> Чем пграммировать?, Питание 3В
kalinka16
сообщение Apr 4 2006, 05:09
Пользователь №: 6 414
Чем запрограммировать AVR с индексом L при питании 3В?
Есть программатор от http://www.klaus-leidinger.de на AT90S2313.
Будет ли он работать на 3В?
defunct
сообщение Apr 4 2006, 05:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Будет ли этот программатор работать от 3В - неизвестно.
А вот то, что Ваш МК можно программировать любым рабочим программатором это определенно.
Соответственно напрашивается такой ответ - программировать любым рабочим программатором.
Old1
сообщение Apr 4 2006, 09:02
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если есть возможность посмотрите маркировку контроллера в программаторе если там стоит AT90S2313-4P... , то будет работать без проблем, если AT90S2313-10P... , то его работа при напряжении 3 В не гарантируется... Самый простой вариант- подключить программатор к девайсу и проверить. Страшного при этом ничего случиться не должно: судя по схеме программатор питается от программируемого устройства...
add
сообщение Apr 5 2006, 05:27
Пользователь №: 9 459
"Если есть возможность посмотрите маркировку контроллера в программаторе если там стоит AT90S2313-4P... , то будет работать без проблем, если AT90S2313-10P... , то его работа при напряжении 3 В не гарантируется... "
Ммммдя....
Смотрите тему :"Макс. тактовая частота низковольтных AVR" (от 21st March 2006 )..там все ясно расписано про L и про тактовые частоты...
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Old1
сообщение Apr 5 2006, 16:35
Из: Могилев
Ммммдя....
Вот только ответа на вопрос автора там нет. Но если внимательно посмотреть на схему программатора (чего я сразу не сделал), то станет ясно, что работа данного девайса при трехвольтовом питании проблематична, так как кварц на контроллере стоит на частоту 7,3... МГц
Laptop
сообщение Apr 5 2006, 18:10
Пользователь №: 11 103
Этот программатор скорее придется отдельно запитывать и дорабатывать для согласования уровней программатора и системы. Проще воспользоваться AVReAl http://ln.ua/~real/avreal/. Пользуюсь им с самых первых версий и очень доволенsmile.gif
add
сообщение Apr 6 2006, 05:39
Уважаемый Old1, я несовсем согласен с утверждением: (если там стоит AT90S2313-4P... , то будет работать без проблем, если AT90S2313-10P... , то его работа при напряжении 3 В не гарантируется... )..по этому дал Вам ссылку восполнить пробел в знаниях..извените если что не так...:-)
"станет ясно, что работа данного девайса при трехвольтовом питании проблематична" соглашусь....т.к. max232 VCCmin-4.5V и at90s2313 от 4V.
По теме: Пользуюсь ponyprogom+stk200.. нареканий небыло..работает прекрасно..
kalinka16
сообщение Apr 6 2006, 10:45
А если MAX232 заменить на MAX 3232???
ruslannd
сообщение Apr 6 2006, 13:32
Пользователь №: 15 783
БайтБластер на 74HC(AC). Перестаньте пользоваться костылями.
add
сообщение Apr 6 2006, 14:06
"А если MAX232 заменить на MAX 3232???" - советую Вам почитать про пони, может он Вам больше понравиться..по простоте и доступности...(http://www.lancos.com/prog.html)...если конечно стоит вопрос "Чем программировать?, .." , а не -"а несобрать ли мне какой нибудь заморочный программатор..".. smile.gif
зы: (в программаторе STK200 74hc244 питание от 2В)
Сообщение отредактировал add - Apr 6 2006, 14:09
Old1
сообщение Apr 6 2006, 19:20
Из: Могилев
Откуда МАХ232 взялась? Наблюдаю на схеме преобразователь уровней на двух транзисторах. Или я не на ту схему смотрю?
2 kalinka16
Советую собрать AVRISP. Вот ссылка на один из его клонов. Софт для этого программатора регулярно обновляется Atmel и поставляется вместе с AVR Studio. Кстати, этот девайс (на который дана ссылка) содержит еще и JTAGICE - тоже очень полезная вещь в хозяйстве. Если он вам не нужен, то его можно из схемы исключить, а прошивку в мегу8535 заливать любым доступным программатором , предваретельно конвертнув файл stk500.ebn (поставляемый вместе с AVR Studio) при помощи программки EBN2HEX (которую можно найти на этом форуме).
Вынужден признать, что мое утверждение звучит двусмысленно, имелся в виду не контроллер AT90S2313-10 как таковой, а весь программатор в целом. Поскольку при беглом взгляде на схему я не обратил внимания на частоту кварца, то предположил, что если там используется AT90S2313-10P то и рабочая частота будет выше 4 МГц ... Но, в любом случае, уважаемый add , спасибо за участие в моем образовании! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
