3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Дроссель для Boost"а, Ток насыщения
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 16:39
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 19:28) *
Ну вот вам рассчитанные данные.
Пример №1:
Индуктивность 100мкГн
Пиковый ток 40А
Максимальная индукция 0,3мТл
Феррит N87
EE6527 – один комплект
Количество витков 25
Зазор 4,2мм
Что-то не совсем ясно кто такие "n комплектов"? Это что, сложенные несколько сердечников? Не от количества же источников моточные зависят?
И это... 40 ампер откуда взялись? Выход 30 ампер. Чтобы в 40 ампер амплитуды уложиться нужно мотать и мотать витки. Сотней микрогенри не обойдешься.
Batman
сообщение Jan 14 2012, 17:07
Сообщение #17
Пользователь №: 26 732
Спасибо за прикидку. 40-50 кГц я попробую, но врядли пройду по теплу. Буду использовать IGBT на 1200В, а не MOSFET. Так как напряжения великоваты, токи и запасы большие и сеть с помехами. Напряжение плавает с 200 и выше. Сначала не понял, откуда амплитуда тока такая. По поводу амплитуды тока - это я виноват. В силу своей специфики я называю входной ток преобразователя. Выходной соответственно меньше порядка 15 А. Приношу извинения за неясность. А по дросселю я понял, спасибо.
Цитата(_gari @ Jan 14 2012, 18:31) *
Однако прикупить транзисторы пошустрее, пожалуй таки будет дешевле, чем покупать многа феррита или аморфного железа.
С удовольствием приму варианты. На 1200 В.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 17:05
Andron55
сообщение Jan 14 2012, 17:35
Сообщение #18
Пользователь №: 49 392
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:49) *
Дроссель не изучался по той простой причине, что просто покупался готовый.
Вот, что вам нужно:
Индуктивность 20мкГн
Пиковый ток 75А
Максимальная индукция 0,3Тл
Феррит N87
Количество витков 10
Зазор 3мм
Частота преобразования 65кГц
Тьфу... не удивлюсь, если через некоторое время "специфика" вновь внесёт коррективы.
Пора бы челу, который всё уже изучил вести себя немного ответственнее, чем дипломант профтехучилища.
сообщение Jan 14 2012, 17:44
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 20:35) *
Доверять вашим высказываниям уже опасно.
Не так радикально. Просто надо сделать скидку на достаточную степень абстракции. Да автор это и сам прекрасно чувствует, ибо при заявленных 200 в 310 В ставит ключи на 1200 В.
AlexeyW
сообщение Jan 14 2012, 18:23
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 22:06) *
когда речь идет об аппарате в исполнении РВ и шахтной сети, и вы поставите туда что либо без 2-х, а порой и 3-х кратного запаса
Кстати, просто защиту входа или выхода варисторами не стоит рассмотреть? С нормами шахтной сети, честно говоря, не знаком (предполагаю, что там предусмотрены могучие многокиловольтовые выбросы от размыкания длинных кабелей?), но приходилось разрабатывать для бортовой сети плюс молниезащита. При этом просто оценивали наведенную ЭДС и ее ток, варисторы исходя из этого и т.п. По идее, варисторы - более определенное решение, чем запас 2-3 раза ключей по напряжению, ведь кто знает, какой будет выброс?
Batman
сообщение Jan 14 2012, 18:30
Сообщение #21
Я использую, но не варисторы, а супрессоры. К сожалению - они спасают только от кратковременных импульсов.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 20:22
Andron55
сообщение Jan 14 2012, 18:43
Сообщение #22
Один комплект - две половинки "Ш" (феррит продают половинками).
Два примера показаны для сравнения двух виртуальных дросселей, рассчитанных на такой-то ток (ток никакого отношения к задаче вопрошателя не имеет) и такую-то индуктивность.
Показаны данные двух дросселей на 100 и 1000 микрогенри соответственно, для того, что бы вопрошатель немного укротил свой аппетит в выборе величины индуктивности дросселя, и оценил возможный габарит дросселя в 1000 микрогенри срубленных на феррите.
Андестуд?
Сотней микрогенри не обойдешься. Чтобы в 40 ампер амплитуды уложиться нужно мотать и мотать витки.
