zorromen
сообщение Apr 10 2010, 17:07
Пользователь №: 12 147
Здравствуйте, Уважаемые. Подкинули мне LCD экран 320x240, имею DE1. Нужен IP Core. Помогите найти.
Methane
сообщение Apr 10 2010, 17:16
Пользователь №: 43 230
Что такое ДЕ1?
zorromen
сообщение Apr 10 2010, 17:21
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...glish&No=83
Экран TMT035DNAFWU18-1
vadimuzzz
сообщение Apr 11 2010, 01:57
Пользователь №: 6 988
а что за экран? это не пойдет: http://www.opencores.org/project,graphicallcd ? или это: http://www.altera.com/literature/hb/nios2/qts_qii55006.pdf
zorromen
сообщение Apr 11 2010, 02:53
Экран цветной, 16 миллионов цветов. Хотя шина 8 бит. Инициализируемый по SPI. Просто к Nios хочется приделать, а это, по хорошему, ядро с авалон шиной, и мастером нужен.
vadimuzzz
сообщение Apr 11 2010, 03:07
вроде оно, нет?
SPI-ядро тоже есть. 5-й том квартус-хендбука, глава 7.
zorromen
сообщение Apr 11 2010, 14:46
А что нибудь получше есть?
vadimuzzz
сообщение Apr 11 2010, 22:30
не видел, я так понял для альтеры графические решения делают сторонние производители (SLS, например). а этот вариант чем плох?
barabek
сообщение Apr 12 2010, 04:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А что Вы хотите от разыскиваемого IPcore? Какие функции? Могу выложить, то что описано в сообщении #26: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...68235&st=15
Не уверен, что это подойдет, даже для переработки - я начинающий, элемент получился тяжелый.
zorromen
сообщение Apr 12 2010, 04:17
Если не трудно, то выложи.
barabek
сообщение Apr 12 2010, 07:53
Из: Владивосток
Выкладываю. Не знаю как выложить все как компонент SOPC билдера, придется самому создать новый компонент. Если опытных людей не затруднит, прошу попинать. Даже если лень смотреть все - посмотрите первое попавшееся и покритикуйте по мелочам, стилистике написания и глобальным ошибкам буду очень рад. Ибо самоучка, советоваться не с кем, а до ближайших курсов, как там у классика:" не каждая ракета "земля-земля" долетит до середины..." (дальше не помню smile.gif )
zorromen, к сожалению есть недорабоки, можно максимальную скорость повысить, а также плохо проработана параметризируемость, посему придется кастомайзить вручную. Попробовал использовать интерфейсы, но так как массивы интерфейсов не поддерживаются, то это привело только к ухудшению читабельности. В общем, не понравится - прошу прощения, еще раз повторю, я начинающий. Внутри есть рисунок, в нем показаны взаимодействия между модулями.
Прикрепленный файл  DDRmemory_and_LCD.rar ( 57.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Fynjisx
сообщение Jan 5 2012, 05:04
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Цитата(barabek @ Apr 12 2010, 10:53) *
Выкладываю. Не знаю как выложить все как компонент SOPC билдера, придется самому создать новый компонент. Если опытных людей не затруднит, прошу попинать. Даже если лень смотреть все - посмотрите первое попавшееся и покритикуйте по мелочам, стилистике написания и глобальным ошибкам буду очень рад. Ибо самоучка, советоваться не с кем, а до ближайших курсов, как там у классика:" не каждая ракета "земля-земля" долетит до середины..." (дальше не помню sm.gif )
для того чтобы написать свой компонент для sopc достаточно только к своему модулю добавить интерфейс Avalon?
С Уважением...
barabek
сообщение Jan 5 2012, 05:52
Из: Владивосток
Да, согласно специйикации на Avalon. А затем идем по шагам SOPC Builder Component Development Flow Using .... В общем не сложно.
Fynjisx
сообщение Jan 8 2012, 16:51
студент
Из: Russia
у меня есть TFT Display, кототрый имеет 6800 интерфейс. Хочу его подключить к Nios системе. Делаю первый раз, поэтому в раздумье, как сделать по уму. Либо просто тупо IP Pio включить в систему и через него гнать все команды дисплея, либо сделать компонент переходник с AvalonMM на 6800. Но тогда что это будет? Контроллер? Но он уже есть - дисплеем управляет ssd1963. Подскажите пожалуйста...
С Уважением...
barabek
сообщение Jan 9 2012, 22:18
Из: Владивосток
Можно конечно и PIO использовать, но сделать модуль авалон-6800 однозначно поудобней. Он не должен получиться сложным. И тогда можно будет и DMA подстегнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.02331 секунд с 7
