Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition, демо плата от freescale |
(45 - 59)
Jan 9 2012, 19:44
Пользователь №: 5 035
Цитата(Uree @ Jan 9 2012, 20:56)  Только похоже завершение будет нерадостное  Проверил еще раз - содержание сообщения меняется, но фактически, как и с первоначальным файлом, процесс спотыкается на том самом резисторе... а если его удалить ? потом его введу уже в DxD-Exp
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 10 2012, 09:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Jan 10 2012, 01:50)  Невозможно удалить из файла компонент, кроме как через нетлист. Front-end парадигма проектирования не позволяет... А что, окошко Part Logic тоже не позволяет? PS. Да, проект сделан кривовато, в полях Value забит еще и допуск через пробел. Сразу видно, что с организацией библиотек проблемы. Юзали бы базу, было бы все ОК. Но парадигма здесь ни при чем.  Я поудалял все, что после пробелов (и сами пробелы) в резисторах. Точку заменил на подчеркивание. Value не расставлял, лень. Если база есть, то расставить не проблема. Еще там кое-где неправильно стоял класс, поправил, но это влиять не должно. Остальные компоненты посмотрел мельком, вроде, пробелов и процентов нету. Может, поможет...
corrected.rar ( 6.66 мегабайт )
Jan 10 2012, 12:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 13:57)  А что, окошко Part Logic тоже не позволяет? PS. Да, проект сделан кривовато, в полях Value забит еще и допуск через пробел. Сразу видно, что с организацией библиотек проблемы. Юзали бы базу, было бы все ОК. Но парадигма здесь ни при чем.  Я поудалял все, что после пробелов (и сами пробелы) в резисторах. Точку заменил на подчеркивание. Value не расставлял, лень. Если база есть, то расставить не проблема. Еще там кое-где неправильно стоял класс, поправил, но это влиять не должно. Остальные компоненты посмотрел мельком, вроде, пробелов и процентов нету. Может, поможет...
Кол-во скачиваний: 82Сохраните в 16.3 ибо невозможно открыть, да и это более корректно, т.к. не факт что транслятор сможет корректно обработать более новые версии.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 10 2012, 13:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 16:41)  Ах, да, забыл. Там я немного покоцал цепи возле разъема езернета, из-за них были проблемы. Сменил единицы измерения на миллиметры, тоже были проблемы. Думаю, должно получиться.
163.rar ( 6.43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 58Все равно что то есть внутри данных Allegro. Останавливается на трансляции Net Properies. Т.е. формируются не полные данные. Попробовал DCAD Out - т.е. передать в Expedition_DFL та же проблема. На скрине
наглядна видна разница в количестве полученных файлов при прошедшей первичной трансляции (слева) и не прошедшей (справа). Кстати, в ограничениях есть как mil так и mm - это вообще нормально? Вполне возможно что проблема и в названиях цепей - есть точки и # Кстати, в генерированном нетлисте из Allegro такие цепи в кавычках, типа 'DDR_RAS#'
Jan 10 2012, 15:47
Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 16:36)  Поменял единицы измерения обратно в милсы и все прошло успешно. До этого тоже останавливалось на net properties, но перед этим еще techfile было, думал, что это нужно побороть вначале. Исходный файл не прикладываю, не влезло, прикладываю только после downrev в 16.3. плиз, попробуй сжать 7z должно влесть в 10метров
Jan 10 2012, 16:01
Цитата(Frederic @ Jan 10 2012, 19:47)  плиз, попробуй сжать 7z должно влесть в 10метров Не понял, зачем? Нужен файл в 16.5? Могу так выложить. Цитата(AlexN @ Jan 10 2012, 19:53)  несмотря на успешную работу скриптов в аллегро, транслятор ментора вываливается. Что впрочем у меня уже было на нескольких разных демоплатах. Хотя, может что-то в системе, поскольку ошибка в visualC++ Это уже более похоже на правду, я тоже пару плат когда-то пытался, и было то же самое. С этим С++ redistributable у ментора вечные проблемы, я вообще полтора года только устанавливал его.  И тоже из-за проблем в dll. Потом попробую на своем компе...
Jan 10 2012, 16:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 20:01)  Не понял, зачем? Нужен файл в 16.5? Могу так выложить. Это уже более похоже на правду, я тоже пару плат когда-то пытался, и было то же самое. С этим С++ redistributable у ментора вечные проблемы, я вообще полтора года только устанавливал его.  И тоже из-за проблем в dll. Потом попробую на своем компе... Гм, странно, но, на файле 163 скрипт skill точно также не заканчивает трансляцию, т.е. получается что сохранение из 16.5 в 16.3 его опять портит? Попытка открыть в dfl режиме транслированное также приводит к вылету Exp как и для случая запуска второго этапа трансляции. Т.е. хоть промежуточные файл и получились, но в них опять сидит какая-то зараза, о чем косвенно свидетельствует наличие массы предупреждений в файлах extract.log,X типа: WARNING(SPMHDX-28): Units conversion error: 'unit specifier '.080000000000E' not found in UNITS environment'.