Думаю, что и 20 -30 микрогенри будет за глаза. Главное - с частотой преобразовния подружиться. biggrin.gif
Batman
сообщение Jan 14 2012, 18:51
Сообщение #23
Так, ок. Покажите пжаста, мне силовой ключ с напряжением, ну пусть 800 В, хотя это нехорошо, c малыми потерями на 150 кГц на ток 60-70 А при 100 оС.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 18:52
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 18:53
Сообщение #24
Из: Запорожье
Андестуд?
Ну а с частотой подружиться.... частоту-то по условиям минимальную нужно. Понятно, что на 80кГц все по моточным лучше выглядит.
_gari
сообщение Jan 14 2012, 18:58
Сообщение #25
Пользователь №: 68 544
Вы ж тут уже всех послали писать в газеты.....
Batman
сообщение Jan 14 2012, 19:02
Сообщение #26
Вопрос в том что говорят: "повысь частоту, болван". А я говорю - не придумали еще таких. Параллелить и последователить ключи не хочется. Вот и интересно, может упустил новые технологии.
Интересно, что вопрос - подойдет ли этот материал для дросселя данного ИИП? Ответ на который: Нет, нужен другой, зазор и такой-то, превратился в обсуждение непонятно чего )
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 19:42
Andron55
сообщение Jan 14 2012, 19:50
Сообщение #27
Напомню вам ваш вопрос:
Цитата(Batman @ Jan 14 2012, 18:16) *
Привет.
Необходимо создать мощный Boost на 30А. Повышение с 200 В до 310. Пульсации 10%. Индуктивность порядка 1 мГн.
Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Не могу понять какой выбрать сердечник по габаритам. Ни одна программа не расчитывает на такой ток. С величиной индуктивности понятно, с количеством витков тоже. А вот максимальный ток насыщения не пойму как рассчитать. Доступны кольца от Epcos. Планирую это N87 -
http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_29.pdf
или в пределах. Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками. А вот будет ли насыщаться он вопрос? Спасибо.
который, далее оброс страшилками про шахтёрские будни, про страшные сети, которые стандартные на 127В, вдруг могут прыгнуть в одночасье и до 380В, зависнув там, на неопределённое к-во времени.
Вы уж разберитесь со своей задачей более детально, затем спросите однозначно, чего вам очень сильно хочется узнать.
Поймите, если чел утверждает что: «Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками» - становится как-то не по себе, когда речь идёт о засвеченном кольце (кольцах N87) от эпкоса, планируемом применить в качестве сердечника для силового дросселя.
Batman
сообщение Jan 14 2012, 19:58
Сообщение #28
Ок. Понял. Я считал так: L=Al*N^2, где Аl=2,8 мкГн. Я ошибся? Что касается тока насыщения, то я получил его порядка 500 мА, поэтому и переспросил, годен ли такой сердечник. Что касается ответа, то я его получил, спасибо.
П.С. Ну, а флуд про шахтерские будни был ответом на флуд: А почему же 1200??? Это ж не по букварю. laughing.gif
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 23:12
Сообщение #29
Из: Запорожье
Ну как же 500мА? Вы что, не понимаете, что для 15А по выходу насыщение дросселя должно быть при токах порядка 30А?
Или не понимаете, что сам по себе материал тут ни при чем, важны размеры и конфигурация сердечника? Про зазоры в дросселях слышать не приходилось? Тогда отставьте поиски колец и почитайте что есть импульсный стабилизатор. Как происходит накопление энергии в дросселе.
На острые замечания участников особо обижаться не стоит, просто уровень запросов с багажом знаний не соотносится.
Что до входного напряжения от 127 до 1270, то заведомо источник под такого калибра разгильдяев не получится. Решайте вопросы как-то по другому. Либо его отключением, защитами от перенапряжений, либо простыми методами. Простой метод - пару раз отремонтировать за счет болвана и все 1000-вольтовые броски навсегда прекращаются. Проверено.
сообщение Jan 15 2012, 04:36
Сообщение #30
Топология boost никак не может быть выбрана, если на входе диапазон от 200 до 600 В, а на выходе 300 В.
Для таких условий требуется топология buck-boost, или какая-либо изолированная/полуизолированная.
Если первое, то для неё нужны самые обыкновенные 650-700 вольтовые ключи. И не одна фаза, а хотя бы десяток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01881 секунд с 7
