169 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
l1l1l1
сообщение Jan 5 2012, 21:14
Сообщение #1216
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(avlv @ Jan 4 2012, 21:09) *
1. Существует расхождение между значениями КСВн проекта и изготовленной по этому проекту антенны (1.2 и 1.4 соответственно). Как по вашему мнению сходимость результатов хорошая, или стоит поковырять проект.
никто на ваш вопрос не ответит не видя вашего проекта.
2. Существует в CST 2011 возможность прервать оптимизацию с выключением компьютера и возобновить с места прерывания.
не знаю, какую именно программу из CST Studio Suite 2011 вы имеете в виду,
но если Microwave Studio, то в ней точно отсутствуют средства прерывания расчета без потери данных.
однако средствами OS, в частности Windows 7, нужного результата можно достичь,
используя режимы Гибернация или Сон. http://www.oszone.net/10756
причем кнопку Пауза нажимать не надо.
именно на эти режимы и намекал вам proxi, хотя и не вполне удачно.
proxi
сообщение Jan 5 2012, 22:27
Сообщение #1217
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Как грится селяви, после некой череды событий перешел исключительно на язык намякиваний. Освоил довольно быстро.
avlv
сообщение Jan 6 2012, 14:49
Сообщение #1218
Пользователь №: 69 184
l1l1l1, спасибо за ответ, коротко и по существу, без излишней иносказательности.
Если не сложно, поясните пожалуйста:
если железный апгрейд не планируется, вам остается использовать только софтовые ухищрения.
а именно:
3) выбор диапазона частот, начинающегося с 0 ГГц и включающего интересуемый диапазон (относится к T-solver)
l1l1l1
сообщение Jan 6 2012, 15:44
Сообщение #1219
а именно:
я не гуру в Microwave Studio, но для методов анализа, в которых первичен анализ во временной области (Т-солвер к ним относится), известно, что чем шире берется диапазон частот, тем быстрее получается точный результат.
не уверен, что для волноводных устройств следует начинать расчет с 0 ГГц, а вот для коаксиальных и микрополосковых устройств это может быть справедливо.
также не является желательным для Т-солвера наличие резонансов в рассматриваемом диапазоне частот.
proxi
сообщение Jan 7 2012, 09:59
Сообщение #1220
Группа: Banned
Из: Zurich
В последнее время time domain только и пользуюсь.
А в Багдаде обстрел зеленой област... так шта.
sank
сообщение Jan 8 2012, 07:20
Сообщение #1221
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
При выборе диапазона, начинающегося с 0, генерируется монополярный импульс (гауссоида), а при выборе ненулевой нижней частоты генерируется волновой пакет (гауссоида, модулированная на средней частоте диапазона). Так вот, при одной и той же верхней граничной частоте диапазона монополярный импульс будет в два раза короче по длительности, чем волновой пакет. Поэтому в нерезонансных структурах такой импульс быстрее покинет пространство расчёта, а значит и быстрее окончится симуляция (потребуется меньше временных шагов). Это рассуждение применимо только к нерезонансным структурам.
avlv
сообщение Jan 8 2012, 09:23
Сообщение #1222
ser_aleksey_p
сообщение Jan 9 2012, 18:29
Сообщение #1223
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Просмотрел предыдущие посты и не нашел ответа (может пропустил что) к такого рода задаче:
Имеются две антенны, разнесенные на значительное расстояние (метры, километры). Способна ли CST рассчитать параметры связи между аннтеннами? И какие могут быть альтернативы?
proxi
сообщение Jan 9 2012, 20:26
Сообщение #1224
Группа: Banned
Из: Zurich
Мдя, дык никто не додумался до такого вопроса. Обычно синтез ( если таковой необходим ) происходит на основании потерь
на канале связи а затем это примеряется к имеющимся цифрам, например приемник -90dBm, передатчик 50dBm, антенны по 55 dB и
в итоге энергетика 250 dB. Таким можно стрелять и на 39 000 км.
antenna_hunter
сообщение Jan 10 2012, 07:55
Сообщение #1225
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Важно то, значительны ли эти расстояния по сравнению с длиной волны. Если значительны и среда распространения однородна (и, возможно, без потерь, что следует уточнить, например, в справке CST), то ИМХО следует воспользоваться расчетом методом моментов. Если же расстояние не более 20 длин волн, то вполне можно попробовать провести анализ во временной области.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Jan 10 2012, 07:57
ser_aleksey_p
сообщение Jan 10 2012, 17:00
Сообщение #1226
Из: Rybinsk
Метод моментов в CST где находится?
Слышал, запускают графеновый усилитель на 60 ГГц. А 60 ГГц, говорят, хорошо огибают препятствия.
А так, если в пределах прямой видимости и без препятствий, и зная параметры приемника, передатчика и ДН антенн, то надобности в подобного рода моделях нет?
proxi
сообщение Jan 10 2012, 17:22
Сообщение #1227
Группа: Banned
Из: Zurich
Да хорошо огибает... размером не более длинны волны, т.е мух.
А так по существу, кто в курсе: как влияют сервис паки 6-7, не слетает ли лицензия.
ser_aleksey_p
сообщение Jan 10 2012, 19:48
Сообщение #1228
Из: Rybinsk
T.е. это Integral equation solver?
antenna_hunter
сообщение Jan 11 2012, 06:31
Сообщение #1229
Из: почти Москва
Да, это Integral equation solver, решающий задачу методом интегральных уравнений (методом моментов).
В принципе, в таком случае подобное 3D моделирование действительно представляется избыточным, если нет необходимости учитывать препятствия и подстилающую поверхность.
ser_aleksey_p
сообщение Jan 15 2012, 09:38
Сообщение #1230
Из: Rybinsk
Поддерживает ли CST функцию AHCI жесткого диска?
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
