> NIOS и двухпортовая память для программ/данных
alexadmin
сообщение Oct 25 2011, 11:58
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Занимаюсь оптимизацией быстродействия встроенного ПО, возник ряд вопросов по технической части...
Есть процессор NIOSII/f, работает из on-chip памяти. Как лучше сделать с точки зрения быстродействия: отдельно память программ, отдельно память данных и подключить их соответсвенно к instruction master и data master портам ниоса или сделать двухпортовую память, один порт к instruction master, другой к data master? Второй вариант более гибкий, и с точки зрения здравого смысла должен быть не медленнее. А на практике разница будет?
И попутный вопрос - может ли увеличение размера кэша дать положительный результат, при условии, что программа и так исполняется из on-chip RAM с латентностью = 1?
barabek
сообщение Oct 25 2011, 12:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Скорее всего будет только замедление, ведь на заполнение кэша время-то тратится.
vadimuzzz
сообщение Oct 25 2011, 12:29
Пользователь №: 6 988
я всегда 2-портовую ставлю, блоки m9k в циклонах поддерживают этот режим. по поводу кэша согласен с barabek, никакой выгоды от него не вижу в описанной вами ситуации. правда nios/f не дает полностью отключить кэши, все равно останется кэш инструкций
Fynjisx
сообщение Jan 12 2012, 11:52
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
а как в SOPC, указать процу, что вот эта область - instruction memory, а та - data memory?
С Уважением...
barabek
сообщение Jan 12 2012, 22:45
Из: Владивосток
этим линкер занимается. Без Вашего участия если, конечно же, нет особых пожеланий sm.gif.
Fynjisx
сообщение Jan 13 2012, 18:38
студент
Из: Russia
Т.е Вы хотите сказать, что достаточно в SOPC указать что память 2-х портовая, как NIOS сразу в одной части будет хранить код в другой данные? Это где то написано?
С Уважением...
barabek
сообщение Jan 14 2012, 07:41
Из: Владивосток
Ставим двухпортовую память. Один ее порт соединяем с instruction_master, другой с data_master nios. Автоматически (auto assign base address) адреса обоих портов памяти становятся одинаковые. Затем в nios IDE в свойствах system library (правой кнопкой проект_syslib в properties->system library) настраиваем где хранить каждый раздел. В Вашем случае все разделы (.text, .rodata, .rwdata ...) нужно указать на двухпортовую память.
gosu-art
сообщение Jan 16 2012, 08:42
Пользователь №: 52 939
Так производительность будет реально выше чем с однопортовой?
Fynjisx
сообщение Jan 16 2012, 16:22
студент
Из: Russia
Спасибо barabek, теперь ясно стало как настроить.
Но все таки, очень интересный ньюанс использовать двухпорттовку для данных и инструкций. Значит Nios поддерживает такую возможность. Все таки интересно где это написано?)))
да, кстати при настройке памяти в диалоге "On Chip Memory(RAM or ROM)" увидел несколько опций и до кучи хочу спросить:
1.тип памяти ROM тоже бывает на Alter'овских Fpga?
2. опция Initialize Memory Content - в каких случаях нужна???
заранее спасибо за ответы...
С Уважением...
barabek
сообщение Jan 16 2012, 23:29
Из: Владивосток
так производительность...
Я не пробовал двухпортовку, но по идее если есть кэш или DMA то работать будет по-шустрей.
1. ROM это та же RAM, только без возможности записи sm.gif.
2. Например, когда установили ROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
