> сокрытие части исходника
Allregia
сообщение Jan 8 2012, 22:00
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите пожалуйста "на пальцах", как сделать такую штуку:
есть программа, Кейл для М3, программа демонстрационная - показывает возможности железа.
По условиям договора с заказчиком, он получает схему и исходник программы, за исключением одного куска.
Этот кусочек - несколько функций, в которых закопано собственно ноу-хау.
В дальнейшем заказчик будет сам разрабатывать софт, и должен использовать эти функции.
Поэтому этот кусочек ему надо как-то передать в пригодном для вставляния в его программу виде, но не в исходниках.
Как это попроще сделать? LIB ? OBJ? И собственно, вопрос не только "что" но и "как" - никогда такого не делал.
Ответов (1 - 14)
KARLSON
сообщение Jan 10 2012, 05:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Читайте создание библиотеки dll.
Сам делал в Builder C++. По книге Архангельского Программирование в С++. Builder 6.0.
Сообщение отредактировал KARLSON - Jan 10 2012, 05:07
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MrYuran
сообщение Jan 10 2012, 06:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Allregia @ Jan 9 2012, 02:00) *
Кейл для М3
Лучше все-таки либу сделать, чем obj.
С интерфейсом в .h-файле
Не знаю как в кейле, но наверняка как у всех. В разделе target или build выбрать library вместо execution
При этом список файлов для компиляции должен состоять только из ваших "секретных" файлов.
Allregia
сообщение Jan 10 2012, 06:17
Из: Israel
DLL - Dynamic Linking Library, где я ее буду хранить и куда загружать?
редактор
сообщение Jan 10 2012, 07:03
Пользователь №: 28 315
M3 - я так понимаю это кортекс
Без разницы что отдавать *.lib или *.obj
И то и другое можно дизассемблировать при желании (разобрать код на молекулы).
И то и другое потребует *.h файл с описанием включенных функций.
Так что это мало отличаеется от передачи исходников.
Единственное , что исходники можно БЫСТРО поправить для получения своих версий прошивки.
С либой или объектником надо повозиться.
Вопрос в том, захочет ли заказчик возиться с этим.
Если есть необходимость сохранить ноу-хау в секрете то необходимо использовать аппаратную защиту в самом кристале.
При этом заказчику отдавать уже контроллеры с прошитым куском секретного кода и с соответствующими блокировками.
Ну как-то так.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
KARLSON
сообщение Jan 10 2012, 09:25
хранить где угодно на жёстком диске, лучше вместе с исходниками.
Загружать в исходниках. Просто те функции ноу-хау будут в отдельном файле dll.
Про кейл ничего не знаю, может там и ничего этого и нет.
MrYuran
сообщение Jan 10 2012, 09:33
Из: Н.Новгород
Вы не поняли, речь идет об исходниках прошивки МК
Idle
сообщение Jan 10 2012, 10:00
Пользователь №: 3 874
пдц, google 'keil static library' http://www.keil.com/forum/19277/
vvs157
сообщение Jan 10 2012, 13:06
Пользователь №: 3 960
Можно обработать часть кода обфускатором. Конечно, при достаточной мотивации обходится, но позволяет формально выполнить требование по передаче всего проекта в исходниках.
zombi
сообщение Jan 10 2012, 16:58
Пользователь №: 40 106
Я бы всё ноу-хау написал на асме использовав только относительную адресацию.
И заказчику передал бы текстовый файл машинных кодов (.db xx...) и список вызываемых фукций (адресов входа) в виде смещения относительно начала.
Allregia
сообщение Jan 10 2012, 20:38
Из: Israel
Каком нафиг "жестком диске"?! Все устройство представляет собой плату 3х2см, на которой стоит процессор и еще пара чипов, к которая питается от литиевой батареки и к которой подключено несоколько датчиков.
"Ноу-хау" закопано в математике обработке сигналов датчиков.
Естественно нет и быть не может, Кейл - это компилятор для микроконтроллеров, в конкретном случае - для процессора из семейства Cortex-M3 (конкретно -LPC1768).
А длл на дельфи/билдере я и сам умею делать. Здесь как бы немножко не тот форум, на котором программирование под писюки рассматривается, разве что как сильно вспомогательная вещь.
am1808
сообщение Jan 11 2012, 04:14
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
вам уже ответили, передавайте заказчику функционал в виде либы
и да, в любом случае, если аппаратно не защитите, как бы вы не хранили функционал, любой маломальски путный программист при желании дизассемблирует ваше ноу-хау
adnega
сообщение Jan 11 2012, 04:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
По поводу дизассемблирования: машинный код после оптимизации в ряде случаев нечитаем даже автором исходника. И это с учетом человеческих имен меток, переменных и функций.
Думаю, либа + заголовочный файл вполне защитит "исходный код" от восстановления.
Если матан в ноу-хау приличный, то это дополнительный барьер к взлому, а если "2 + 2", то защищать такое ноу-хау крутыми защитами не целесообразно.
am1808
сообщение Jan 11 2012, 04:47
оптимизация на понимание логики бинаря при дизасемблировании в целом не повлияет
Сообщение отредактировал am1808 - Jan 11 2012, 04:48
Allregia
сообщение Jan 11 2012, 06:33
Из: Israel
Да я уже понял.
Железяки заказчик сам будет делать, в разных варантах. И сам софт под них писать.
Мы сделали демонстрацонный вариант, полностю рабочий, и собствнно торгуем не прибором а именно самим "ноу-хау" (IP - Intellectual Property) - конструкцией датчиков и мат. обработкой.
Там не логика, там сплошная математика - цифровые фильтры, корреляции, статистические параметры, причем часть в целых и часть в плавучке - сильно не завидую тому, кто это будет дизассемблировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
