> Синхронизация чб видеосигнала
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 08:54
Пользователь №: 69 185
Подскажите, как называются микросхемы, способные добавить к видеосигналу синхроимпульсы (ССП). Допустим, есть Ч.Б. видеосигнал, HSYNC и VSYNK к нему (или уже готовый ССП), как сформировать стандартный ч.б. видеосигнал?
Ответов (1 - 14)
domowoj
сообщение Jan 7 2012, 08:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
У вас же в ЦАПе это можно сделать, почитайте внимательно даташит.
И на камнях растут деревья!
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 09:10
я же спрашивал об этом в соседней ветке и никто не отвечает sad.gif В THS8136 может быть это и возможно, но я подумал, что три канала это излишество и нашёл такую штучку: Прикрепленный файл  ADV7127.pdf ( 307.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Тут такой возможности нет вроде бы. Хотелось бы найти оптимальный вариант
domowoj
сообщение Jan 7 2012, 09:24
Из: г.Новосибирск
А зачем вам такие скорости?
Какое разрешение видео должно быть.
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 09:30
а зачем мне три канала? =) (если вам известен менее скоростной 10битный Видео ЦАП с одним каналом и возможностью замешать ССП в видео, то подскажите)
всё стандартно 576х768 и 25 к/с
DAV
сообщение Jan 7 2012, 10:27
Пользователь №: 781
Можно использовать стандартный кодер (AD или NXP), можно до ЦАПа кодом прописать с нужными фронтами, можно на операционнике добавить (только шум с цифры на добавляйте).
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 10:33
я прошу название как искать, а не фирмы =) К примеру, мне нужно выделить синхроимпульсы из видеосигнала - тогда ищу "video sync separator", а тут я не знаю как называются данные компоненты, ещё бы, конечно, хотелось, чтобы конкретные микросхемы, но это по желанию)
Aner
сообщение Jan 7 2012, 12:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Когда-то такую пользовали LM1881
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 12:54
ну да, только это было к примеру сказано, то что я ищу в самом верху)
Wise
сообщение Jan 7 2012, 13:54
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Микросхему я вам не посоветую, но, может быть, слегка подскажу. rolleyes.gif
..В 90-е годы делал транскодеры полного низкочастотного цветного ТВ сигнала с регенерацией синхроимпульсов. Синхросмесь довольно легко создать на жесткой логике и суммировать непосредственно с сигналом.
Сейчас это (создать синхросмесь) можно на дешевом МК. Со строками вообще не вижу проблем, а вот для кадровых нужно взять ГОСТ на сигнал.
..То есть, вам нужен сумматор, с фиксацией уровня, который сложит собственно видео и сформированный синхро сигналы.
..Для примера можно взглянуть, как строятся схемы телевизионных генераторов испытательных сигналов.
..Если же вы не знаете (вдруг), что такое фиксация уровня или привязка к уровню, для TV сигналов, обязательно разберитесь, поскольку без этого нет смысла заниматься..
It's me
SmarTrunk
сообщение Jan 7 2012, 16:09
Пользователь №: 65 195
Wise
Если нужно по всем правилам, чересстрочная развертка, с уравнивающими синхроимульсами, и нет об этом представления, думаю, проще найти какую-нибудь готовую микросхему, чем разбираться.
Вроде в генераторах ТВ-испытательных сигналов, например ЛАСПИ ТТ-03, все эти хитрые синхросигналы вырабатывались специальной микросхемой, вроде КА1001ИК1.
А так, да, можно сделать. На логике сложно получится, но можно в ПЛИС запихнуть.
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 17:26
Сигналы формирует именно ПЛИС, вопрос как их замиксовать с видеосигналом
Wise
сообщение Jan 7 2012, 18:00
..Стандартный низкочастотный ТВ сигнал структуирован не только во времени, но и по уровням.
Если просто сложить сигнал видео и сигнал синхро, на резисторах, скажем, получится фигня.
Синхро должны идти вниз от уровня черного. То есть, возникает понятие уровня, привязки к уровню при сложении.
..Разберитесь с этим, сам каскад может быть довольно прост, тем более, если устроит пассивная привязка.
Хотите прослушать, что ли, банальную фразу про забанивание в гугле..? rolleyes.gif
..Скачайте какую-нибудь книжку по телевидению, для технических работников телецентров, там этот сигнал разрисован от и до.
Не говоря уже про ГОСТы..
..И схем полно, схем вполне простых.
It's me
Джеймс
сообщение Jan 8 2012, 10:35
Пользователь №: 13 399
Видеосигнал в цифровом виде тоже формируется в ПЛИС, или берете его "со стороны"?
FerrumVS
сообщение Jan 8 2012, 15:33
со стороны
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.04163 секунд с 7
