Замена SIM300D на SIM900D, проблемы после замены |
Dec 3 2011, 07:45
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
SIM300D и SIM900D - это разные модемы, так что простая замена в одном изделии не всегда возможна. Во-первых, требования к уровням напряжений на I/O различны (может потребоваться переделка цепей согласования уровней между модемом и микроконтроллером). Во-вторых, модемы различаются по АТ-командам (может потребоваться доработка Вашего ПО). Посмотрите соответствующие документы - http://www.microchip.com.ua/simcom/?link=/SIM900x
Dec 3 2011, 09:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(vintick @ Dec 3 2011, 12:42)  SIM900D ---> Autobauding supports bit rates from 1200 bps to 57600bps.
Это не ошибка в доке? Это обсуждалось в теме про SIM900. На практике, если скорость хоста не очень сильно отличается от 115200, то автодетектирование работает. Но ! Первое, что надо сделать при инициализации - отключить автодетектирование. Потому что иначе при малых паузах между командами могут быть потери (или искажения) байтов (кстати, "рывки" при инициализации могут быть следствием - телепатов-то здесь нет, никто не знает, как у Вас реализована инициализация, обслуживание таймаутов, откуда берется "зависание" и прочий подземный стук). Если паузу между командами увеличить (конкретные цифры не назову) - эффект не проявляется, но иметь такую пакость постоянно включенной - это сильно на любителя хождения по граблям...
Jan 15 2012, 08:21
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(MiklPolikov @ Jan 14 2012, 19:52)  Поставил SIM900 на место SIM300 .
После POWERKEY STATUS переходит в высокий уровень. UART принимает 49 49 49 49 FF FF FF FF Запуск как будно успешный. И что же тут успешного? Цитата(MiklPolikov @ Jan 14 2012, 19:52)  Но примерно через минуту SIM900 начинает потреблять по питанию такой ток, что конденсатор 33000мкф разражается с 4 до 3 В ! После этого SIM900 видит что напряжение упало, и переводит STATUS в 0 т.е. отключается. так какой нибудь источник питания подключен или только конденсатор заряжен до 4 вольт и от него питаете модуль? какой ток потребляет от источника, если он есть?
