Дроссель для Boost"а, Ток насыщения |
Jan 14 2012, 15:16
Пользователь №: 26 732
Привет. Необходимо создать мощный Boost на 30А. Повышение с 200 В до 310. Пульсации 10%. Индуктивность порядка 1 мГн. Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Не могу понять какой выбрать сердечник по габаритам. Ни одна программа не расчитывает на такой ток. С величиной индуктивности понятно, с количеством витков тоже. А вот максимальный ток насыщения не пойму как рассчитать. Доступны кольца от Epcos. Планирую это N87 - http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_29.pdfили в пределах. Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками. А вот будет ли насыщаться он вопрос? Спасибо.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 15:18
Jan 14 2012, 15:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Jan 14 2012, 19:27)  ... но нужно знать амплитуду тока. Ну, и режим работы самого повышающего преобразователя. Неплохо было бы и частоту узнать... А 1 мГн для 30 Ампер, ПМСМ, крутовато. Из феррита будет величиной со свиное рыло. А физику, видимо, даже в школе не открывал...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 14 2012, 15:35
Jan 14 2012, 15:37
Теорию ИПП я уже изучил на практике ) Задачи просто стали мощнее. Вот и я кинулся - посчитал... получил макс. ток в 500 мА для этого сердечника и расстроился ))... . С другой стороны вот эти штуки http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=dle...ssel&page=0маленькие и мощные мне не давали покоя. Microwatt подскажите по опыту грубо навскидку, для E55 сколько витков нужно будет, с таким зазором. Просто если >50 я это дело закажу, пусть мотают.
Jan 14 2012, 15:42
Цитата(Прохожий @ Jan 14 2012, 17:33)  Ну, и режим работы самого повышающего преобразователя. Неплохо было бы и частоту узнать... А 1 мГн для 30 Ампер, ПМСМ, крутовато. Из феррита будет величиной со свиное рыло. А физику, видимо, даже в школе не открывал... Вы меня обидеть хотите??? )) Частота порядка 15 кГц, до 20. (1 мГн - самое оно.) Какой материал посоветуете? Цитата(AlexeyW @ Jan 14 2012, 17:39)  Можно уменьшить, наверное, раза в 3-5.. На 100кГц пульсации всего в 1А на фоне 30А  С удовольствием бы разогнал и до 200 кГц, но вскипят мои транзисторы )
Jan 14 2012, 15:48
Пользователь №: 49 392
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:16)  Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Неужто всё изучено? Тогда почему вопрс о дросселе? Ведь тривиальнее дросселя уже ничего и нет. Какова частота преобразования, что столь велика величина индуктивности, аж 1млГн?
Jan 14 2012, 15:49
Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 17:48)  Неужто всё изучено? Тогда почему вопрс о дросселе? Ведь тривиальнее дросселя уже ничего и нет. Какова частота преобразования, что столь велика величина индуктивности, аж 1млГн? Прекращайте флудить )) Дроссель не изучался по той простой причине, что просто покупался готовый. А сейчас ((( И не такой уж он и тривиальный как кажется
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 15:50
Jan 14 2012, 15:54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 19:42)  Вы меня обидеть хотите??? )) Если честно - очень хочу, но к сожалению, правила форума не позволяют. Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 19:42)  Частота порядка 15 кГц, до 20. (1 мГн - самое оно.) Какой материал посоветуете? Вот Вам для начала методика одного очень уважаемого человека.
Jan 14 2012, 16:18
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
На "Паяльнике" есть тема с программами расчёта дросселей и трансформаторов. Starichok51 на нашем форуме может ответить на вопросы, связанные с расчётом по этим программам. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Сообщение отредактировал Serg SP - Jan 14 2012, 16:18
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Jan 14 2012, 16:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:42)  Вы меня обидеть хотите??? )) Частота порядка 15 кГц, до 20. (1 мГн - самое оно.) Какой материал посоветуете?
С удовольствием бы разогнал и до 200 кГц, но вскипят мои транзисторы ) 15кГц - уже не ферритовая епархия, кубометр потребуется.. Рекомендовал бы килогерц 40-50. Но нужно знать амплитуду тока. Если Вы точно знаете, что с 200 до 310 вольт повышать, то я Вам ее назову - порядка 55-60ампер Если это 40 кГц, то дроссель нужен около 100мкГн. Считаем в эпкосе Е55-28-21 зазор 7мм (прокладка 3.5мм) 40 витков. Как это говорят..."не хило"? Если еще учесть толщину провода для 30А, то... Более реально Е65 28 витков при 5мм зазоре. Если учесть температуру, то еще жестче требования. При 50кГц уже на 25% задачка проще. Можно 70-75мкгн. Но чтобы все это перебирать нужно источник разрабатывать с пониманием основных процессов в нем.
Jan 14 2012, 16:28
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:49)  Прекращайте флудить )) Дроссель не изучался по той простой причине, что просто покупался готовый. А сейчас ((( И не такой уж он и тривиальный как кажется Ну вот вам рассчитанные данные. Пример №1: Индуктивность 100мкГн Пиковый ток 40А Максимальная индукция 0,3Тл Феррит N87 EE6527 – один комплектКоличество витков 25 Зазор 4,2мм Пример №2: Индуктивность 1000мкГн Пиковый ток 40А Максимальная индукция 0,3Тл Феррит N87 EE6527 – десять комплектовКоличество витков 25 Зазор 4,2мм
Сообщение отредактировал Andron55 - Jan 14 2012, 16:49
