2 страниц V  < 1 2
> Синхронизация чб видеосигнала
Джеймс
сообщение Jan 8 2012, 17:22
Сообщение #16
Пользователь №: 13 399
Цитата(FerrumVS @ Jan 8 2012, 19:33) *
со стороны
Ну вообще говоря вам нужен аналоговый мультиплексор, который будет переключаться между видеосигналом и вашим выходом синхросигнала с ПЛИС. НО, тут слишком много вопросов. Во-первых, этот сторонний видеосигнал, - он что, без синхронизации? Тогда откуда вы знаете, где у него хотя бы активная часть строки, где начало кадра/полукадра? Что с опорным уровнем гашения? Наконец, суммарный сигнал должен быть размахом 1V. А каков размах этого стороннего видеосигнала?
UPDATE. Вот блиин, только что прочитал, что это все оказывается для дипломной работы! Слушайте, вы можете писать не загадками, а что конкретно требуется? Не может быть какого-то "яркостного сигнала в вакууме", которому нужно 'пришить' синхронизацию. Если это цифровой выход CMOS-сенсора, то так и пишите. Только это не сигнал "со стороны", он полностью вам доступен!
FerrumVS
сообщение Jan 8 2012, 18:42
Сообщение #17
Пользователь №: 69 185
Сигнал после Видео ЦАП, там выше я писал что нашёл одноканальный вместо 3х канального, но у него нет возможности вшить синхронизацию. Я всё таки остановился на трёхканальном, чтобы не заморачиваться, но мне всё равно интересно то что спрашивал и хочу разобраться.
Джеймс
сообщение Jan 8 2012, 18:54
Сообщение #18
В смысле "сигнал после видео ЦАП"? На видео ЦАП вы же сами всё подаете! Синхронизацию нужно не 'пришивать' к выходу видео ЦАП, а формировать код для видео ЦАП соответствующим образом.
Допустим, у вас 10-разр. ЦАП. Весь диапазон 0 -1023. Значит коды 0 - 299 отведены под синхроимпульсы. Код 300 - опорный уровень черного. Коды 301 - 1023 - полезный видеосигнал. Это так, ориентировочно. Ознакомьтесь с ГОСТ 7845-92. Выпишите все уровни в вольтах и сопоставьте им коды ЦАП.
http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%...ost_7845-92.pdf
DAV
сообщение Jan 8 2012, 19:07
Сообщение #19
Пользователь №: 781
Вам, молодой человек, надо разживать да в рот положить. Если сигнал на стандартной частоте 13.5 МГц, то добавьте в поток цифровые синхрогруппы и подайте на Digital video encoder SAA7128AH, SAA7129AH от NXP. Он всё сделает, только его по I2C программировать надо. Можно в цифровой поток синхры засунуть перед ЦАП, но тогда уровень чёрного надо из 0 поднять, а синхроимпульсы в 0. И не ОУ, если есть ССП можно замесить.
FerrumVS
сообщение Jan 8 2012, 19:14
Сообщение #20
Если вам действительно интересно с профессиональной точки зрения, то скину функциональную схемуПрикрепленный файл  ______________.pdf ( 65.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
, может что интересное скажите. Сильно только не надо ругать
я правильно понял что нужно чередовать данные на входе ВидеоЦАПа то с CMOS-сенсора, то с устройства, формирующего синхроимпульсы так сказать в цифровом виде (10битным числом)?
Цитата(DAV @ Jan 8 2012, 23:07) *
Вам, молодой человек, надо разживать да в рот положить...
ну извините
domowoj
сообщение Jan 9 2012, 01:45
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Тогда ТС потеряет динамический диапазон сигнала на 30%,
если конечно это не страшно, то это выход, даже очень красивый
(или сзять ЦАП большей разрядности)
И на камнях растут деревья!
Джеймс
сообщение Jan 9 2012, 11:45
Сообщение #22
Цитата(FerrumVS @ Jan 8 2012, 22:14) *
Если вам действительно интересно с профессиональной точки зрения, то скину функциональную схему может что интересное скажите.
Ну так вроде всё нормально, чтобы что-то советовать, нужно сидеть и обсуждать (только я бы это делал с руководителем проекта). Писать в двух словах смысла нет, а на большее - к сожалению сейчас времени мало...
Ну так и есть, существует две возможности - или берете простой одноканальный ЦАП и чередуете данные "в цифровом виде" то с сенсора, то с источника синхронизации. Или берете ваш трехканальный ЦАП и замешиваете синхронизацию по его стандартной схеме.
FerrumVS
сообщение Jan 16 2012, 21:18
Сообщение #23
Спасибо за советы, это очень полезная информация. Только как это сделать если данные уже закодированы, то есть 1023 - это максимум, 0 - соответственно "0", без перекодирования. Получается, что "новый" "0" будет на коде - 307 (если размах синхроимпульса 0,3 В), даже если использовать 16 битный ЦАП, тоже так просто не получится, как я понимаю, хотя может быть и ошибаюсь
Даже если и перекодировать - это же титанический труд - перекодировать 1024 значения
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 17 2012, 08:31
Mig&L
сообщение Jan 17 2012, 09:31
Сообщение #24
Пользователь №: 28 823
Вообще-то, если сенсор не обрабатывает видеосигнал, это надо предусмотреть, в плисине, например.
Voblin
сообщение Jan 24 2012, 08:22
Сообщение #25
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Подобная задача решалась на синклере с помощью резисторов и транзисторов, не шибко сложно. Найди схему на ZX Spectrum например ленинград и посмотри
Джеймс
сообщение Jan 29 2012, 11:42
Сообщение #26
Вам всего-то нужно умножить входной сигнал на 0.7
Скачайте книгу Digital Design: An Embedded Systems Approach Using Verilog, Peter Ashenden
И читайте главу 3 - Numeric Basics
FerrumVS
сообщение Jan 29 2012, 12:27
Сообщение #27
спасибо, Джеймс, ваши советы всегда по делу и очень помогают
alexf
сообщение Jan 31 2012, 05:02
Сообщение #28
Пользователь №: 1 608
Поясню на пальцах. Пусть у нас исходно 3 бита. Добавим 4-й бит. На выходе сигнал от 0 до 15 "условных единиц". Скажем сотен милливольт. Берем 4х битный сумматор. На один вход 3 исходных бита. Когда на втором входе все нули, на выходе от 0 до 7. После ЦАПа от 0 до 0.7 вольт. Подадим на второй вход сумматора 0011, т.е. 3. Тогда на выходе станет от 3 до 10, т.е. от 0.3 до 1 В.
Что и требовалось доказать. Как добавить младшие биты чтобы сохранить динамический диапазон - самостоятельное упражнение sm.gif
Естественно очень легко все сделать аналоговыми средствами, но если цифра уже есть то так проще.
FerrumVS
сообщение Jan 31 2012, 06:46
Сообщение #29
Спасибо за советы, но я сделал немного по другому, расскажу как. У меня сигнал на ЦАП поступает с триггера-защелки с тремя состояниями на выходе. Я подтянул входы ЦАП к земле, то есть при Z-состоянии на выходе ТЗ на входе ЦАП все нули - это формирование BLANK, на выходе ЦАП я поставил сумматор на ОУ и поднимаю сигнал на 0.3 В, далее идет аналоговый мультиплексор, у которого на на одном входе сигнал с ЦАП, другой заземлен и на адресный вход подается сигнал SYNC
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.02649 секунд с 7
