> RAM Disk для подкачки.
Iptash
сообщение Jan 16 2012, 17:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
32разрядный виндовс может использовать максимально ~3500Гбайт ОЗУ. Если у меня например 8Гбайт ОЗУ и если я создам RAM Disk например 4Гбайта и использовать его для
подкачки, то это корректно будет работать? (если будет).
SFx
сообщение Jan 16 2012, 19:02
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Вообще есть продукты, типа SuperSpeed - RamDisk, которые позволяют создать рамдиск в незадействованной памяти RAM, которая винде не доступна. Только не подумайте, что если вы туда отправите pagefile.sys это даст прирост производительности. sm.gif))
Iptash
сообщение Jan 16 2012, 19:12
А, ну да хотел 3,5Гбайт написать. Ну хотел конечно прирост производительности, у меня программа активно с подкачкой работает.
Gate
сообщение Jan 16 2012, 19:29
Пользователь №: 3 943
Лучше перейти на 64-бит OS, тогда вся память будет видна.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Iptash
сообщение Jan 16 2012, 19:33
Да это понятно, а все ли 32р. программы будут работать на 64р. ОС?
haker_fox
сообщение Jan 17 2012, 00:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Iptash @ Jan 17 2012, 03:33) *
"Нет, сынок, это фантастика!" (Реклама такая была про сыр hohland)
Выбор.
Iptash
сообщение Jan 17 2012, 03:44
Цитата(haker_fox @ Jan 17 2012, 04:40) *
"... это фантастика!"
К сожалению.
Terminator
сообщение Jan 17 2012, 04:58
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Win7 x64 отлично всё запускает.
Но ... у некоторых железяк нет 64-х битной версии драйвера.
Gate
сообщение Jan 17 2012, 18:14
Практически все.
Если не заработает какая-то, то в win7 есть виртуальная машина XP, под которой можно запустить эту капризульку.
Iptash
сообщение Jan 17 2012, 19:24
Спасибо за ответы.
Ну все же, чисто из интереса, RAM Disk увеличит производительность машины при работе с большим потоком данных?
haker_fox
сообщение Jan 18 2012, 00:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Gate @ Jan 18 2012, 02:14) *
Практически все.
Следует уточнить, что последние версии ПО, как правило работают на этих системах. Но не всегда удобно переходить на последнюю версию, только из-за того, что сменил ОСь(
К примеру, я привык работать в AutoCAD 2005. Но он не работает на 64-разрядной системе(
Более свежии версии Auto CAD мне не нравятся. Субъективно.
Выбор.
kolobok0
сообщение Jan 18 2012, 07:11
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ Jan 18 2012, 04:49) *
...К примеру, я привык работать в AutoCAD 2005. Но он не работает на 64-разрядной...
совет дня:
хостовую ось можно последнюю, помощнее.
ставится VM и крутиться любая гостевая, с поддержкой поточной виртуализации на уровне проца (так например железо i7 имеет 8 бошек. из которых работает (в основном) только 4. но стоит отдать VM 4 бошки, как вы понимаете всю прелесть такой мощности. правда тут же вылазят другие тормоза - диск. но тут уже SSD вас спасёт).
так же данный подход удобен при наличии разных тем(тяжёлых пакетов и программ) - программирование, железо, бизнес и т.д.. всё это можно замечательно распихивать на разные VM, при этом данные проецировать на нужный раздел основной оси.
удачи вам
(круглый)
Gate
сообщение Jan 18 2012, 11:07
Вы имеете в виду если положить в рам-диск своп-файл?
Гуру от майкрософта утверждают в конференциях, что нет. Что менеджер памяти win7 не использует своп пока есть свободное озу.
Мой опыт таков: у меня в ноутбуке 8 Гб памяти и win7-64. Своп уменьшен до 128 Мб и ему позволено расти (но реально при работе не растет). Стоит виртуальный диск Primo Ramdisk Pro на 2 Гб, в который перенесены TMP-директории и кэш броузера.
Кстати, очень рекомендую это Primo - а) может делать комбинированный диск (рам + hdd) и б) может сохранять содержимое рам-диска на hdd при перезагрузках (а это позволяет перенести всю рабочую область в память). Есть лечилка, брать на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=44614
ps Опасность для десктопов без UPS - потеря питания.
Iptash
сообщение Jan 19 2012, 13:51
Спасибо за разъяснение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
