> Wishbone i2c master, не могу прочитать данные.
nh4t
сообщение Jan 6 2012, 12:58
Пользователь №: 37 525
Opencores WB i2c Richard Herveille.
Не появляюся данные на шине wb_dat_o в конце цикла чтения.
Циклы записи в slave работают нормально.
Подскажите пожалуйста , что нужно писать в коммандный регистр при чтении и как правильно забирать данные ?
bark
сообщение Jan 10 2012, 16:11
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Я вот как раз буду использовать эту же мегу.
Если я правильно понял о чем речь, то в командный регистр надо писать то, что написано в документации к целевому устройству.
в моём случае, например, буду коннектиться к ЕЕПРОМ. там надо посылать первые 4 бита "1010", дальше 3 бита пофиг и в конце бит кодирующий тип операции запись/чтение.
тогда ЕЕПРОМ распознает по коду 1010 чот это обращение к ней и соответственно отреагирует на запрос.
Работаю 20ns в сутки.
nh4t
сообщение Jan 13 2012, 08:27
Спасибо. Вопрос был по скорее по протоколу WB.
читать полученые данные с шины WB нужно после получения wb_ack в CЛЕДУЮЩЕМ шаге автомата.
// #56
.. wait_ack:
if (wb_ack_o == 1) fsm <= get_slv_data_n;
end
// #57
get_slv_data_n:
readout_data [ readout_cycle ] <= wb_dat_o;
Сообщение отредактировал nh4t - Jan 13 2012, 08:27
bark
сообщение Jan 13 2012, 12:45
Из: Украина Юг
так всё получилось? i2c нормально работает?
я сейчас как раз в отладке своей машины
svedach
сообщение Jan 14 2012, 09:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Проверьте, что бы после синтеза на SDA, SDC были буфферы ввода-вывода, а не только вывода. У меня была проблема с чтением информации после имплементации - синтезатор сам ставил только OBUF. И соответсвенно получалось только записывать данные.
A.P.
сообщение Jan 24 2012, 07:49
Пользователь №: 64 879
Если еще актуально, то для чтения нужно:
TXR <= (DeviceAddress << 1) | 8'h01
CR <= 8'h68 (RD = 1, STO = 1, NACK = 1)
далее проверяем SR. Если TIP == 0, тогда
wb_cyc <=1
wb_stb <=1
если wb_ack == 1, тогда
my_data <= wb_dat
Все, удачи.
nh4t
сообщение Jan 26 2012, 23:48
bark
сообщение Jan 27 2012, 12:36
Из: Украина Юг
аналогично.
единственное что поменял в исходном проекте - это вывел rx_wire наружу из i2c_master_top. чтобы не ставить на шину адреса "3" для читки данных.
не вижу смсла в FPGA этим мультиплексором по выводу данных пользоваться. вообще можно было бы и регистры состояния вывести, но не хотел переделывать машину работы с i2c.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
