> Связь количества вентилей на ПЛИС с объемом задачи.
Igel
сообщение Apr 5 2006, 05:52
Пользователь №: 15 810
Есть задача, в цифре с аналоговой частью, с процессором, парочкой интерфейсов, ускорителями и памятью. Вот и интересно, как выбрать ПЛИС подходящего объема.
Сообщение отредактировал Igel - Apr 5 2006, 05:54
KykyryzzZ
сообщение Apr 5 2006, 06:13
Пользователь №: 9 885
Прежде всего нужно подсчитать сколько ножек ПЛИС вам понадобится занять под связи с внешними элементами.
Когда определитесь, можно и объем прикинуть, только для этого нужно хотябы приблизительно знать что там будет реализовываться
Igel
сообщение Apr 5 2006, 06:26
Там будет что-то типа микроконтроллера с расширеными функциями.
Насчет ножек, тут сложнее, 44 - это точно, это выводы микроконтроллера (с учетом размерности входных портов). А вот с аналоговой частью - не знаю, по идее, она не должна увеличить количества ножек. Если я реализовываю фильтр входного напряжения, то от него в ПЛИС там и пойдет всего 1 сигнал CLK, если я не ошибаюсь.
KykyryzzZ
сообщение Apr 5 2006, 06:37
Так может проще действительно подыскать какой-нибудь микроконтроллер вместо ПЛИС? И интерфейсы реализовывать не придется, и встроенную аналоговую часть подходящую подобрать можно, да и по цене меньше выйти должно...
В общем советую МК посмотреть, ну а если всетаки ПЛИС, то на WWW.OPENCORES.ORG можно разные ядра контроллеров посмотреть, взять их вес, и прикинуть примерно требуемый объем
o-henry
сообщение Apr 5 2006, 06:45
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Если время не сильно поджимает, лучше заранее попытаться реализовать макетный проект обработки на FPGA в среде Xilinx ISE (или альтеровской) . Посмотреть в какую FPGA влазит такой проект и заказать микросхему в два раза больше smile.gif
Если время поджимает - то заказывать ту микросхему, которую позволяет бюджет.
Сообщение отредактировал o-henry - Apr 5 2006, 06:49
iosifk
сообщение Apr 5 2006, 07:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Попробуйте прочитать о "Гайке М3" у меня на сайте.
Когда определитесь с требуемыми в FPGA ресурсами - просто скомпилите проект, привязанный к гипотетической плате. И помните, что для первого проекта надо брать FPGA с большим запасом. Потом, в серию на это место можно будет паять микросхемы с меньшей начинкой. А при отладке первого проекта очень удобно встраивать лог анализатор прямо в FPGA. И об этом тоже и там же найдите статью. Или можно пользоваться лог анализаторами, встроенными в "родное" ПО.
Потом, как Вам уже сказали, микроконтроллер будет всегда дешевле, чем FPGA.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Igel
сообщение Apr 5 2006, 11:04
Спасибо за советы.
Насчет того, чтобы взять какой-нибудь микроконтроллер - вариант не подходит. Надо создать именно макет в ПЛИС со всеми цифровыми блоками. И его тестировать.
А так, мне интересен вопрос как прикинуть количество логических вентелей. Т.е., к примеру, один из блоков - процессор, совместимый с 51-м. Сколько от может весить в размерности вентелей. И как это подсчитывается, только после компиляции описания в гипотетическую плату или можно заранее сказать размер?
Сообщение отредактировал Igel - Apr 5 2006, 11:13
vetal
сообщение Apr 5 2006, 11:27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Процессор, совместимый с 51, будет весить примерно 2500-4000 LUT (В зависимости от функциональности и требованиям к быстродействию).
Подсчитывается это путем синтеза готового проекта и анализа его результатов.
o-henry
сообщение Apr 5 2006, 11:30
Из: степей Украины
Цитата(Igel @ Apr 5 2006, 14:04) *
Спасибо за советы.
Тогда, как сказал KykyryzzZ, вам прямая дорога на OPENCORES.
Выберите там подходящее ядро процессора, скачайте и попробуйте синтезировать например в ISE.
В отчете по синтезу и посмотрите, сколько ядро занимает.
К тому же на OPENCORES народ часто пишет в какой FPGA тестировался проект и сколько ресурсов он при этом съедал.
Сообщение отредактировал o-henry - Apr 5 2006, 11:33
Igel
сообщение Apr 5 2006, 14:20
Ясно, спасибо
des00
сообщение Apr 5 2006, 16:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Igel @ Apr 5 2006, 09:20) *
Ясно, спасибо
рекомендую посетить сахару, так как раз дебаты по поводу процов в плис.
сообщение Apr 5 2006, 20:54
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Igel
А я бы Вам не советовал связываться с различными FPGA реинкарнациями микроконтроллеров. Произодители (Xilinx и Altera) создают оптимизированные процессорные ядра (MicroBlaze и Nios) на свои FPGA (если залезть внуть его потрохов то там практически межсоединения "технологических" элементов а не описание автомаов) в результате это весит меньше и быстрее работает. К тому же полный комплект софта для разработки и отладки имеется (и даже порты линуха). Основная заковырка будет в доступе к памяти команд, например, 50MIPS-овый MicroBlaze запрсто превратится в 1MIPS-овый при работе из SDRAM, без специальных мер.
Ну а по поводу ресурсов, например, в Spartan3-200 (2500slices) влез MicroBlazev4(4k ICACHE, 8k DCACHE), 2 UART, EthernetLite, GPIO, Timer, Interrupt controller, SDRAM controller.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
vladec
сообщение Apr 6 2006, 05:52
Пользователь №: 9 158
Если решаемых задач требующих контроллерной обработки несколько, может быть имеет смысл скомпонавать их на нескольких маленьких микроконтроллерных ядрах, типа например, PicoBlaze. На каждую задачу по своему контроллеру. Эти контроллеры занимают очень мало ресурсов и при этом существенно упростится написание программы и отладка.
des00
сообщение Apr 7 2006, 04:47
Вечный ламер
Из: Томск
у пикоблейза ИМХО косяк есть, 16 бит арифметика плохо ложиться.
вот если бы был пикоблейз8 и пикоблейз16 да еще и с конвеером вот тогда было бы счастье smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
