вообще-то якобы бага была, в errata описанная (касается, в частности, 915...917). Если напряжение питания снизить до уровня ниже порога BOR, но выше, чем 0,2 В, а потом восстановить, возможно непредсказуемое поведение (старт с произвольного адреса). Правда, сколько ни старался (несколько десятков тысяч циклов power glitch от 1 до 3,3 В), отловить этот момент не удалось. В дальнейшем, в P89LPC9xx1, это пофиксили.
Были единичные случаи самопроизвольного стирания флеш-памяти, причиной оказался источник питания (выбросы 7 В и выше).
Вот только не развивается уже эта линейка, и как бы вскорости с производства не сняли. sad.gif
iosifk
сообщение Jan 11 2012, 06:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я добавлю только то, что знаю. Один наш клиент занимался вопросами помех вот таким образом. Он над стартовым набором щелкал разрядником, скорее всего шокером.
И атмеловский мк при этом сбивался. А вот nec не сбивался. Точно не помню, был ли это 78К или V850... И он эти микроконтроллеры взял себе для автомобильной и пром. автоматики... Горюнов об этом и написал статью в КиТ.
На самом деле, смотрите для каких целей предназначены мк. Если для "общего" применения, то это одно. А если, в основном, для автомобильного и автоматики - то это совсем другое....
www.iosifk.narod.ru
alexvu
сообщение Jan 20 2012, 12:17
"Клиент" проверял не только процессор, но и (в большей степени?) грамотность разводки платы, то есть эксперимент нечистый.
А плату стартового набора могли правильно сделать, а могли и от балды.
repairDV
сообщение Jan 21 2012, 10:49
Из: Хабаровск
Кстати, за всю историю ремонта микропрцессорных/микроконтроллерных плат, отечественных и зарубежных - ни разу не видел разделения земель на грязную и чистую. На многослойках 2 слоя сплошняком заливают, и проц, как правило, в середине платы. Т.е., весь мусор идёт через то место, где он стоит.
ukpyr
сообщение Jan 21 2012, 11:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ну так тактируйте от медленного генератора (в АВР - 128кГц, в других контроллерах тоже есть что-то подобное), в чем проблема ?
к скорости контроллера это не имеет отношения, только вых.сопротивление портов. В STM8/32 есть возможность задавать скорость нарастания. Можно поставить внешние резисторы на порты АВР, будет то же самое
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 21 2012, 11:11
Petr_I
сообщение Jan 21 2012, 17:30
Пользователь №: 59 793
"Медленность" транзисторов не даст Вам помехоустойчивости. "Медленность" ослабит только ВЧ помехи.
Спектр помехи может быть очень широким и никогда не известен.
При прочих равных более помехоустойчивым будет МК: 1) с триггерами Шмитта на входе; 2) с меньшим входным сопротивлением; 3) с большей входной емкостью.
Последние 2 параметра можно менять внешними компонентами.
Но на самом деле все это фигня.
Нужны только грамотная схемотехника, разводка и программа. И все.
Xenia
сообщение Jan 21 2012, 19:55
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите, в какой мере помехоустойчивость может быть связана с энергосбережением и нанометровостью технологии?
Соображения здесь такие. По мере миниатуризации технологии переходят на меньшие напряжения и токи. Это понятно, т.к. больших токов тонкие проводники не выдержат. Однако следует ожидать, что чем слабее полезный сигнал (меньше напряжение или ток, его представляющий), чем в большей мере он страдает от внешних помех.
К этому выводу меня склоняет еще и информация о том, что "космические" (устойчивые к радиационному фону) МК типа AT697 (и ему подобные), несмотря на их заоблачные цены, по-прежнему делают по 90-нм технологии и миниатюризировать не собираются.
Следует ли из этой логики, что "старинные" МК, сделанные по крупной технологии и работающие на больших напряжениях и токах, более устойчивы к помехам, чем их современные аналоги? Например 5-вольтовики более ли устойчивы к помехам, чем 3-вольтовики? А старые сильно греющиеся модели устойчивей ли современных маложручных моделей? Или же я ошибаюсь, излишне прямолинейно проводя такую аналогию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
